Wie macht ihr eurer PC/TV Display sauber?
W
warawarawiiu
Guest
Hiho!
Ich Frage mich wie man wohl am schonendsten seine Bildschirme reinigt.
Normalerweise nach nehme ich immer so neun staubwedel (swiffers zB) und fege damit den Staub einfach weg.
An meinem oled TV aber z.b sind jetzt niessflecken, Fingerabdrücke usw......lässt sich nicht ganz vermeiden wenn da ein 2 jähriger durch die Wohnung wuselt und der TV in 30cm Höhe steht.
Früher am reoehrenmonitor habe ich immer brillenputztecher genommen .....aber kann man das auch bei heutigen monitoren und TV Geräten?
Wird dadurch nicht der Kunststoff angegriffen und oder das Glas?
Wie macht ihr das sauber :ugly:
Hab mal gelesen man soll ein mit Wasser befeuchtetes Tuch nehmen.
Auf Arbeit haben wir auch mal Display Reiniger gehabt.....war auch ok, hat keine Schäden verursacht.
Es gibt so Mikrofaser-Tücher zu kaufen.
Mit ein wenig mehr Druck bekommst du auch die "hartnäckigeren" Flecke weg.
Man kann die sauber machen? :ugly::D
Jetzt im Ernst: ich mache das meistens trocken mit einem weichen Staubtuch. Wenn Flecken weggemacht werden müssen, weil ich mal dagegen geniest habe, nehme ich einfach ein leicht angefeutetes Kosmetiktuch, alkoholfreie Brillenputztücher gehen aber auch. Nachdem ich das einmal gemacht habe, bin ich aber wieder zu den angefeuchteten Kosmetiktüchern zurückgekehrt, weil das Brillenputztuch weder besser noch schlechter war. Aber bei Fingerspuren dürfte das Brillentuch besser funktionieren.
Munter bleiben!
Kauf dir eine Flasche Destilliertes Wasser.
Dort lässt du dann ein paar Tropfen Pril oder anderes Geschirrspülmittel rein fallen.
Fertig ist die perfekte Reinigungslösung.
Mit einer kleiner Zerstäuberflasche kannst du das dann auf die Glasflächen auftragen und alles reinigen.
Auf keinen Fall Spuelmittel in das Wasser hinein!
Wenn ueberhaupt, ein Tropfen destilliertes wasser.
Ein OLED TV hat in der Regel keine Glasflaechen, somit wuerde es sogar schaden.
Wenn es nur Staub ist, nimm am besten ein Swiffer.
Ups, dass es um ein OLED-TV ging hatte ich überlesen. Bei so einem hochpreisigen Teil solltest du einfach mal in die Pflegeanleitung des Herstellers schauen. Der wird garantiert Empfehlungen dazu abgeben.
Munter bleiben!
Ich nehme generell ein Microfasertuch wo man sogar ein spezielles für Glas bekommen kann. Als Hilfsmittel mit lauwarmen Wasser nutze ich etwas Geschirrspülmittel oder stinknormale Seife und mitunter eben Glasreiniger der auch für Kunststoffe verträglich ist. Das hat mir bisher kein Monitor / TV je krumm genommen. Zu OLED kann ich allerdings keine Angaben machen
Wenn mans ganz genau nimmt sind Microfasertuecher nur geeignet wenn die keine Glaspartikel enthalten.
Denn die sehr feinen Glaspartikel koennen scheuern.
So weit ich weiss, sind Vileda Professional Tuecher gut geeignet.
Klar, man sieht das kaum, wenn man aber gegen das Licht schaut, sieht man Wasserflecken.
Es sei denn, man hat ein Glossy Display, denn die haben eine anderes Material das mehr wegstecken kann.
Meistens das, was bei vielen Notebooks verwendet wird.
Der TE soll in die Pflegeanleitung des Herstellers schauen.
Bei falscher Reinigung kann der Hersteller bei Problemen am Display auf Fahrlaessigkeit schliessen bei Kulanz / Rueckgabe / whatsoever
Früher war ich vorsichtig, aber inzwischen mache ich Glasreiniger auf ein Zewa-Tuch und mache es einfach weg. Meine kleine Tochter (23 Monate) strapaziert unseren TV ganz ordentlich. Staub wische ich natürlich mit einem Swiffer weg, aber damit verteilt man den Staub mehr auf der Umgebung, als ihn wirklich aufzusammeln und dann wird Tastatur, Mauspad etc. noch einmal mit Glasreiniger gesäubert.
