XBOX PC - Made by Bulldogge
Bulldogge
Am Anfang war die Idee.. ich will einen kleinen High Performance Rechner
Mini ITX also.. eine Grafikkarte sollte auch rein.. aber bitte kein HTPC Hifi Style... ein Gehäuse ala SUGO oder Bitfenix Prodigy empfand ich als zu Gross.
Lange am überlegen.. am suchen.. ich fand einfach nix brauchbares wo man auch eine Richtige Grafikkarte reinbekommen könnte. Das einzigste was meinen Geschmack entsprach war der Alienware X51.
Aber ein Komplettrechner sollte es nicht werden... ausserdem wollte ich mich mal richtig austoben. Dann kam die Idee... nehmen wir eine alte XBOX.
Na gut die Idee ist nicht unbedingt Neu.. es haben ja schon einige andere das gemacht wie man im Internet sieht.. aber so wie ich es mache... da gab es noch nicht.
So was sollte alles rein. Auf jeden Fall ein Z-77 Board! Mein guter 2500K sollte mit umsiedeln! Meine OCZ 240GB SSD sollte mit einziehen! Und das wichtigste ist.. eine Richtige Grafikkarte und Netzteil sollen auch mit rein!
Oh man das sind aber viele Dinge auf einmal.. also erstmal mit den Platz überlegen. In 10 Stunden Überlegen... Planspiele am Case was Platzmässig vorhanden ist..
30cm Breit x 22/24cm Tiefe x 8cm Höhe Stehen zur Verfügung
IMG_20130211_115621.jpg IMG_20130211_115703.jpg IMG_20130211_115715.jpg IMG_20130211_120041.jpg
So dann ging es nun in den Finalen Kaufüberlegungen...
Netzteil:
Mein grösstes Problem!!! Neben dem Board ist nicht viel Platz... also wurden 8 Stunden lang diverse Netzteil Tests studiert .. vor allem Fotos vom Inneren der Netzteile. Es kam dann nur eine Handfall Kandidaten in Frage.
Entschieden habe ich mich für ein bequiet Pure Power 530W
Mainboard
habe mich für das ASRock Z77E-ITX entschieden.. für Luftkühler ist die CPU Position unpraktisch.. da bei mir aber ein Wasserkühler raufkommt egal. 30-60 Euro gegenüber das ASUS bzw. EVGA gespart :daumen:
CPU Wasserkühlung
Brauche eine sehr flache. Also Asetek. Habe mich für den Thermaltake Water 2.0 Performer entschieden.
RAM
Die Crucial Ballistix Tactical LP waren leider nicht so schnell zubekommen. Also habe mich für die Corsair Vengeance LP in 1600 MHz entschieden
Lüfter für Radiator:
Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-P Da ich noch keine Idee hatte wie die Grafikkarte in ihrem engen Verhältnissen klar kommt habe ich mich für die Power Variante des eloop PWM Lüfter entschieden. Runterregeln kann man ja immer noch
Lüfter für Netzteil:
Scythe Slip Stream Slim 1200rpm (benötigen eine flachen Lüfter) Sollte langen zum kühlen des Netzteils
Gehäuse Entlüftung
2x Noiseblocker Blacksilent 40x40x10
1x Xilence 80x80x15
SSD
meine bereits vorhandene 240 GB OCZ Vertex 3 MAX IOPS
HDD
Hitachi Travelstar 1000 GB
Grafikkarte:
Musste kompakt sein... sprich max 24cm.. aber gute Leistung haben. Habe mich für die 7870 GHz Edition von Sapphire in der neuen Short Variante entschieden
da die Grafikkarte natürlich viel zu hoch ist für ein 8cm Gehäuse... muss sie Vertikal verlegt werden. Sprich benötige ich eine Riser Karte
desweiteren noch benötigt.
2x 2 USB 2.0 Anschlüsse für die ehemaligen Controller Anschlüsse
2x Sata Kabel 20cm
1x Lüfterverteiler
Heizkleber
Schrumpfschlauch
etc.
:devil:
Morgen gehts weiter
Find ich super. Am besten wäre es natürlich wenn es dann später halt so aussieht wie die Xbox :D
Jemand hat das ja schon mit einer PS3 Fat versucht aber hat sie haltetwas größer gemacht :D
Wird sowas wie ne "Dreambox".. *g* ? Ned lachen, die gabs wirklich..
(war mit doppelt Ram, und einer übertakteten 933-P3-CPU. Wahlweise
mit Windows XP oder Gentoo mit p720-Mod..)
Aber irgendwie fast schon Blasphemie, so eine antikes Schmuckstück
zu ähm.. abzuschlachten..
so und weiter gehts so dann wollen wir mal ein bißchen Platz machen
Laufwerkhalterung entfernen
Controller Anschlüsse entfernen
dann mal den Lüfter und das Abschirmblech entfernen
So jetzt ist der Boden dran. Alles was stört muss beseitigt werden. Muss schliesslich um jeden mm kämpfen wenn alles passen und funktionieren soll.
Habe vom Boden das meiste mit einen Bosch Multifunktionswerkzeug PMF 190E entfernt. Ging sehr gut. :daumen:
So dann wollen wir mal Platz für den Stromanschluß (Kaltgerätestecker des Netzteils) schaffen. Hilfsmittel Lötpistole :D
So dann den Kaltgerätestecker vom Netzteil genommen.. Originalblech passend zurechtgeschliffen.. bis es genau passt.
so danach ging es dem Netzteil richtig an den Kragen... da das ganze Lebensgefährlich für nicht Elektroniker ist, habe ich mir davon mal die Fotos erspart :ugly:
Nur soviel. Das gesamte Gehäuse wurde gestript. Der Netzschalter entfernt, Kabellänge zum Kaltgerätestecker langte nicht mehr.. also wurden neue Adern angelötet. Der Originallüfter ist zuhoch.. also - entfernt.
