[ XSPC´s ] Monster Magic Cube [ STATUS: Planung steht / Start: ende 2011 ]
crankrider
mmc-banner-png.399179
Hallo liebe Community
willkommen zu meinem nächstem Projekt " Monster Magic Cube "
Das Case wird das edle H1 Cube-Case von XSPC
Warum Monster-Case ?
Also, erstens, es hat schon ordentliche Maße für ein Cube Case, klaar gibt es noch größere,
aber die Größe lässt sich schon ganz gut blicken, besonders die Höhe und Tiefe :D
Aber allein das macht es noch nicht zu einem Monster, das Monster wird erst erwachen, wenn anstatt 2x 360ger Radiatoren
wie bei meinem anderem Projekt, diesmal 4x 360ger & ein Mora platzfinden wird, und einige Meter an Schläuchen :wow:
Platz genug dafür wird sein, oder wird gemacht !!!
Ob es einen Sinn macht oder nicht, wir sind hier im eXtreme-Forum, also muss und wird es EXTREME sein :devil:
Hardware & WaKü - Übersicht
Hardware:
- Board: .......MSI 790FX-GD 70
- CPU: ......... AMD Phenom II X4 965 B.E. @ 4,0 GhZ
- Ram: .........Mushkin Blackline DDR3 - 4 x 2 GB 1600ter @ 1744 Mhz
- Graka:........Gigabyte Radeon HD 5850 @ 1000 / 1300 MhZ
- Lüfter: .......NB - Blacknoise Silent Pro PL1 - 16 Stück
- Lüfterst.:....1x Scythe - Kaze Master Pro
- Netzteil:.....Corsair TX 750 W ---
- HDD:..........3x Samsung F2 "öko"green 154UI 1,5 TB
Wasserkühlung:
- CPU:............Watercool Heatkiller 3.0 LT
- Graka:......... Aqua Computer - AquaGratiX 5850
- Pumpe:........Laing DDC-1RT Plus / EK - X v2 Top
- AGB:............Aqua Computer - AquaTube Delrin weiss
- Schläuche:...Alphacool & Feser 13/10mm in weiss
- Anschlüße:...Bitspower 10mm / EK Water 10mm - Tüllen & 45°
Radiaotoren:
.2x Alphacool NexXxoS Pro III ( 360ger )
- Sonstiges:.....Aqua Computer - Temperatursensor & Durchflussmesser
Die Radiatoren und werden nach und nach noch aufgerüstet, diese 2 ziehen erstmal nur zur Probe ein,
weitere 2 folgen noch, die auch alle intern verbaut werden, der Mora kommt aber nach Aussen ;)
Hardware die verbaut wird im Laufe des Tagebuchs & sobald verfügbar
Hardware:
- Board: .......Asus Crosshair V Formula
- CPU: ......... AMD Bulldozer FX-8110
- Ram: .........Corsair Vengeance 4x 4GB 1600Mhz
- Graka:........XFX Radeon HD 6950 2GB im CrossFire
- Lüfter: .......NB - PL1 & Enermax Cluster
- Lüfterst.:....2x Scythe - Kaze Master Pro
- Netzteil:.....Enermax Revolution 1000 Watt ---
- HDD:..........5x Samsung F2 "öko"green 154UI 1,5 TB
- SSD:...........Corsair F120
was wird alles verändert ? steht so einiges auf der todo-Liste, aber alles noch in Planung, hier schonmal ein kleiner Vorgeschmack, was definitive gemacht wird
-....das Case wird wieder gedämmt
-....eine ordentliche LED-Beleuchtung weiße & blaue LED´s
-....die beiden seiten- , Top-Window´s werden duch EVONIK scheiben getauscht
-....WaKü-Schläuche werden extravagant verlegt :schief: ( Planung dafür steht schon )
-....Mora-Halterung für die Seite, so das es wie ein Teil vom Case aussieht
-....Netzteil-Abdeckung
-....Kabel-Kammer ( n )
-....Farbe: das Case bleibt schwarz, kombiniert mit ein paar weißen Parts
...Konzeptzeichnung
ist noch in Arbeit, da die genau Planung des Konzepts erst dann
100% verwirklichbar ist, wenn ich das Case vor mir habe :what:
aber Ideen und Zeichnungen sind schon vorhanden und werde sie Euch auch bald vorstellen :daumen:
.....Inhaltsverzeichnis
-...KonzeptZeichnung
-...mixed CrossFire
sooo, und wann geht der ganze Spaß loß ? :daumen:
spätestens, sobald ich das Project X beendet habe, den mir liegt das Case doch mehr am Herzen als gedacht ,
also wird es fortgeführt !!
