Xfx mb-n780-ish9
Die 750i sind kaum besser, die 790i hingegen schon da die in 65nm gefertigt sind und nicht mehr in 90nm.
Na ja egal aber die Temps im Bios vom Mobo ist das die von der NB weil wenn ja liegt sie bei 44°C und das müsste ja im grünen bereich sein. Bloss der Lüfter für die NB ist halt sehr laut aber im Bios ist schon die richtige Temperatur oder wenn nicht wie kann ich sie auslesen, währe sehr hilfreich, Mfg Snapstar
Die Mainboard Temperatur vom P5N-D ist nich die NB Temperatur, die liegt um einiges höher lässt sich aber mit keinem Tool auslesen.
44°C sind auch gar nicht mehr so gut, bei meinem P5N-D lag die Mainboard Temp beispielsweise selbst mit 1.5V+ auf der NB immer unter 40°C.
Und was den lauten Lüfter betrifft kann man auch einen anderen ruhigeren Lüfter draufbauen.
Also kann man es mit keinem Tool auslesen das ist natürlich sch...
Habe bei mir eine Spannung von 1,42V Eingestellt von der NB ist die sehr hoch und das mit den 44°C wahr geschätzt also Everest und Asus PC Probe II zeigen mir 39°C an aber das ist ja die Umgebunstemperatur wurde mir gesagt und wenn ich mich nicht irre ist sie genauso hoch wie im Bios.
Aber wieviel kann man der NB geben höchstens zum Benchen und was ist ALtagstauglich, wie gesagt zur zeit sind 1,42V eingestellt auf der NB. SB ist noch auf Standtart eingestellt aber nicht auf Auto denn sie soll ja nur für den unteren bereich zuständig sein und beim Übertakten der CPU unwichtig ist, hoffe du könntest mir helfen wegen den Spannungen der NB, Mfg Snapstar
Hi, wiviel die Northbridge verträgt würde mich auch interressieren...
Also alles bis 70°C is anscheined normal bei Nvidia Chipsätzen, wenn man sich umhört. Da sollte noch nix abfackeln...
Allerdings wieviel Spannung gebt ihr denn so auf die Northbridge?
Meine lebt noch(die NB), bei 400 läuft sie auf Minimum(1,3V), bei 500 brauch ich 1,4V im Bios, soviel geb ich auch beim Benchen, 1,45V gehen wohl gerade noch so, habs mal getestet, ist aber bei mir nicht nötig- hab allerdings auch bloß nen Wolfdale drauf(DC)
Grüße
Es ist halt sch... das es kein Programm gibt wo man direkt die Temps von der NB und der SB auslesen kann, deswegen ist es ja gefährlich denn man kann ja nicht, wenn man die Spannung erhöt sehen wie die Temps ansteigen. Höchstens man fässt es halt an und wenn man sich die Finger verbrennt dann wird sie wohl 70-80°C haben auf der NB, Mfg Snapstar
Also wohl fühlen wird dich die NB bei 70°C nicht unbedingt. Gute Temperaturen sind 50°C-55°C und 60°C gehen auch noch in Ordnung, aber mehr würde ich für den Dauerbetrieb nicht empfehlen.
Kann es sein das der Nivo chip zwischen CPU Sockel und denn Speicherbänken sitzt bei Asus P5N-D dort steht halt EPU drauf ist das der Nivo chip, Mfg Snapstar
So, ich habe mich entschieden das Risiko auf mih zu nehemn und mein Mainboard gegen eine Bearbeitungsgebühr einschicken zu lassen.
Ich mach grad ne Fehlerbeschreibung und würde gerne wissen welche Temps ihr im Bios sehen könnt?
SPP und MCP? bei mir hab ich komischerweise nur die MCP Temperatur sehen können...
Die SPP Spannung lässt sich nur per Software, z.B. mit Everest auslesen.
Ach so na dann habe ich das verwechselt aber für was ist der EPU Chip da oder was für eine funktion hat er weil er ja nicht gekühlt wird also offen auf dem Board liegt. Würde mich über eine Info freuen, Mfg Snapstar
Dahinter verbirgt sich ein IC der für Asus' EPU(CPU Stromspartechnik) zuständig ist.
