Wolfenstein 2 - FPS viel zu niedrig
GodvsGod91
ich bin ein wenig am Verzweifeln, was die Leistung meines PCs im neuen Wolfenstein 2 angeht. Fast überall in Foren etc. wird davon geschwärmt, wie toll das Spiel optimiert ist, überall läuft es "smooth" mit höchsten Einstellungen mit über 60 FPS - ganz gleich welche Hardware verbaut ist.
Bei mir keine Spur davon - ich bekomme ständig heftige FPS drops, in Manhattan geht die FPS zu keiner Zeit über 60, an manchen Stellen sogar unter 30. Ich spiele allgemein auf Ultra, selbst wenn ich alles auf Niedrig stelle, bekomme ich maximal 5-10 FPS heraus. Das dürfte mit meiner Hardware einfacht nicht passieren:
Asus H97-Plus
Intel i5-4690
Gigabyte GTX 1060 GT Gaming 6G
2xKingston Hyper Fury 4GB RAM DDR3-1333
Windows 10
Besonderes Kopfzerbrechen bringt mir folgendes Video, bei dem eine ähnliche Hardware (schwächerer Prozessor) bessere Leistung bringt: YouTube
Meine FPS liegen an den selben Stellen ca. 30-40 FPS drunter (!) - was ist da los?
Wäre sehr dankbar, wenn vielleicht jemand einen Vorschlag hätte. Ich habe schon mit allen möglichen Programmen meinen PC untersucht (CPU-Z etc.), aber es scheint alles gut zu laufen. Laut MSi Afterburner sind alle Systeme gut ausgelastet, meine 3DMark-Werte sind alle im gleichen Bereich wie ähnliche Systeme.
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand einen Vorschlag hat, was da eventuell schief läuft.
Mit besten Grüßen
GodvsGod
Hi.
Schau mal im Taskmanager wie viel Arbeitsspeicher belegt wird. Wenn etwa 7 Gigabyte voll sind, werden Daten auf die Festplatte ausgelagert und das sorgt für heftige Frame drops. 16 GB sollten es heutzutage schon sein.
Ansonsten kannst du noch mit dem MSI Afterburner deine CPU und GPU Auslastung kontrollieren.
Die Usage hab ich mit dem MSI Afterburner schon gecheckt. GPU liegt bei 100%. Die CPU etwa bei 50% - scheint aber normal zu sein bei dem Spiel, weil er alle 4 Kerne ansteuert. Memory Usage bei ca. 6GB. Nie über 7.
Naja, wenn Die Graka zu 100% ausgelastet ist, dann ist sie der Flaschenhals und nicht der Prozessor. (Logisch, oder?)
Dann würde ich mal ein paar Regler nach links stellen, oder schauen ob die Graka austaktet und ob sie richtig mit dem Mainboard verbunden ist.
Den AB hast Du ja schon installiert, damit kontrollierst Du den Takt, und die Anbindung überprüfst Du mit dem Rendertest von GPU-Z.
Bei etwa 6,8 GB Arbeitsspeicher Auslastung ist Schluss, weil der Rest von Windows verwendet oder freigehalten wird.
Also wenn der Arbeitsspeicher bis knapp etwa 7 GB ausgerüstet ist, ist er voll.
Ansonsten HisN Tipps umsetzen. Mal Anti Alaising reduzieren und paar Regler nach links. Steigen dann die FPS nicht, weiter schauen.
Laut GPU-Z läuft auch alles normal, der Takt liegt bei den maximalen 2000 Mhz. Mit anderen Spielen habe ich ja kein problem - AC Origins lief zuletzt bei mir mit der laut anderen Benchmarks entsprechenden Leistung.
Wegen dem RAM möchte ich auch nochmal auf das verlinkte Youtube-Video verweisen. Da steckt laut Videobeschreibung ein Intel Pentium G4560 3.5GHz, eine EVGA GeForce GTX 1060 6GB und 8GB RAM DDr4 2133MHz drin und er bekommt 30-40 FPS mehr als ich. Wie gesagt - selbst wenn ich die alle Einstellungen auf Niedrig stelle, bekomme ich maximal 5-10 FPS mehr und liege immer noch unter diesen Werten.
Ich hägne noch einen Screen von beiden MSI und GPU-Z an, während das Spiel läuft (er macht komischerweise immer nen BIld vom Startmenu, aber die Werte sind während des Spielens).
Oh mann! Das war es tatäschlich. Gleich mal 50 FPS mehr. Unglaublich....ich hab die Karte seit Juli 2016. Ist mir völlig unklar, wie mir das bisher einfach nicht aufgefallen ist. Ich hab mich immer wieder über die fehlende Leistung meines PCs gewundert, aber immer wieder auf die etwas veraltete CPU geschoben.
Also nochmal großen Dank für die Hilfe, kann es immer noch nicht fassen.^^
ich habe auch den selben fall wie GodvsGod91. Aber ich denk mal bei mir ist es klar. Ich wollte nur eine Bestätigung haben ob ich Recht habe.
Mein System ist zur Zeit:
i7 8700K @3,7 Ghz
GTX 1060 6 GB Ram Mini Zotac
2x 8GB DDR4 Ram 2400
2tb HDD
Ich zocke das Game auf 1440p DSR und die meisten Einstellungen sind auf hoch. Vielleicht 1 - 2 auf Ultra. Zu ca, 80 % bisher läuft es mit 60 fps. Bei einigen Arealen wo zb. viele Partikeln sind oder einige Stellen im Außenbereich sinken die FPS schon auf die 45 und schwankt so hin und her.
Der Flaschenhals ist definitiv meine Grafikkarte richtig?