Anregungen & Kritik, ist natürlich wie immer willkommen, außer bitte diese ständigen Anmerkungen:
warum, wofür soviele Radi´s bei Deinem System, oder warum extern ?
Darum, weil es Spaß macht und Extreme sein soll, besonders da
bald auch 2x 6950ger einziehen und das Crosshair V ( wenn es verfügbar ist ) auch unter wasser geht :devil:
kurz OT: Project-X wird nicht eingestellt, spätestens im Spätsommer wird es weitergehen, mit, aus 2 mach 1,
dies hier ist nur ein Nebenprojekt, was aber nicht bedeutet das es schlechter wird.
Möchte es nur umbedingt modden, da ich sehr sehr lange auf so ein Case gewartet habe
von der Größe her, Material, Verarbeitung und das alles zu diesem Preis :daumen: TOP !!!
Grüße
crank
Juhu, erster!!
[X] Abo
Hast du dann vor, die Schläuche über die drei Bausteine hinweg zu verlegen bzw die einzelnen cases miteinander mit Schläuchen zu verbinden?
AW: [ Langzeit-Tagebuch ] Monster Magic Cube [ STATUS: in Planung ]
Tach
Schonmal schön dass sich einige Leuts an die neuen Gehäuse wagen.
Was ich mir auch gut vorstellen könnte, die 3 Gehäuseteile wie auf dem Bild nebeneinander stellen und dann miteinander verbinden, oben drauf könnte dann ein MoRa Platz nehmen und seinen Dienst verrichten. Unten noch 4/6 schöne Rollen dran (evtl. 4 der Lian Li Rollen) und schon wäre er wieder halbwegs mobil
Bin auf alle Fälle dabei!
Greez
Schön
und was wird aus dem anderen Projekt??
Abo!!!
Er schreibt doch dass es im Spätsommer weitergeht. Wer lesen kann, ist im Vorteil :D :ugly:
wintobi schrieb:
Schön
Abo!!!
Das wüsste ich auch gerne..
aber ein Abo hast du auf sicher denn ich will sicher nicht dein Moni setup verpassen haha
Und das Case finde ich auch sehr interessant...
nimmst du die version mit mehr oder weniger HDD Plätze?
Danke Euch für die ABO´s :daumen:
also Projekt X wird auf keinen Fall beendet, wie gesagt, spätestens im Spätsommer ( August, September ) geht es dort mit dem Case-Umbau weiter,
werde aber die Front bestimmt vorher schon fertig machen, den das HAF ist mir schon wichtig und ich möchte das Projekt umbedingt durchziehen.
Dieses hier muss nur umbedingt sein, weil ich schon sehr lange auf so ein modulares/hohes Case gewartet habe und zu diesem Preis :hail:
@ B3RG1,
nein, die Schläuche werden um die BefestigungsBeine/Stützen herumgeführt immer eine Etage höher ;)
@ Ossiracer
die werden alle übereinander gebaut: erst das Mainboard-Case, dann das HDD-Case und darauf das Laufwerks-Case ( in meinem Fall , Case für Lüfisteuerung od. doch nen AquaAero 5, mal gucken :schief: )
ich muss ja die 100 cm Höhe knacken :devil:
@ wintobi
danke, keine Sorge, das andere Projekt, wird wie gesagt weitergehen :D
@ Lolm@n
ich nehme genau das, wie oben auf dem Bild, muss ja schon groß sein und da ich ein HDD-Freak bin ist es TOP für mich, da kann ich mich mit Platten aufhängen :lol: bis zu 8 Stück finden dort Platz, oder 7 & eine SSD :devil:
Grüße
crank
Ich bin mal gespannt was du daraus machst. Hatte mir auch schon überlegt das Case zu holen.
