Zitterndes Monitorbild & sporadisch Blackscreen
Asc0rbin
Moin Zusammen,
folgende zwei Probleme konnte ich nach ausgiebiger Recherche nicht zielgerichtet lösen können.
Vorab mein Setup:
AMD A10 – 7870K (Readon R7) Grafiktreiber: 16.300.2311.0 (Crisom 16.7.3)
Arctic Alpine 64 Plus CPU Kühler
ASRock FM2A88X Extreme 4x (Bios: P2.90)
2x 8GB Kingston Hypery Fury DDR3 auf den Slots A2 + B2
NT be quiet! Pure Power 9 300W
Seagate Barracuda 1TP FP
Sharkoon VG5-W Gehäuse mit 3 Lüftern
2 Bildschirme
Iiyama G-Master GE2788HS über DVI-D
Samsung SyncMaster 2243SN über D-Sub
System ist von mir Zusammengestellt und zusammengebaut. Kein OC.
Folgende Probleme bereiten mir nun Kopfzerbrechen:
1. Zittern / Flimmern des Bildschirms über D-Sub
Der Samsung fängt unter Last, hauptsächlich beim Spielen oder Screen Capturing an, horizontal zu zittern / flimmern. Verlasse ich das Game, wird das flimmern schnell schwächer, bis es dann ganz aufhört. Das Problem tritt bei dem Bildschirm über DVI-D nicht auf.
Grafiktreiber sind an sich aktuell.
Temperaturen überschreiten auch keine kritischen werte und liegen unter Last maximal bei ~70°
Ich habe nun ein neues Kabel bestellt und passend dazu ein HDMI Adapter. Mal sehen ob das hilft?
2. Der Rechner schaltet sehr sporadisch und unvorhersehbar einfach die Bildzufuhr ab. Heißt: Beide Bildschirme zeigen nunmehr an „Kein Signal“
Rechner läuft weiter, Bild und Sound sind weg.
Lediglich ein Hardreset hilft.
Dieses Problem habe ich insgesamt vier Mal und auch erst nach ca. einem halben Jahr erlebt.
Auch die Abstände liegen weit auseinander.
Mich wundert an der Stelle, dass dies beim Spielen noch nie aufgetreten ist, beim Screencapturing zwei Mal, einmal beim Streaming via Sky auf den TV und einmal sogar in unbenutztem Zustand.
Ich habe fürs nächste Mal im Bios bereits die Einstellung geändert, dass ich den Ruhemodus via USB Tastatur beenden kann. (Ruhemodus ist eigentlich im Bios, Windows und Energiemanager komplett deaktiviert.
Beim Schreiben dieses Threads hatte ich nun auch einfach mal einen kompletten freeze. Nichts ging mehr, Bild blieb aber Rechner reagierte gar nicht.  Hardreset.
Ich hoffe ihr habt ein paar Goldwerte Tipps, in der Suche bin ich leider nicht treffend fündig geworden.
Vielen lieben Dank im Voraus.
der AMD A10-7870K ist ne APU daher dürfte die Temp. die Gleche wie die Graka sein? Verwende hier die "onboard"
70°C?
Aua.
Wie sieht denn das Gehäuseinnere aus (Bilder)?
Der Alpine-Kühler scheint des öfteren ein Schraubenproblem (zu lang) zu haben, wodurch er nicht ganz auf der CPU aufliegt und nicht richtig kühlt.
Hast Du noch einen anderen Kühler zum Test?
Die CPU-Seite von AMD ist nach wie vor Schrott ... .
70°C?
Aua.
was meinst du mit schrott?
Ich habe die AMD für mich gewählt, da sie meinen Ansprüchen in Preis/Leistung eher entspricht als einem Intel
Habe die Temps eben grade nochmal mit HWMonitor ausgewertet.... max wert war vor neustart bei ca. 85° (unter Reiter AMD) ASROCK zeigt ähnlich wie im UEFI niedrige werte an
in der UEFI direkt dümpelt der aber CPU bei max 47° (nach direkten neustart aus Vollbelastung und ab ins Bios)
Welcher Temperaturauswertuing darf man nun trauen? Beim fühlen am Kühler tendier ich eher zu den 40°
Ich habe gestern Abend noch die Auslagerungsdatei auf 1024 MB festgelegt. Obs was bringt kein Plan. Das Zittern ist seither unter Belastung nicht mehr aufgetreten o.O
Aus der Ereignisanzeige kann cih ggf. noch folgenden Eintrag verdächtigen:
Der Desktopfenster-Manager hat eine starke Ressourcenauslastung ermittelt.
Ursache : Ressourcen des Grafiksubsystems werden ausgiebig verwendet.
Diagnose : Eine starke Herabsetzung der Antwortzeit des Desktopfenster-Managers wurde festgestellt.
PS der Kühler sitzt fest und auch "passgenau"
Soo meine lieben,
kurzer Backreport..
Zittern durch neues Kabel beseitigt...
Die Blackscreens traten wieder vermehrt auf.
BIOS Update gemacht und durch zufall bei Amazon auf eine verdächtige Rezension gestoßen....
Im UEFI die Energiesparfunktion C6 deaktiviert. Mal sehen obs stabiler läuft. Soll zumindest Freezes verursacht haben.
