Wofür genau ist OC key am BQ DPP11 750 Watt?
Sebbi12392
Servus,
ich hab ein Bequiet Darkpower Pro 11 Netzteil mit 750 Watt. Des hat einen OC Key. ist so ne Slotblende mit schalter bzw ein Überbrückungsstecker gibts auch noch.
Ich hab beide 12 Volt leitungen ans Mainboard (MPower MAX AC) angeschlossen (8Pin und 4 Pin) und den OC Key aktiviert der ja irgendwie intern beide 12Volt Schiene verbinden soll.
Was genau bringt des.
CPU (4790k) läuft aktuell mit 4,6 GHz.
AW: Wofür genau ist OC key am BQ DPP11 750 Watt?
Auszug aus dem Handbuch:
Overclocking Key:
Der Overclocking Key fasst die einzelnen 12V-Schienen zu einer 12V-Schiene zusammen.
Sie können die Overclocking Funktion mittels des mitgelieferten Jumpers direkt am Netzteil permanent
aktivieren oder Sie aktivieren die Overclocking Funktion mittels des Schalters an dem mitgelieferten Slotblech
nach Bedarf.
Der Overclocking Key wird mit der gekennzeichneten Buchse am Netzteil verbunden.
Wenn Sie die Overclocking Funktion am Slotblech aktivieren, leuchtet am Slotblech-Schalter eine LED.
Wichtig:
Betätigen Sie den Overclocking Key nur bei ausgeschaltetem Netzteil!
Schießen Sie nur den mitgelieferten Overclocking Key oder den mitgelieferten Jumper an der, für den
Overclocking Key vorgesehenen Buchse am Netzteil an! Schließen Sie hier auf keinen Fall andere Geräte
wie zum Beispiel Lüfter an! Um einen reibungslosen Betrieb Ihres Systems zu gewährleisten sollten Sie den
Overclocking Key deaktivieren wenn Sie diese Funktion nicht benötigen.
Braucht man als normaler Nutzer nicht.
Sicherheit geht vor.
Man sollte sich halt bewusst sein das man mit dem OC-Key praktisch die OCP deaktiviert.
OC Key ausbauen und in die Mülltonne werfen.
Also, erst mal hat das Netzteil 4 Schienen.
Das Mainboard eine eigene Rail und auch die CPU hat eine eigenen Rail. Dazu gibt es zwei Rails für die PCIe Stecker.
Der OC Key macht nichts anderes als die Schutzschaltung zu deaktivieren, damit man die gesamte Leistung durch eine Rail jagen kann, was alles andere als gesund ist.
Daher nimm den Key wieder ab und schließe das Netzteil ganz normal an.
Hallo Sebbi12392
Dein Netzteil hat die gesamte 12V Spannungsversorgung unterteilt und separat abgesichert. Du hast zwei Leitungen mit je 25A und zwei mit 30A. Jede dieser einzeln abgesicherten Schienen reicht problemlos für Dein Mainboard mit CPU oder die GPU. Es hat ohne OC-Key den Vorteil, dass bei einem Kurzschluss die Sicherung viel eher auslöst, als wenn Du alle vier Schienen mit dem OC-Key zusammenschaltest. Es gibt keinerlei Grund für Dich, den OC-Key. zu nutzen. Ich habe ebenso ein MPower, allerdings mit Z87 Chip und zweimal 8-PIN Stromversorgung und nutze es natürlich ohne OC-Key. Solltest Du Deine CPU mal unter flüssigen Stickstoff setzen und mit 2V betreiben, dann und nur dann hat für wenige Minuten der OC-Key Sinn.
Ich frage jetzt einfach mal nicht wiso du ein viel zu grosses Netzteil verwendest... :D
Ich hatte bis vor kurzem noch ein SLI System das ich vor ner Woche verkauft habe. Ich weiß das das Netzteil zu stark is. Aber jetzt hab ichs schon und wenn in n paar Wochen die GTX 1080 reinkommt isses halt zu stark aber egal. Ich tausch des jetzt nimme aus. :-)
Gut der OC Key kommt raus. Danke dann.
Das Netzteil kannst du drin lassen, das musst du nicht tauschen, das ist Unsinn.
Ich hab das 850er Modell drin, weil ich vor der 980 Ti auch noch SLI hatte.