Auf jeden Fall gibts ein Abo.
Schön Crank, dann lass mal den Dremel schwingen.. :)
Ich bin dabei! :daumen:
Bin gespannt. Grade das Case machts sehr interessant (und deine "rumreiche" Vergangenheit hier bei PCGHX auch^:ugly:^)
danke Euch, freut mich das Ihr dabei seit, besonders Du affli :daumen:
meine " ruhmreiche " vergangenheit, ehhmm naja, gucken wir mal ;) einige Sachen werde ich machen lassen,
damit es besser und professioneller wird, wie z.B. Window-Ausschnitt und Inlay wird Martma übernehmen, den
sowas haben die Jungs drauf und da gehe ich nicht mit dem Dremel ran :D
Grüße
crank
Bin dabei, und echt gespannt was hier noch passiert
vielen Dank Euch beiden :daumen:, wie gesagt dauert halt nur noch einige Wochen, bis es hier richtig los geht,
aber die Konzept-Zeichnung werde ich bald hochladen, damit Ihr Euch schonmal nen kleinen Überblick verschaffen könnt, wie es mal aussehen " soll " :D
Grüße
crank
Grüße
crank
freu mich drauf :daumen:
AW: [ Langzeit-Tagebuch ] Monster Magic Cube [ STATUS: kleines Update - HD 5870 ]
vielen Dank B3RG1 :)
soo damit die Zeit ein bißchen schneller vorrüber geht und ich ja weis, wei gern Ihr Updates mögt, habe ich hier ein kleines Update für Euch :D
Habe meiner kleinen HD 5850ger ne größere Schwester besorgt, damit ich bis ich mir die zwei 6950ger leisten kann,
schonmal ein bißchen CrossFire-Erfahrung sammeln kann, auch wenn es ein gemischtes CrossFire ist, Leistung sollte
schonmall, für den Anfang reichen reichen ;) ist momentan noch im HAF verbaut, also nicht wundern ;)
aber seht selbst
hier sieht man, wie schön knapp es mit dem Anschluss war, aber zum Glück lässt er sich locker drehen
ist natürlich nen Stück länger als wie die kleine 5850ger, aber hat gepasst :daumen:
WaKühler werde ich für sie, für den einen Monat nicht kaufen, obwohl es sich lohnen würde, den aus dem silent-Rechner, ist jetzt wieder eine Turbine geworden :devil:
soo das war es erstmal wieder von mir, die Tage kommt noch die KonzeptZeichnung, die habe ich schonmal angefangen und wird ja
auch nichts besonderes, nur einmal ein kleiner Überblick, damit Ihr es Euch mal vorstellen könnt, was ich mit dem Case & der WaKü vorhabe :daumen:
Grüße
crank
AW: [ Langzeit-Tagebuch ] Monster Magic Cube [ STATUS: kleines Update - S. 2 ]
Hey... ein neues TB von dir, bin ich natürlich am Start ^^.
Hast du schon den Wa-Kühler für die Graka da?
Hey, das freut mich das Du dabei bist :daumen:
nee, habe ich nicht, den die 2 Karten bleiben jetzt höchsten bis ende Mai, dann kommen zwei 6950ger rein
und da wollte ich nicht für die Karte jetzt nen WaKühler holen, habe den Lüfter der Karte auf 15-20 % laufen,
das werde ich die Zeit noch überleben, sooo laut ist sie nicht :devil:
Grüße
crank
AW: [ Langzeit-Tagebuch ] Monster Magic Cube [ STATUS: Konzeptzeichnung ]
EDIT:
die Konzeptzeichnung habe ich enfernt, da das Konzept / Case umgekrempelt wird,
also ein anderes Case für das Projekt in Frage kommt :D & das konzept dann natürlich auch.
soo, ein Inhaltsverzeichnis habe ich auch angelegt, obwohl es noch verdammt mager aussieht, aber Ordnung muss sein :D
Werde im Startpost, auch immer aktuelle Bilder einfügen, also auch dort mal vorbei zu schauen lohnt sich.
Grüße
crank
Interessantes Projekt.
Mal sehen, was du aus diesem Case "zauberst". :D
