Nun stelle ich auch meinen PC mal vor :daumen:
Die verbaute Hardware kann der Signatur entnommen werden.
Ein Direktes Foto ins Innere erspare ich euch, da es dank mangelnden CM echt schwierig ist die Kabel ordentlich zu verstauen.
Fotos sind vom Handy, hoffe damit kann man leben :schief:
@Fenrirwolf
Wenn du hier im Thread postest, musst du ein Bild anhängen, wenn du sonst noch Fragen hast, kannst du mich gerne privat anschreiben, oder via Pinnwand.
Damit ich jetzt nicht noch Ärger bekomme, gibt es dann doch ein Foto vom Inneren. Sieht aber wirklich nicht schön aus. Aber ohne CM Netzteilseitig, als auch vom Gehäuse wird das echt schwierig.
Hast du eine Onboard Graka + PCIe Graka? Wieso?
Also mit Onboard Graka meinst du ja die IGpu. Die hat ja mittlerweile nahezu jeder. Die GTX 760 wurde verbaut, da mir die IGPU einfach zu langsam ist.
Was da auf dem "Boden" liegt ist meine SSD.
Die muss ja nicht so befestigt werden wie eine HDD. Daher einfach nur reingelegt :schief:
Mein System besteht aus einem Asrock B85m itx Motherboard in einem Cooler Master Elite 130. Drauf werkelt ein i5 4570 welchen ich auf den Turbo Takt von 3,6 Ghz fixiert hab. Gekühlt wird dieser von einer AiO Flüssigkühllösung von Corsair (H55) welcher schon im vorherigem System erfolgreich einen FX 8320 gekühlt hat. Ebenfalls von Corsair ist der Arbeitsspeicher (Vengeance) mit 8GB (2 Riegel) und einem Takt von 1600MHz. Angetrieben wird das ganze von einem BeQuiet E9 mit 480 Watt. Kabelmanagement habe ich insofern so gelöst das durch den Frontlüfter ein Überdruck im Gehäuse ensteht (hierzu wurde ein freier Airflow mitten durchs Gehäuse zustande gebracht) und Abwärme auf der reichten Seite des Gehäuses "rausgedrückt". Zusätzlich hilft das Netzteil beim Abtransport von Restwärme.
Probleme mit Temperatur gab es hier noch keine. Der Prozessor erreicht eine Maximal Temperatur von 63°. Bildgeber ist eine R9 290 Tri X von Sapphire welche ich erfolgreich auf 1100/1440 getaktet habe. Mit angepasster Lüfterkurve erreiche ich eine maximal Temperatur von 75° welche auch nur möglich sind weil die Karte ausreichend Frischluft von der gelochten linken Seite erhält. Praktisch als wäre keine Seitenwand da. Für einen flotten Systemstart hat eine Crucial m500 SSD mit 120GB zu sorgen. Für Daten zwischendurch ist eine kleine 2,5" 320GB große Western Digital Platte zuständig und als Datengrab only für Spiele arbeitet eine 2TB Western Digital Red.
Daran wird auch so schnell nichts mehr gewerkelt, denke doch dass das Teil relativ Zukunftssicher (nächsten 1-2 Jahre no Problem!) konzipiert ist.
Der aktuelle Monitor ist ein LG IPS277L mit IPS Panel welcher in naher Zukunft (auf jeden Fall noch vor Witcher 3!!!) durch einen 21:9 LG 34UM65-P ersetzt wird.
Als Eingabe fungiert ein Roccat Nager (Kone+) und eine billige CM Storm Tastatur welche in wenigen Tagen durch die bereits bestellte Ryos MK Pro mit Black Switches ersetzt wird. Als Nageruntergrund dient das Alumic Pad und für die Tonausgabe ist das Roccat Kave Solid zuständig. Externes Datengrab ist eine 3TB große Fesplatte der Marke Touro.
Gezockt wird ausnahmslos mit Headset, Filme werden über den TV betrachtet und Tonausgabe erfolgt am TV über das HDMI Kabel.
Genutzt wird das Gerät zu 70% zum zocken, 10% surfen und 20% Filme und Serien betrachten
Mein Rechner den ich mir für Ubuntu/Linux zusammengebastelt habe:
Ein Phenom X4 9660B samt SilenX-Kühler auf einem MSI K9AG Neo2 Digital mit 4 GB DDR2 RAM von OCZ (mit dem ATI-Logo). Dazu eine 4870 von Powercolor mit 512Mb RAM.
320GB HDD und ein optisches IDE-Laufwerk.
kleines Update in meinem Nanoxia DS 2 mit einem "Luftleitblech"
Prolem war das die 2 vorderen Lüfter so weit unten sind das sie den CPU Kühler kaum unterstützen.
Nun ist der Luftstrom etwas optimiert, so das der obere der beiden vorderen Lüfter, den CPU Kühler besser unterstützen kann.
Von unten hilft nun noch ein xtra Lüfter der Grafikkarte beim kühlen.
