XMP Profil Probleme mit Kingston RAMS bzw. laufen meine RAMs mit 1600, 2132, 2400 oder 1200?!
marvel_master
ich habe folgende Hardware:
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz
1 x Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 16GB, DDR3-2400, CL11-13-13
1 x MSI GTX 970 Gaming 4G, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5
1 x ASUS ROG Maximus VII Hero
1 x be quiet! Straight Power E10-CM 650W
Die Rams sind in in den slots A2 and B2 wo sie eingebaut sein sollen.
bzw. siehe auch Anhang.
Hier noch von Hardwareinfo ein html Export der ganzen Werte der RAMs:
HWiNFO64 Report
Dann bietet das ASUS ROG Maximus VII Hero alle möglichen Einstellungsmöglichkeiten
fürs Overclocking an. Wobei ich die CPU gar nicht übertakten will. Ich will nur das die
RAMS mit 2400 laufen, so wie es der Hersteller versprochen hat. Deswegen steht ja in
der Beschreibung auch:
Dann gibt es eine Extreme Technologie die sich XMP nennt. Das sind vorgefertigte Profile
die da übertakten ermöglichen. Die hat auch das Board und die RAMs sind vom
Hersteller dafür auch extra beworben, dass sie das unterstützen.
Die Rambausteine sollten zum Bsp mit einer DRAM Frequency von 2400 laufen können
laut Hersteller. Wenn ich jetzt aber Profil 1 von XMP im Bios einstelle, dann
bootet der Rechner gar nicht mehr.
Ich habe zum Bsp exakt das selbe Problem wie dieser Anwender:
RAM not running at 2400?? [Solved] - RAM - Memory
Ich kann höchstens Profil 2 laden und die RAMS mit 2132 Frequenz laufen lassen.
Wobei der Hersteller ja explizit sagt, dass sie für 2400 ausgelegt sind.
Wenn ich allerdings einen Test mit Maxxmem mache, komme ich wiederrum auf Memory
Transferwerte als wenn die RAMS schon mit 2400 laufen würden.siehe Screenshot ram1.jpg
Sieht also so aus, als wenn Sie schon mit 2400 MHz laufen würden, auch wenn nur im
Bios nur running at 1600 MHz angezeigt wird. Und Bei Hardwareinfo nur 1200 MHz.
Zusätzlich laufen die Rams im Bios automatisch auf 1,66 Volt, was wiederum nur für 2400
MHz benötigt wird.
Und das verwirrt mich alles total. Ich vertehe es nicht. Wer kann Licht ins Dunkel bringen?
VG
Marvel
Hi
Die Ram Timings sind für jeden Ram Einzeln. Dein Speicher läuft mit 2400 Mhz. im Dual Modus. Das wird aufgeteilt, auf zwei mal 1200 Mhz.
Bei Dir ist alles im Grünen Bereich. :daumen:
Grüßle
Hi
Grüßle
Ah, okay. Das wusste ich nicht.
Das aktuelle Bios ist drauf.
Das einzige was ich dann noch nicht verstehe ist, dass der Hersteller explizit diese XMA Technologie mit Profil 1 und Profil 2 bewirbt, aber der Baustein dann nur Profil 2 kann.
Also 2132 MHz statt Profil 1 mit 2400 ?!
VG
Marvel
Hier laufen genau die gleichen Speicher mit dem Profil 1 ohne Probleme.
Und mit nur 1.600 Volt.
Gibt keine Garantie das jedes System die 2400 ohne Probleme macht.
Bei mir siehts so aus...(Anhang).
So wie ich das in deinen Bildern sehe,läuft der Ram gerade als 1600er mit den Timmings 11 11 11 28
