Wie UEFI öffnen
Redbull0329
PCGH-Community-Veteran(in)
Wie UEFI öffnen
Hi Leutz, ich wollte mich mal so langsam an's OC wagen, weiß aber blöderweise nicht wie ich an's UEFI komme. Beim Start werden (anders als beim alten) keine Einblendung á la "Drücken sie F8 um zum BIOS zu gelangen" mehr angezeigt, sondern erst der Screen vom Marvel-Treiber, anschließend das MSI-Zeichen, und schließlich der Ladebildschirm von Win7.
Wie komme ich in's UEFI? Oder muss ich dafür erst Windows starten und das dann als Programm oder so starten? Bin absoluter UEFI-Neuling, hatte bisher nur das gute alte BIOS.
Das Board ist übrigens ein MSI Z68A GD65 G3 mit i5-2500K.
AW: Wie UEFI öffnen
Ok nächstes Problem:
Ich versteh leider nicht ganz, wie ich die neuen Einstellungen abspeichern kann??? Da ist zwar ein Knopf, Save as Profile 1..2..3... aber wenn ich den anklicke und meine neuen Einstellungen abspeicher, werden die nicht übernommen! Nach Neustart zeigt Everest Ultimate aber die normalen 3,3 Ghz an. EIST und Intel Turbo Boost hab ich ausgeschaltet. Wie kann das sein?
Und auch wenn ich die OC Genie II Taste drücke bleibt alles so wie es ist. Was mach ich falsch?
Board ist ein MSI Z68A GD65 G3, Prozessor wie gesagt ein i5-2500K. Temperaturreserven hab ich reichlich, im Leerlauf liegt er bei 34°C.
EDIT:
Ok jetzt hab ich eine neue Problematik: Und zwar zeigt CoreTemp 3,392 Ghz an, Everest aber 3,292 Ghz. Welchem Programm soll ich trauen? Ich bin etwas verwirrt :D
AW: Wie UEFI öffnen
Naja, also meistens schwankt der Multi immer ein bisschen, also das ändert sich und er schwingt um 2 Stelligen MHz Zahlen :ugly:
AW: Wie UEFI öffnen
@ bio: Du meinst wohl ehern der Referenztakt schwankt ein wenig. Den der Multi ist festeingestellt und geht nur bei C'n'Q herrunter oder eben bei einen Turbo herrauf:daumen:
AW: Wie UEFI öffnen
So er läuft jetzt laut CPU-Z, CoreTemp und SpeedFan auf 3,392 Ghz. Temperatur im Idle etwa 36°C, unter Last bis 47°C. Hab aber keine Grafikbrocken a lá Crysis laufen. Das wird sich zeigen sobald die HD6970 drinne ist ;)
AW: Wie UEFI öffnen
Naja ein Overclocking von 200Mhz ist ja nen Witz :D
Einstellungen speicherst du eig. mit F10 ab, also ich würde wenn du schon ocst auch gleich auf 4GHz + gehen ;)
AW: Wie UEFI öffnen
Allerdings würde ich dir empfehlen ein Tut zu lesen bezüglich dem OC. Denn wie es scheint scheinst du ein Neuling in dem Bereich zu sein. Da kann man viel falsch machen und es sind schon vielen ihre 2500k angeraucht weil die dachten es ist so einfach wie in der Werbung. Aber am Ende wurden die eines besseren Belehrt.
AW: Wie UEFI öffnen
Genau das hab ich mir auch gedacht. :D
Von daher taste ich mich da langsam ran und fange nicht direkt mit dem Gedanken
wenn du schon ocst [...] gleich auf 4GHz + gehen
an
Die Temp's sind auch bei aktuell 3,592 Mhz noch absolut in Ordnung, aber ich glaub ich lass den erstmal auf dieser Stufe, denn das Ziel ist schließlich erreicht :)
Ich möchte ungerne in diesen "OC-Größenwahn" verfallen :lol:
AW: Wie UEFI öffnen
Jepp genauso wies sich gehört. Langsam rantasten in 50-100mhz schritten maximal. Der höchstmögliche takt bekommste dann raus . Habe mein i7 2600k auf 4,1 ghz . Wäre noch mehr drinne gewesen und die temps sind auch bei 25°C im idle und 50°C unter last aber mir reicht das.