Das Bodenblech wo das Netzteil rangeschraubt ist habe ich behalten und das ganze auf Platinegrösse zusammengeschliffen.
Habe mir dann mal das ASRock Z77E-ITX Board geschnappt und mal einen ersten Schnappschuss gemacht um die Platzverhältnisse abzuchecken.
Tja und was soll ich sagen. Die Bilder sprechen für sich. Die 8 Stunden vorher am Netzteil suchen .. haben sich aber mal so richtig gelohnt. Passt wie Arsch auf Eimer :lol:
Muss mir noch überlegen was ich für eine kleine Sicherheit zwischen den beiden Platinen mache.. sprich ein Isolator.. da die beiden Platinen direkt zusammenliegen.. irgentwie ein dickeres Plastikblatt.. ähnlich wie unterm Netzteil wäre ideal. Wer eine Idee hat.. gerne Info geben :huh:
So danach die ersten Test USB Buchsen mit Heißkleber eingeklebt - passt auch gut. Also muss ich noch einen zweiten Satz ordern - erledigt :P
So und weiter geht die Heißkleber Party:
ein Delock Lüfterverteiler Vorne Mittig eingeklebt
einen Noiseblocker Blacksilent 40x40x10 hinterm Netzteil neben den Netzanschluß eingeklebt. Für einen zweiten Oberhalb wäre eventuell auch noch Platz. Wollte den aber woanders hinsetzen. Also erstmal nur einer rein. Habe den zum Entlüften genommen
dann das Netzteil von unten eingeklebt. Anschlußkabel zum Kaltgerätestecker verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert. Schutzleider wieder angeklemmt (okay.. nur am Netzteilblech) Besser wie nix :D
Achso auf den Foto ist auch noch zuerkennen wie ich erstmal den Boardausschnitt gemacht habe. War eine etwas Geruchsintensive Angelegenheit :devil: Muss es aber noch ändern.. wegen Grafikkarte... Wasserkühleranschlüsse... und Links wo nur noch so ein ganz schmaller Steg ist.. muss es für die Grafikkarte noch verstärkt werden.. oder entfernt werden.. mal überlegen :what: Eventuell Lochblech :schief:
Das Netzteil muss natürlich wieder gekühlt werden. Dafür ist nun der Scythe Slip Stream Slim 1200rpm 120x120x12mm zuständig. Angelötet. Probelauf Netzteil samt Lüfter am externen aufgebauten Mainboard. Voila läuft :daumen:
so dann geht es morgen an den Deckel ran
:hail: die entwicklung kann so bleiben, ist super :daumen:
ich würde beim netzteil, wenn da auch adern an die kannte führen (kann ich mir nicht vorstellen, aber ich hab das auch nicht in den händen) einfach eine kante mit isolierband abkleben, damit sollte das doch klappen ;)
ja die Platinen haben ja auch keinen direkten Stromkontakt miteinander auch wenn sie aneinander liegen... aber die simple Idee mit bißchen Isolierband damit man ruhiger schlafen kann ist garnicht mal schlecht :daumen:
ja bis auf den Wasserkühler soll es so ja auch werden.
Hätte auch einen Intel Core i7-3770T mit Noctua NH-L9i Kühler sowie einen TFX Netzteil verbauen können. Dann würde der komplette Serienlook inkl. moderne PC Hardware erhalten bleiben. Aber ich muss sagen.. mit einen Radiator oben drauf... das sieht für mich cool aus :D
heute leider nicht viel Zeit gehabt dran zubasteln
Aber der Deckel hat sich etwas geändert
Zunächst mal das Arbeitsfeld abgeklebt.
Dann meine extra für dieses Projekt gekaufte Lötpistole angeschmissen und los ging es... tja und das ist dabei rausgekommen zusammen mit 4 Bohrlöchern :D
Dann die Thermaltake Water 2.0 Performer von unten mit gekürzten Schrauben samt Karosserieschrauben festgezogen. Oben noch den Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-P befestigt.
Voila fertig. Das Design mag nicht jedermanns Geschmack sein.. aber ich finde genauso muss es sein :D
Oben keine Fingerchen reinstecken nech :devil: Ne habe auch ein Lüftergitter.. aber das sieht bescheiden aus.. der Lüfter ist so schön.. der MUSS offen laufen
Der Deckel wird von Innen auch noch etwas geglättet werden.. hatte das zunächst "vergessen"
so morgen leider kaum Zeit was zumachen... dafür sollte morgen oder übermorgen was neues eintreffen.. der 2500K ist nämlich verkauft.. ein 3570K bereits unterwegs
Der wird dann erstmal aufgebaut.. getestet werden müssen bevor es effektiv weitergeht.
ich glaub ich muss mir auch nochmal ne Xbox steigern :D meine alte möcht ich ungern "zerstören" :D
ich bleib hier aufjedenfall weiter mit dran ;) gefällt mir sehr gut was du tust
jetzt pustet der Radi-Lüfter aber INS Gehäuse :D ist doch auch eher suboptimal oder? :D
... zum Netzteil: inwiefern hast du das ausgesucht? nach Abmessungen außen? könntest du mal die normal Maße des Netzteils (mit gehäuse) und die Maße der Platine inkl. Höhe posten? würde mich interessieren =)
