Meine Daddelkiste, ist aber noch nicht ganz fertig, es fehlen noch nen paar gesleevte Kabel und der zweite Enermax Twister 140mm,bin auch noch am überlegen über ne Customer Wakü...........maybe ;-)
Hier mein alter - BitFenix Shinobi mit vergrößertem Seitenfenster
und mein Neuer NZXT H440 mit Wakü u Accelero IV
bisher noch ohne inhalt, aber bald geht es los =)
und hier kann man es verfolgen ;)
@pirat: entweder die kabel die volle länge so schön zusammenbinden/klammern, oder aber irgendwie verstecken. und auch nicht das 24pin kabel vergessen ;)
Hallo. :)
Sind ja wirklich schöne PC's dabei. Bin meinen auch am modden. :) Naja ein wenig zu mindest.
Steambox - Kaveri:
APU: A10-7850K
RAM: G.Skill TridentX 2400MHz CL10 2x8GB
Mainboard: ASRock FM2A88X-ITX+
PSU: be quiet! SFX Power 2 300W
Cooler: Scythe Shuriken Rev. B
Fan: Enermax T.B.Silence PWM 80mm
HDD/SDD: Toshiba 5400rpm, Crucial M500 wird noch bestellt
Case: Cooltek U1 Window
Der Versuch einen Thermalright AXP-200 zu montieren scheiterte an der Größe des Kühlers, der Shuriken schlägt sich aber wirklich tapfer.
66-70°C unter Prime95 und 55-56°C im Heaven Benchmark sind nicht schlecht für den kleinen Kühler.
Das System ist im Leerlauf nicht hörbar und unter normaler Spielelast überraschend ruhig. Keinesfalls ein Brüllwürfel.
Die Enermax Gehäuselüfter und der 92mm CPU-Lüfter dackeln im Leerlauf bei 500-600rpm und unter Last ~2000rpm.
Muss noch andere Lüfter einbauen die leise sind, stört etwas. Vllt. die Enermax mit 11db. Und der Festplattenkäfig kommt noch raus.
Immernoch meine ersten Moddingversuche;=)
Leider ist mir ein Stück von der großen Plexiglasscheibe gerissen :(
Ps.: wo habt ihr diese Gitter her, mit denen ihr die radiatoren und kabel und so verschwinden lasst?
mfg
Kaveri-System:
Gehäuse: Cooltek U1 Window
Netzteil: BeQuiet! 300W SFX Power 2 Non-Modular 80+ Bronze
Mainboard: MSI A88XI AC Sockel FM2+
Prozessor: AMD A10-7850K
Prozessor-Kühler: Thermalright AXP-200 + Noctua NF-F12 PWM 120x120x25
Arbeitsspeicher: AMD Radeon R9 Gamer Series, DDR3-2400 CL11 (2x4GB)
Grafikkarte: APU
Festplatte: SSD Crucial M500 240GB
Gehäuse-Lüfter: BeQuiet! Silent Wings 2 PWM 80x80x25
Im Gegensatz zum User "Abductee" (sein Beitrag mit Bilder etwas weiter oben), hat bei mir der Kühler AXP-200 gepasst, da der Sockel von CPU und RAM bei dem Board anders angeordnet sind. Vor Kauf unbedingt darauf achten!
EDIT: Kühler-Lüfter wurde vor paar Tagen durch einen Noctua ersetzt.
EDIT 2:
Da ich schon gefragt wurde: Bei der Kombination von Board und Kühlkörper wird der PCI-E-Slot nicht verdeckt. Hab nochmal auf die Schnelle ein Bild gemacht. Man müsste in dem Fall nur die Kabel anders verlegen ;)
Das Gehäuse U1 ist aber nicht für eine dedizierte Graka ausgelegt. Wer eine dedizierte Graka einsetzen möchte, sollte sich die Gehäuse U2 und U3 ansehen, oder ein anderes Case nehmen ;)
EDIT 3:
Gerade erst dran gedacht, noch eine sehr wichtige Info:
Der Anschluss am Mainboard, wo der Stecker der Front-USB3 angeschlossen wird, liegt am oberen Rand. Der Kühler reicht sehr weit nach oben. Bei dem U1-Case war es deshalb (zumindest für mich) nicht möglich ihn anzuschließen, da das dicht ansitzende Netzteil eine Schräglage des Steckers verhindert. (Der Front-USB3-Anschluss vom U1 ist auch sehr steif).
Da ich den Front-USB3-Anschluss am U1 (er liegt rechts an der Seite) nicht nutze, ist das für mich kein Problem, da ich eh nur alles hinten anstecke. Sollte aber von Käufern der Kombination des Boards und Kühlers beachtet werden. Bei einem Case mit mehr Platz Richtung Netzteil könnte es eventuell klappen.
Hier mal Teil 1 :D
teil2
