Flybarless
Da sehe ich 2 Screenshots, Keine Antwort auf meine Frage
Wie wir beschrieben haben, bedeutet Tearing immer, dass zumindest ein Teil des Displays noch den vorhergehenden Frame zeigt und damit zumindest für diesen Teil eine Art Framedrop stattfindet.No Sync bedeutet keine Bildsynchronisation und weil man das Tearing nicht bildlich darstellen kann habe ich es erwähnt
aber was hat sichtbares Tearing mit dem spürbaren Gameplay zu tun ? Die Drehungen sind für den Frametime Graphen !
Genau darum mach ein Frame Limiter gerade Sinn. Besonders jetzt wo es mehr als 60Hz gibt ! Eine Framerate von mindestens 60FPS für ein smoothes Gameplay auf 60Hz ist leicht zu schaffen
aber auf 144Hz immer 144FPS zu halten ist viel schwerer. Da hilft auch kein FreeSync/G-Sync wenn die FPS auf 80 droppen sondern ein Framelimiter auf 100 für weniger Frameschwankungen.
Was macht man auf 144Hz bei einem 120FPS CPU Limit mit schlechten Frametimes die zu Mikrorucklern und Stuttering führen ? Man entlastet das System mit einem Frame Limiter auf 100FPS.
Durch ein geringeres PL der GPU oder weniger Takt der CPU verringert sich doch die Leistung und ein Frame Limiter wäre noch sinnvoller. Hast du überhaupt einen Monitor mit mehr als 60Hz ?
Warum wohl hat Nvidia keinen offiziellen Limiter im Treiber ? Weil sich damit das Gameplay ohne Sync verbessern würde und weniger Leute G-Sync für nötig halten also weniger Verkauf und weniger Gewinn.![]()
Wenn ein Hersteller für etwas Geld verlangt das bei einem anderen Hersteller kostenlos ist dann ist Kritik gerechtfertigt. Wer das nicht tut könnte sonst als ein sogenannter Fanboy bezeichnet werden.Es geht einfach nicht ohne Spitze gegen NVidia...
Sagt er in dem Video, dass man ohne Bildsynchronisation ein schlechteres Gameplay hat oder daß es sich schlechter anfühlt ? Nein ! Nur im Vergleich zu V-Sync ist das der Fall !
Wie oft soll ich das eigentlich noch wiederholen. Deaktiviere auf deinem WQHD 144Hz Monitor G-Sync und zocke The Witcher ohne Sync. Es spielt sich genauso wie mit G-Sync.
Einziger Unterschied ist das sichtbare Tearing was aber auf 144Hz viel weniger störend ist als auf 60Hz wie in dem Video. Wen das nicht stört der braucht kein FreeSync/G-Sync.
Da FreeSync kostenlos ist nutzt man es natürlich aber da G-Sync 150€ Aufpreis kostet muss man abwägen ob es sich wirklich lohnt oder ob man lieber mit leichtem Tearing lebt !?
Nimmt man die gesparten 150€ für eine stärkere Grafikkarte (in deinem Fall statt GTX1060 dann GTX1070) bekommt man mehr FPS und hat ohne Sync ein besseres Spielgefühl !
Bezogen auf The Witcher 3 hier mal Rechenbeispiele:
FreeSync 27" WQHD 75Hz IPS 300€ + RX580 300€ = 600€ für 50FPS ohne Tearing
FreeSync 27" WQHD 144Hz IPS 500€ + RX580 300€ = 800€ für 50FPS ohne Tearing
G-Sync 27" WQHD 144Hz IPS 700€ + GTX1060 300€ = 1000€ für 50FPS ohne Tearing <--- Das hast du gekauft und willst den Leuten etwas von Geld sparen erzählen ?
FreeSync 27" WQHD 75Hz IPS 300€ + GTX1060 300€ = 600€ für 50FPS mit starkem Tearing
FreeSync 27" WQHD 144Hz IPS 500€ + GTX1070 400€ = 900€ für 75FPS mit leichtem Tearing
FreeSync 27" WQHD 144Hz IPS 500€ + GTX1080 500€ = 1000€ für 100FPS mit leichtem Tearing <--- Das ist die Alternative für Leute die leichtes Tearing nicht stört !
Dieses hier YouTube (Geht nur 2:45)
Erkennst du den Unterschied?
Davon habe ich noch nie gelesen und es ergibt auch überhaupt keinen Sinn denn bei 40-60FPS läuft dein Monitor mit 40-60Hz also wozu hast du 144Hz gekauft ?Glaubst du jeder Hardware Redakteur schreibt Bullshit wenn er meint, das G-Sync und Freesync GERADE bei "niedrigen" FPS zwischen 40 und 60 ihren sweetspot haben?
Dann nimm doch mal ein Video auf von The Witcher 3 auf deinem WQHD 144Hz Monitor ohne Bildsynchronisation wo man das angebliche "Stottern" sehen kann.
Bei mir läuft es ganz genauso wie mit G-Sync also gleiche Framerate und gleiche Frametimes bis auf das sichtbare Tearing was bei 144Hz aber nicht so schlimm ist.
Wie gesagt G-Sync ist kein Wundermittel sondern das tearingfreie Aussehen von V-Sync mit der Gaming Performance von No Sync, nicht mehr und nicht weniger.
Natürlich. Es ist genau so wie 100x gesagt. Da spiel läuft ohne Sync mit genau der gleichen gefühlten Performance weil gleiche Framerate und gleiche Frametimes
aber man hat sichtbares Tearing welches durch die Videoaufnahme mit 30FPS etwas verstärkt wird. In Natura ist es auf 144Hz gering und nicht jedem 150€ Wert.
Nochmal: ich habe vor GSYNC The Witcher 3 auf einem Full HD Monitor mit 80 FPS gespielt. Jetzt auf einem WQHD mit 45-55 FPS. Auf letzterem FÜHLT es sich für mich besser, flüssiger, konstanter, smoother, flutschiger, geschmeidiger, an, daKauf man sich für das Geld eine stärkere Grafikkarte hat man 60FPS und schon ist das Spielgefühl besser. Deaktiviere G-Sync und stell die Grafik auf niedrig und staune.
Wenn du in FHD 60Hz ~80FPS hattest besteht durch deinen i5 das Risiko eine CPU Limits mit schlechten Frametimes die zu Mikrorucklen und Stuttering führen können.Nochmal: ich habe vor GSYNC The Witcher 3 auf einem Full HD Monitor mit 80 FPS gespielt. Jetzt auf einem WQHD mit 45-55 FPS.
Du musst also eine Frame Limiter auf 60 setzen und wie durch ein Wunder wird es smooth laufen. Genau darum läuft es jetzt in WQHD mit 50FPS auch ohne Sync flüssig
weil du aufgrund der höheren Auflösung nicht mehr im CPU Limit bist sondern im GPU Limit. Warum testet du nicht einfach ohne G-Sync und schon hast du den Beweis !
Da sachste was.Es ist wirklich ermüdend wenn man sich ständig wiederholen muss weil der Gegenüber die Zusammenhänge nicht versteht oder nicht verstehen will.
