xfx 6870 wird sehr warm
SkandaloeS
ich habe hier ein kleines Problem mit meiner xfx 6870 im Referenz Layout.
Mir ist durchaus bewusst, das der Ref-Kühler nicht der beste ist.
Allerdings wird meine Karte unter Last sehr warm.
Vorallem macht mir das sorgen, da es in meinem Arbeitszimmer zur Zeit etwa 15-16° hat und ich was das angeht mit schrecken an den Sommer denke.
Hier aber erstmal die Temps
Idle:
http://www.abload.de/img/idle9py7.gif
Last:
http://www.abload.de/image.php?img=last0s3f.gifhttp://www.abload.de/img/last0s3f.gif
mit OCCT:
http://www.abload.de/img/6870l7yc.gif
Das ganze macht mich doch etwas unsicher in hinblick auf den kommenden Sommer.
74°C unter Last ist doch vollkommen in Ordnung. Programme wie Furmark oder OCCT sind Worst-Case-Szenarios, die im Spiele-Alltag eh nie vorkommen und die Karten mMn nur unnötig quälen! Rechne im Sommer noch einmal 10-15°C dazu. Aktuelle Grafikchips dürfen mehr wie 100°C heiß werden, ehe die Schutzschaltung greift und sie anfangen sich runterzutakten. Mit dem MSI Afterburner kannst du manuell den Lüfter deiner Graka schneller drehen lassen...
In erster Linie macht mir auch eher die GPU Temp #1-3 sorgen.
Meines wissens nacht handelt es scih bei Temp #2 um die Wandler, und wenn ich dort für den Sommer nochmal 15° draufrechne,
bewege ich mich schon im 100° Bereich.
Dann lass den Lüfter deiner Graka halt etwas schneller laufen. Aber mach dir keinen unnötigen Stress, warte erstmal den Sommer ab und schau was passiert... Wenn deine Karte zu heiß werden sollte, greift eh wie schon erwähnt die Schutzschaltung. Noch einmal: beim zocken werden meist längst keine so extrem hohen Temps erreicht! PS: die Wandler vertragen meines Wissens nach Temps von bis zu 120°C.
