Mein neuer PC ist fertig und ich hab mal nen Bild gemacht und bin gespannt auf Eure Feedbacks.
Teile stehen in der Signatur.
Bei mir gab es auch ein Upgrade beim Beast 2.0. Da ich mittlerweile seit Anfang November die Asus Strix 3090 OC im Hauptrechner laufen habe, ist jetzt die MSI RTX 2080Ti hier eingezogen. Diese wurde nun von mir ebenfalls vertikal verbaut. Des weiteren hat das MSI X570 Unify das X470 Gaming Pro Carbon ersetzt und als CPU dient erst mal ein 5600X solange, bis endlich der ersehnte und bereits bestellte 5900X geliefert wird.
Specs:
Ryzen 9 5900X @ Corsair 115i Pro | 32GB Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 3600Mhz | MSI X570 Unify | MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio | Samsung 970 Evo m.2 500GB | Samsung 970 Evo Plus m.2 1TB | Corsair RM650X | BeQuiet! Dark Base 700 | Dell S2719DGF | Corsair K70 RGB MK. II | Corsair Glaive RGB | Corsair MM800 Polaris RGB | Corsair Virtuoso RGB Wireless Gunmetal
Edit: Mittlerweile ist der 5900X auch eingetroffen und verbaut. :)
Auch bei mir gab es dieses Jahr wieder ein Update für meinen Koffer.
Beim Wechsel auf den i9 10850k entschied ich mich für eine weitere Wasserkühlung für die CPU.
Dadurch konnte ich die Einzelnen Bereiche völlig neu anordnen und Platz sparen.
Der Koffer ist nun kleiner und mit gefederten Rädern ausgestattet.
Maus und Tastatur sind nun auch endlich mit an Bord.
Weiterhin ist nun das ganze System als Block aus dem Koffer herausnehmbar. So lässt es sich deutlich einfacher daran Schrauben.
Neuester Knecht
The Red Devil
asus rog strix x550-i
amd ryzen 7 3700x
zwei
Sabrent Rocket Q 1TB NVMe PCIe M.2
zwei 3TB Seagate ST33000651AS HDD 7200RPM 3,5" Barracuda XT
Netzteil ASUS ROG Strix 550G
GPU PowerColor Radeon RX Vega 64 Red Devil
2 x 8GB Patriot Memory Viper 4 Serie 3000MHz CL16
Lüfter und Gehäuse sind denke ich nicht so interessant, nur so viel , der Gehäusedeckel ging erstmal über die Bohrmaschine - seit dem klappt es auch mit der Kühlung.
Da der Gerät für meine "Werkstatt ist, stand Übwertaktung nicht im Focus. Alle aktuellen Spiele.
Peripherie ist von ROG und die Brüllwürfel im Moment von Creativ.
Wünsche einen schönen 4. Advent
Die CPU wird von einer ASUS ROG Ryujin 240 gekühlt, welche ich sehr günstig in der Bucht geschossen habe. Der Gerät ist echt genial. Das Display ist dabei ohne belang.
Xeon 1231v3 @3,8GHz auf allen Kernen gekühlt von Cooler Master Hyper 212 (Hat schon den C2D gekühlt)
ASRock B85M Pro 4
2x 4GB DDR3 1600 & 2x 2GB DDR3 1600
EVGA GeForce 1660 Super 6GB @2060MHz / 1900MHz
500GB Samsung SSD
be quiet Pure Power 11 400Watt
Seit die R9 290 raus ist, ist das Gehäuse fast schon zu groß XD
Hallo meine Lieben. Mein Projekt gegen Langeweile und dem CoronaBlues ist endlich fertig. :daumen:
Das ist mein Setup vor der Umwandlung.
Wie man sieht wirkt das ganze etwas überladen. Selbstverständlich habe ich erstmal alles gereingt und geputzt ;D
Neu eingebaut werden folgende Dinge: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 140mm Radiator V.2
Alphacool Eisblock XPX Aurora - Acryl Chrome Digital RGB
Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090/3080
Alphacool Eiszapfen,vers. Ausführungen sowie Filter u. Durchlaufanzeiger
5x Alpenföhn Wing Boost 3 140x140x25
1x WD Blue 1 TB, SSD
KFA2 GeForce RTX 3090 SG OC 24GB
Abdeckungen von Coldzero: Corsair 780T Psu Shroud (Short),
Corsair 780T 5.25" Side Cover
Corsair 780T Ssd Caddy Cover
Rgb Gpu Backplate (Cyberpunk 2077 v2
Coldzero Gpu Support Bracket (Long) Cyberpunk2077
Als Wärmeleitpaste verwende ich Thermal Grizzly Conductonaut Flüssigmetall.
