Grafikkarte RX 9070 läuft in den meisten Spielen mit zu niedriger TGP und erreicht nicht die FPS wie sein sollten
Ergolin
Sehr geehrtes PCGH Forum , in den allermeisten Spielen erreiche ich nicht die FPS wie ich sich von Benchmarks kenne zudem nutzt die Grafikkarte oft nicht die Leistungsaufnahme die sie nutzen könnte.
Ich habe zur veranschaulichung 2 Spiele aufgezeichnet einmal Claire Obscure Expedtion 33 dort wird die TGP Stabil gehalten und auch die FPS sind so wie ich sie aus Vergleichen kenne.
In Spielen wie Spiderman 2 und viele andere ist die TGP meist unter 140w und sehr am schwanken dazu sind die FPS teilweise niedriger wie mit meiner 3060TI.
Spiderman 2 (Problematisch):
Claire Obscure (hier funktioniert es doch):
Ich habe übrigens ein PC wie folgt:
Bequiet System Power 9 600w
Asrock B450m. Pro 4
Ryzen 5 5600
DDR 4 3200mhz
Lexar 1 TB SSD
RX 9070 16GB von Asus Prime Evo OC.
Hoffe ihr könnt helfen..
LG
Wenn die Graka sich langweilt (was auch die unstete Leistungsaufnahme erklärt, warum sollte Power gezogen werden, wenn die Graka sich langweilt) ist das RAM voll, das VRAM voll oder schlicht die CPU zu lahm.
Einfach mal die Auflösung oder AA hoch, bis die Graka zusammenbricht, und Du hast die Power-Aufnahme, die Du erwartest. Und ja, eine CPU limitiert nicht erst bei 100% Auslastung. Das ist etwa im Jahre 2005 (sind ja erst 20 Jahre) gestorben und muss jetzt nur noch bei den Usern ankommen.
BTW .. 90° CPU-Temperatur ... ob die ihre volle Leistung noch ausspielen kann bei der Temperatur? Nicht aufgefallen, beim Blick auf Dein OSD?
Die Grafikkarte jedenfalls hat kein Problem.
Das kommt noch hinzu.
@Ergolin welchen Cpukühler verwendest du? Den Boxed? Um 25 Euro bekommst einen guten Kühler. Welches Gehäuse hast du, wie sieht da die Lüfterbestückung aus?
Deine Probleme lauten Ryzen 5600 und eine veraltete AM4-Plattform mit PCIex 3.0. Ich bin überrascht, dass das überhaupt läuft. B450 und RX 9000 sind keine Freunde.
Deine Grafikkarte wird schlicht ausgebremst vom Rest des Systems. Und dann noch 90°C auf der CPU?
Wenn du 32 GB RAM hast, dann rette zumindest den und kaufe dir ein Sockel 1700-System. Ansonsten kompletter Neukauf auf AM5 oder Sockel 1851 gehen.
Die CPU ist bei um die 4250-4300MHz ist doch ein normaler Takt.
Schlicht CPU oder RAM Limit.
die RX9070 läuft schon, gut gemacht!! kannst du bestimmt CPU-Kühler neu aufschrauben, ein günstiges Gehäuse wär Top!! so dass du ein gesundes System hast - Kühl u leise, so das du stabile 60FPS in FHD hast. Dann irgendwann eine Moni mit QHD, +120Hz, AMD FreeSync. Ein neue System brauchst du nicht (FHD), wenn RAM wird günstige dann neue System