Ein paar Bilder von meinem Elite 130 im Carbonlook mit "Fenster" für meine GTX 780 Phantom, die wegen Überbreite keinen Platz mehr im Gehäuse hatte :o)
Meine Frage dazu geht an alle:
Bringt dieses Leitblech etwas oder könnte die Grafikkarte darunter leiden?
Überlege nun auch so etwas anzufertigen für mein 350D.
der Gafikkarte schadet das nicht. Auch wird die dadurch nicht wärmer.
Die CPU wird aktuell ca 2-3 C° weniger warm.
Hatte das vorher längere Zeit ausgetestet mit zurecht geschnittener Pappe ;-)
war heute zufällig bei Conrad.de und bin da über günstige LED Leisten "gestolpert" (3,49€/Stück) und konnte nicht widerstehen :-)
auch habe ich noch was von der Acryglas-Platte übrig gehabt und den HDD Schacht verschlossen.
(muss ich aber nochmal überarbeiten)
Mein Baby ist ein ugebauter Xigmatek Elysium
Prozessor i7 3820 Wakü
Board Asock Extrem6 ( würd ich nicht nochmal kaufen Der Mb lüfetr ist viel zu laut wahr sofotiger umbau auf wakü nötig)
Graka(s) 2xZotac 680 AMP 2Gb Wakü
Festplaten 256Gb OCZ Vertex4 1Tb Seagate Baracuda
Ram Kingston Hyper X 4x4GB 1600
Netzteil Xilence 1000 W Modular
Pumpe Phobia DC 400
Radiatoren 2xAlphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm
Brauchte nach mehr als 2 Jahren CoolerMaster CM Storm Trooper endlich mal was neues. Hab mich für das BitFenix Shinobi XL entschieden, weil es schon schlicht ist, richtig viel Platz bietet. Zudem konnte ich meine Corsair H100i endlich im Push/Pull verwenden, im anderen Gehäuse hatte es nicht gepasst. Einige werden sich jetzt Fragen warum kein Corsair oder wie konnte man von CoolerMaster auf BitFenix wechseln. Die Antwort liegt ganz nach. Corsair Gehäuse hat mittlerweile jeder, zudem gefallen mit die Windows dort nicht, viel zu gross damit um was verstecken zukönnen. Bei CoolerMaster gab es nix was mit gefiel. Bin mit dem BitFenix 100% zufrieden. Für mich ein richtig geiles Gehäuse mit richtig viel Platz. Das Transformers Logo wird auch wieder kommen, diesmal aber an anderer Stelle :-).
Update
neues Netzteil Be Quiet TFX und Noiseblocker 80mm Lüfter zum beatmen (mit Staubschutz)
das ganze gehalten von einem selbst angefertigten ATX-TFX Adapter mit Aufnamhe für den Lüfter
das LianLi PC-Q03b ist eigentlich nur für ATX oder SFX Netzteile ausgelegt.
der Office PC meiner Frau
Lian Li PC-Q03
AMD A10-6700 / Scythe Big Shuriken 2 / ASRock FM2A88X-ITX+ / G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB /Be Quiet TFX Netzteil / Samsung 840 Evo SSD 120GB / Samsung Spinpoint 1TB HDD / Slim-Line Blu-Ray Combo-Laufwerk / 27" Phillips Monitor
Mein kleiner mITX cube:
Core i5 4460 @corsair h80i
8gb RAM
Gigabyte mabo h97n
Msi amd 280x
320gb HDD
2tb hdd
Mit ein bisschen Schneidarbeit passte es das auch
das ding im Fujtisu Siemens Scaleo P gehäuse ist mein kleiner Hackintosh
CPU: Intel Core 2 Duo E4500 2,19ghz
Mainboard: (HP) MS-7336 Ver. 1.0
RAM: 2gb DDR2
Sound: onBoard
Grafik: MSI GeForce GT610 (Passiv)
Wlan: TP Link WN723N (USB)
HDD: WD Scorpio Blue 2,5" 250gb
Mac OSx 10.9.3 Mavericks
und das andere ist mein Gaming PC
FX 6300@4,5ghz 1,35v, 2500mhz NB
8GB DDR 3 1333
MSI 970A-G46
PowerColor Radeon R9 270X OC 1160(chip)/1500(speicher) @Standard V-Core
Thermaltake Hamburg 530W
2,5" 500GB WD Scorpio Blue
3,5" 500GB Seagate ............
2x Arctic F12 120mm Lüfter
1x Standard Cooler Master
1x Xilence Red Wing 92mm
CPU kühler Arctic Freezer 13 Limited Edition
Mal mein neues Case + meine Externe HDD Box für die 2 HDD's die jetzt nicht mehr im Gehäuse nerven wenn sie anlaufen und brummen :D
Die 2 Enermax T.B. Apolish am Radiator sind zwar nicht für nen Radi geeignet aber sie sind sehr leise (unhörbar) und halten die CPU (i7-2600k @ 4GHz) auf unter 70 Grad :D Und schaut noch verdammt schön aus :)
Da jetzt keine HDD mehr im Gehäuse sitzt ist nun auch Ruhe vom Brummen.
