Ich würde einen Laning-Dualdeckel mit 2 Lainigs nehmen....ich glaube die leistung wird mehr als benötigt bei 2 Moras...und die CPU/NB mit einbinden?!
mfg,
Mexxim
).2 x 750 Watt reichen dicke,aber da du daran nicht Geld sparen solltest,nimm um ganz sicher zu gehen 2 x 850 Watt von BeQuiet.
Wasserkühlung kostet locker 1000-1200 €, da das ein Testrechner wird ,könnte man es zuerst mit Luftkühlung versuchen. Rechner soll eh bei den Servern stehen ist also Lautstärke egal. Da kann man die Lüfter der Grakas auf 100% laufen lassen.
Wakü wäre natürlich das beste um ein langes Leben zu gewährleisten,aber 1200 € sind auch nicht wenig.
Edit: zu Wakü. Laing D5 bringt laut Bundymania die gleiche Leistung/Durchfluss wie die Laing Ultra. Für die Zusammenstellung braucht man 2 Laing Ultra,auch wegen Ausfallmöglichkeit. Doppelt ist sicherer.
Ich habe den EK Dual Deckel genommen,da die Leistung besser ist als der von Watercool. (200 l/h zu 150 l/h- laut Tests im Internet)
Zum Schlauch - muss mindestens mit 10 mm Innendurchmesser sein,damit da weniger verloren geht.
In der Zusammenstellung ist noch Sparpotenzial. Man könnte es zuerst nur mit einem Mora 2 Pro versuchen (schon 200 € gespart)
Gut dann nehmen wir 10 x von diesen hier
und die SLI-Teile kommen raus,dazu 20 Tüllen insgesamt.
Wegen NT - ich war schon die ganze Zeit für 2 NT´s á 850 Watt.
Mit einem NT wird das nicht lange gut gehen, denke ich mal.
850 Watt reichen locker - bei nem max Verbrauch von ca. 600 Watt am NT.
also nochmal bis nächste Woche Mi warten :S )Also 200€ einsparen nur damit es unstable'er wird, ist nicht gut. Die Sicherheit rechtfertigt die 200€ Mehrkosten. Danke übrigens, dass Du auch eine Liste zusammengebastelt hastDr.House schrieb:In der Zusammenstellung ist noch Sparpotenzial. Man könnte es zuerst nur mit einem Mora 2 Pro versuchen (schon 200 € gespart)
CiSaR schrieb:Laut Test verbrauchen 2 GTX295 bereits 910 Watt, bei 4 macht das geschätzte 1700 Watt. Womit selbst zwei 850 Watt NT`s zu wenig wären.
Okay, so kommt man von 1x1250W zu 2x1000W.chris@vs schrieb:Das wär dann ein NT für diesen Rechner: ALTERNATE - HARDWARE - Energie - Netzteile - ?ber 600 Watt - be quiet! Dark Power PRO 1000W
Aber ich denke auch, dass man lieber 150W pro NT mehr puffer haben sollte. Sicher ist sicherchris@vs schrieb:Jetz mal noch ne Frage: Die Graka sollen ja diese Tesla Supercomputer-Prozessoren ersetzen, oder? Aber bei nV auf der Hompage steht, dass jeder von den Prozessoren 4GB Speicher hat, dass macht bei den 3-4 Prozzis die nV verwendet 12-16GB "VRam". 2 GTX295 hätten aber nur 3400MB VRam...Geht das dann überhaupt???