OK. Danke für eure Inspirationen.....ich werde also Staub weiterhin mit swiffer, und die niessflecken eifach mal mit einem leicht feuchten tuch abwischen. Mal sehen wie es klappt.
Einfach een feuchten lappen nehmen und drüberwischen wenn de nicht aufdrückst wie so gorilla passiert da auch nix mache ich schon ewig so..
2 sekungen mit der Druckluft drum herum, dann kurz warten.
Nun nahm ich bisher immer Wasser oder Isopropylalkohol da ich letztens nochmal drüber nachgedacht habe, müsste ich ja eig. damit Schäden verursachen, da ich aber alte Bildschirme habe nehme ich an die haben das noch gut vertragen. Mittlerweile mit Mikrofaserstaubtuch und dem ROGGE antistatik screen reiniger, ist zwar schon teuer für ein einem glasreiniger ähnlichem produkt, aber gut so ein Monitor wird alle halbe Jahre gesäubert, ich fass ihn aber auch nie an, sodass er immer sauber bleibt....
Achja kreisende Bewegungen:D
Der Rogge Cleaner ist so ziemlich das schlimmste was man so tun kann! :nene:
Hinterlaesst schlieren auf matten Displays, selbst auf den zertifizierten von Rogge (Viewsonic z.B)
Halte mal eine Taschenlampe gegen den Bildschirm und mach ein Foto.
Auf Anfrage bei Rogge gabs dann den Hinweis man solle die Monitore bei sehr kalten Temparaturen (weit unter Zimmertemparatur sauber machen) da die Reinigungsfluessigkeit sonst zu schnell oxidiert.
Rogge uebernimmt auch keinen Wertersatz bei sachgemaessen Einsatz nach Anleitung... Selbst dann nicht, wenn ein Video vorliegt.
PS:
Kreisende Bewegungen hinterlassen mehr Spuren als grade Bewegungen.
Bei kreisenden Bewegungen hast du den Nachteil, ggf. den Staub einzumassieren und dann hast du Mikrokratzer
Bevor du fraegst ob ich der einzigste bin mit dem Problem...
Sehr viele Hersteller raten von allem ab was nicht in der Bedienungsanleitung steht.
Da ich noch einen ausrangierten LCD hatte, ist mir aufgefallen das es mit recht viel Druck oder Isopropylalkohol rausgeht.
Aber ansonsten, sehr hartnaeckig.
In dem was ich hatte war das gleiche drin.
ROGGE DUO-Clean Professional Original, 750ml: Amazon.de: Elektronik
Wie wat saubermachen? :ugly:
Im Ernst, wenn das 1x im Jahr vorkommt isses viel. Nen Stück Küchenrolle, nen Spritzer Glasreiniger, kurz drüberwischen, das wars.
Ja ich weiß es wird davor gewarnt und keine Chemikalien und blablubb - passiert ist mir in 20 Jahren noch nichts, weder an PC-TFTs noch an TVs. Das mag aber vielleicht auch an der sehr sehr seltenen Reinigung (der Bildfläche) bei mir liegen.
Kommt bei mir öfters vor aber trotzdem sind da keine Spuren zu sehen nur auf die Küchenrolle verzichte ich seit langer Zeit. Handelsübliche Seife macht eh am meisten Sinn wenn man am PC das Räuchermännchen spielt
ich nehm ein, wie sagt man so schön, nebelfeuchtes microfasertuch.
rogge nehm ich nur bei extrem verschmutzten displays.
Nehme auch ein Tuch mit lauwarmen Wasser mit etwas Spülmittel. Danach mit einem trockenen Tuch etwas nachreiben. Das mache ich schon weit über 10 Jahre, hat mir noch kein Monitor übel genommen.
Wasser und Zewa, und ich hab unsere Glotze extra in 1,2m Höhe gehangen, weil hier zwei von den kleinen Zwergen Fingerabdrücke verteilen^^
TROTZDEM finde ich ständig welche und wunder mich wie die überhaupt so hoch kommen^^
Aber solange es nur Fingerpatscher sind, bin ich voll entspannt.
Die letzte Glotze hat Bälle volley, Kaugummi (und den Reinigungsversuch des Verursachers) und auch den Stock vom Steckenpferd abbekommen.