Für ein aufgeräumteres Gesamtbild und besserem Airflow habe ich den AGB nach außen versetzt und hinten im unterem Bereich der Lüfterhalterung angeschraubt. Die Schläuche verlaufen jetzt durch die vorhandenen
Abdeckungen nach draußen. Die Lüfter mit dem Kühlblock habe ich auf der Grafikkarte entfernt und entsprechend mit dem Kühlblock von Alphacool ersetzt. Auch hier habe ich Flüssigmetall verwendet. Das ganze auch mit dem CPU-Block. Wieder mit Flüssigmetall.
Natürlich ist das auf der GPU so eine Sache, ich weiß. Allerdings verwende ich im Kühlkreislauf extra jeweils ein Filter vor der CPU und der GPU.
Als nächstes habe ich die vorhandenen Corsair 140er Lüfter vorne und hinten durch die Lüfter von Alpenföhn ersetzt. Und den Radiator hinten angebracht. Gegenüber den von Corsair sind sie Geräuschärmer. Dazu besserer Luftdurchsatz und dezente Beleuchtung.
Danach habe ich die Abdeckungen von Coldzero angebracht und entsprechend die Kabel neu verlegt.
Dazu kam ein 5zoll Monitor für die Anzeige von Auslastung und Temperatur. Für die Halterung aus Aluminium musste ich dazu noch ein Loch fräsen für den HDMI-Winkel. Angebracht ist das ganze per Klettverschluss.
Der gesamte Look soll dezent auffallend im Cyberpunk2077 Style sein. Denke das ist mir am Ende gut gelungen mit der gelben Beleuchtung.
Demnächst tausche ich das Seitenfenster aus, hat so einige Kratzer, sobald @corsair die wieder lieferbar hat.
Freue mich über jede Kritik und Feedback! :) Was hättet ihr anders gemacht? Was gefällt euch?
ps. eigentlich sollte Johnny noch mit rein aber das passt nicht :D
Am Ende hat er sein Platz über den Monitoren bekommen :)
Hallo, ich habe mir den Traum vom selbstgbauten Gehäuse erfüllt und möchte euch gerne das Ergebnis kurz vorstellen.
Das Gehäuse ist aus 1 mm Stahlblech gefertigt, Leergewicht laut CAD ca. 13 kg. Konstruiert und gekantet habe ich die Teile selbst. Gedämmt ist das Gehäuse mit Schaumstoff und Alubutyl Matten. Damit keine Vibrationen entstehen, wurde an den Auflageflächen der einzelnen Bleche Gummistreifen aufgeklebt. Die Kühlung erfolgt über jeweils 3 120 mm Lüfter an der Unter- und Oberseite. Im Idle kaum hörbarn, unter Last angenehmes Rauschen.
Temperaturen beim Spielen liegen bei max. 60° GPU und ca. 80° CPU. Bei der CPU muss ich aber noch die Core Voltage bzw. das Powerlimit etwas optimieren.
Edit: Hier noch die Außenmaße: 405 x 230 x 450 mm.
Hey Leute
ich bin ein kleines CS:GO beschleunigendes Build meines Herren :-) 16 cm Breit 30 Hoch und 31 lang
EVGA Hadron AIR umlackiert in weiß sowie Festplattenkäfig entfernt.
Asus Z370 ITX
8700K @ 5 Ghz geköpft
16GB Gskill B-Die 3200 @ 4400 CL 17
GTX 1070 ITX @ Bykski Block
1TB M2 Evo 970
256 M2 Evo 970
500 Watt EVGA 80+ Netzteil Mini im Boden.
EK 240 mm Radi im Deckel, 2 cm dünn + 2x 120mm Lüfter mit 15mm dicke + 6mm RGB Halos macht 4 mm Ersparniss da sonst kein 120er gepasst hätte
D5 + EK RES 100mm
Die kommenden Tage kommt eine GTX 1080 Fullsize Graka rein sowie eine kleinere AGB-Pumpen Kombi. Evtl. auch noch Hardtubes da es dann nochmal geiler aussieht.
Ääääh ich bin nicht gerade der beste Fotograf und hab auch nurn iPhone 8 zur Verfügung :cool:
Glaube der erste Post mit einem beQuiet Silent Base 802
Die restlichen Komponenten könnt ihr ja der Signatur entnehmen.
Credits gehen an Mindfactory für Aufbau + Kabelmanagement.
Hab mal irgendwo einen Post gesehen wo ein PC von innen komplett in der Farbe Warm-Weiß gehalten wurde.
Sollte dem eigentlich ein bisschen nachempfunden sein, aber sieht nicht wirklich so geil aus. Werde die Farben noch ein bisschen anpassen müssen. Leider finde ich den Post nicht mehr, war auch nicht hier im Forum.