ASUSTeK Computer Inc.
ASUSTeK Computer Inc.[/QUOTE]
Ach so na dann, kann ich ja eigentlich wieder einschalten die Stromspartechniken wenn alles Stabil läuft oder nicht denn der PC muss damit im Übertakteten zustand damit auch zurecht kommen oder liege ich da Falsch, wenn ich halt weiter Übertakte dann schalte ich es ja wieder aus aber wenn ich einen Stabilen Wert gefunden habe kann man die Stromsparfunktionen im Bios wieder Aktivieren, Korrigieren wenn ich falsch liege, Mfg Snapstar
Wie sieht es den aus wenn ich ein bisschen mit der Spannung der CPU runter gehe dann kommt bei Prime Small FFTs (Programm wird geschlossen und online nach einer Lösung zu suchen) aber trozdem konnte ich noch mit 3d Mark Benchen usw.
Normaler weise steigt ja dann der Kern aus und bei Prime wird der bereich dann rot also bin ich jetzt verwirt.
Also der erste Screen ist Stabiel ohne Probleme der zweite Screnn ist der wo ich noch mal die Spannung gesenkt habe und das Problem auftrit wo oben benannt wird.
Ist der Prozi jetzt Stabil oder nicht, zur Zeit habe ich das erste Profiel weil es ja Stabiel ist aber das zweite Screen kann ich auch alles machen bloss Prime schliest sich nach einer zeit, bitte um Hilfe, Mfg Snapstar
Also ein übertakteter PC der Primestable läuft, ist zu 99% alltagsstabil,
andersherum liegt die Chance weitaus geringer, dass dein Pc wirklich stabil läuft.
Das markst du erst wenn du zb. täglich ne stunde Crysis zockst oder was installierst und er dann unerwartet nach nen paar Wochen halt doch mal mit nem blauen abschmiert, das kann passieren, allerdings würde ich die Cpu einfach auf 1,2V statt 1,18 laufen lassen, das is doch voll im grünen Bereich;)
Grüße Donlucas
Grüße Donlucas
Ja da hast du auch recht aber komischer weise hatte ich das Glück noch nie einen Blauen zu bekommen auser einmal aber das wars auch schon, Abstürtze gibts auch keine auser ich übertreibe gleich aber sonst hab ich keinerlei Probleme, Mfg Snapstar
Ja, das hatte ich auch, ich dachte mir was solls, lieber 3,6 GHz, statt 3,4 und dafür is dann halt der eine Kern bei Prime nachner Stunde ausgefallen...
Bis ich irgendwann dabei war nen Referat zu machen, war fast fertig mit dem Handout und ich hab mir irgend High Definition Video angeguckt (ich glaub es war fataler Weise auch noch Flash) mein PC hatte vorher in dem halben Jahr den er lief nur 2-3 Bluescreens gehabt eben beim zocken oder so, da dacht ich mir nix bei, dann isses halt so...und dann isser abgeschmiert und mein Referat war weg :(
Sehr ärgerlich.. also was is dabei wenn du ihn einfach auf 1,2Volt laufen lässt...
Grüße Donlucas
Grüße Donlucas
Hast schon recht die Temps sind im endefekt sehr niedrig sogar unter Prime Small FFTs werden sie nicht heiser als 55°C vieleicht mal 57°C aber das wahrs auch und im Idle bleiben sie bei 38-39°C das ist auf jedenfall Altagstauglich bloss über die NB mache ich mir sorgen weil ich ja nicht weis wie heiß sie wird deshalb bin ich auf der suche nach einem neuen Kühler habe extra einen neuen Thread eröffnet deswegen mal schauen was ich so empfohlen bekomme.
So was mit dem Referat ist halt sch... die ganze Zeit läufts prima und wenn was wichtiges ansteht macht er zicken, das könnte man schon Künstliche Intelligenz nennen:ugly: , verarschung vom system.
Hatte das auch schreibe Bewerbung, Lebenslauf usw. und dann Aufwiedersehen nach Stunden aber das wahr wegen dem XP weil die CD ein paar kratzer hatte und wichtige Dateien von Windows gefehlt haben na ja was sol man machen, Mfg Snapstar
