AW: Workstation mit 6 Grafikkarten und Wakü möglich?
Naja beim ASUS P6T6 könnte man entweder 6 GTX 285 (WAKÜ, bisschen mehr als 6Teraflop theoretische Rechenleistung) oder nur 3 GTX295 (LUKÜ, dafür nur 5,3Teraflop) in diesem Fall (sofern es eine PCIe verlängerung nicht gibt, da sonst die Möglichkeit 6*295GTX->theoretisch 10TeraFlop, kleiner) 6*GTX285 WaKü (natürlich das gesamte Gehäuse ordentlich Lüftergekühlt)
Wenn ich jetzt aber das ASRock X58 SuperComputer nehme, habe ich die Möglichkeit 4 GTX295 unter zu bringen (theoretisch 7Teraflops)
Das mit den Servernetzteilen ist eine gute Idee. Ich werde da einmal ein bisschen recherchieren.
Ich habe jetzt ein bisschen gesucht aber leider keines gefunden
Wie meinst Du das? Heißt das der bremst den PC zu sehr aus? Welchen würdest Du mir denn stattdessen empfehlen?
Damit wollte ich das Rechnen auf dere GPU verdeutlichen, aber im Prinzip das gleiche Prinzip. (auch wenn es komisch klingt)
Das habe ich auch gesehen, doch leider kann man da nur max. 3 doppel-Slot Grafikkarten hineinstecken.
Ich habe mir nur gedacht dass eventuell (War einmal zumindest so), dass bei CUDA für jede GPU eine CPU Kern braucht (2x295GTX-> 4GPUs <-> Quadcore; 4x295GTX-> 8GPUs<-> Core i7, da zusätzlich noch 4 virtuelle Kerne). verbessert mich bitte falls ich mich irre!!!!
Super Mexxim danke!!! Ich werde es mir gleich durchlesen.
So ich hoffe ich habe soweit alle Fragen beantworten können. Nochmals danke, dass Ihr alle so engagiert dabei seid
Ich bin total begeistert!
Lg
EDIT: Bei dem Slotblech bin ich mir nicht ganz sicher ob das auch auf die 285 passt. http://pics.computerbase.de/2/4/1/6/3/11.jpg Die Kollegen von CB haben da eine Nahaufnahme gemacht, auffälig sind die 2 Schrauben, eventuell halten die das Slotblech?
Da Nvidia bei der GTX295 auf zwei PCBs setzt ist der Einsatz von sechs solcher Karten leider selbst mit Wakü nicht möglich. Diese wären aber garantiert schneller als drei davon.
Wobei mir fällt gerade ein, gibts nicht sogar Servernetzteile, wo 2 oder mehr einzellnen Netzteile in einem Gehäuse sind, wegen Ausfallsicherheit usw? Die müssten dann doch auch beide parallel geschaltet sein, da ja beide gleichzeit laufen müsseen, das der Server anbleibt wenn eins ausgeht?
Gibt es nicht passende Server-Boards die 6 PCI-E Slots voll anbinden ?
. Core I7 wäre sozusagen ne Sparvariante.
Hier wurde "vergleichbar mit F@H" angesprochen.
Was wäre eigentlich mit dem Skulltrail? Laut Beschreibung 4x PCIe x16, aber ich glaube nur 1.0.
Wenn du schon sagst, das die Rechenarbeiten von den Grafikkarten übernommen werden sollen, wäre der Phenom auch ausreichend.
Lg
). Deshalb möchte ich möglichst viele Grafikkarten an ein MoBo heften, da so die "Nebenkosten" (CPU,MoBo,Ram,Gehäuse) gering gehalten wird. Wenn es klappt kommen die in den Server/Cluster-Raum und werden dort für angenehme Raumtemperatur sorgen
