Wie erkennt man ob der Prozessor eine Grafikkarte ausbremst?
taitoGER
Hi,
mich beschäftigt gerade folgendes: Oft liest man vor allem bei Kaufberatungen das "ältere" bzw. nicht sehr leistungsstarke Prozessoren eine Grafikkarte ausbremsen (können). Wie stellt man also fest oder erkennt man ganz genau, ob eine Grafikkarte und ein Prozessor praktisch zusammenpassen. Welche Anhaltspunkte gibt es dafür?
Du kannst dir mit diversen Programmen die cpu Auslastung anzeigen lassen und wenn diese bei 100% liegt, bremst der Prozessor vermutlich die Grafikkarte aus.
Wie schon gesagt, wir müssen wissen was du für einen cpu hast! Und bei wie viel er ausgelastet ist.
Ich würde sagen das der FX 8120 nicht die 770 ausbremst, da die CPU doch recht stark ist sollte diese die Graka nicht ausbremsen.
Also die korrekte Last wird da nicht angezeigt, die reale Auslastung der Komponenten ist anders, da die Auslastungsanzeigen nur Laufzeitgebunden sind, eine CPU kann auch schon bei 20 % Last komplett ausgelastet sein, wenn die Anzahl der Berechnungen wenig aber komplex/kompliziert sind.
Habe mal das hier gefunden: Limitiert CPU XYZ die Graka ABC? - ComputerBase Forum
http://www.pcgameshardware.de/CPU-H...ssoren-Test-Bestenliste-AMD-und-Intel-675663/
Würde aber eher einen i5 nehmen da bei den am3+ mainboards häufig die spannungswandler zu heiß werden und deshalb die cpu nicht all ihre power richtig ausspielen kann.
Man sollte auf jedenfall ein Board nehmen wo die Spannungswandler gut gekühlt sind, ASRock hatte da ja mal Probleme bei manchen Boards, da die sehr warm wurden, es wurde sogar empfohlen einen Top Blow Kühler zu nutzen, wenn man sowieso neu kauft, sollte man, wie du schon gesagt hast, zu einem i5 greifen (wenns ums zokken geht).
Beispielsweise:
- i5 4570 (160€)
- ASRock H87 Pro 4 (60€)
Wenn Du ein Spiel hast, das Dir nicht genügen FpS liefert, dann kannst Du ganz leicht herausfinden, ob die GPU oder die CPU der Flaschenhals ist:
Vermindere die Auflösung (und nur die Auflösung!). Läuft es flüssiger, ist die GPU der Flaschenhals. Bleiben die FpS etwa gleich zu vorher, liegt es an der CPU.
Um herauszufinden ob die CPU oder die GraKa limitiert nimmst du ein OC Tool das ein OSD mit Riva Statisticserver unterstützt. Das sind MSI Afterburner und Evga Precision, bei AMD Karten ist MSI Afterburner besser und Evga bei Nvidia Karten.
Dann stellste dein OSD so ein das du die grafik Auslastung siehst. Pi mal Daumen kannst du dann sagen das alles unter 90% GPU last die CPU limitiert. Dabei muss die CPU nicht mal bei 100% last ankommen.
Eine CPU bremst eine Grafikkarte nicht zwingend grundsätzlich aus. Es kommt dabei auf die Anwendung und die Grafikeinstellungen an. Wenn man allgemein sagt CPU X bremst Grafikkarte Y aus, dann meint man damit, dass dies in den mit dieser Kombination üblicherweise genutzten Settings der Fall ist.
Dein Beispiel:
Wie sieht den das dann bei einer GTX 770 und einem AMD FX 8120 aus?
Spielst du in 1440x900? Dann bremst in den meisten aktuellen Spielen die CPU.
Spielst du in 2560x1600? Dann bremst in den meisten aktuellen Spielen die Grafikkarte.
Die meisten Leute mit einer GTX770 dürften in 1080p unterwegs sein. Da gibt es eine Reihe Spiele, bei denen diese Grafikkarte mehr fps als der FX8120 liefern kann. Daher ist die Kombination nicht ganz optimal, aber auch nicht komplett unsinnig.
Wie misst man was gerade ausbremst?
Öffne den Taskmanager und GPU-Z und schau' dir die Auslastung der CPU und GPU an. Die Komponente, die 100% Last erzeugt, bremst.
Davon gibt es aber Ausnahmen, insbesondere auf CPU Seiten, nämlich dann, wenn Anwendungen nicht gut mehrkernoptimiert sind. Dann kann die CPU garnicht voll von der Anwendung ausgelastet werden. Wenn also sowohl die CPU als auch die GPU keine 100%ige Last erzeugen, ist dies eher ein Anzeichen, dass die CPU limitiert und die Anwendung schlecht mehrkernoptimiert ist.
Daraus kannst du dann auch gleich ableiten, dass in der betreffenden Anwendung mehr Kerne wahrscheinlich nicht helfen würden und du nur mit mehr Takt oder einer neuen CPU mit einer höheren Pro-Takt-Leistung mehr Performance erreichen kannst.
Korrigiert mich .. aber ist es nicht so das wenn die GPU z.B in Furmark 3D 100% Leistung bringt diese nicht von der CPU ausgebremmst wird und ihre Gesamte Performance ausnutzen kann?
Meine 7950 PCS+ hat bei Furmark 100% Auslastung .. und ich bezweifle stark das meine i5 2500K @ 4 Ghz diese Karte ausbremst ^^
Das würde soweit ich weiss bedeuten, dass die CPU die GPU ausreichend schnell mit Daten versorgen kann.
(komme nur drauf da einer meiner vorredner grad gesagt hat "die Komponente die 100% Auslastung hat bremmst aus")
Nun, dann spiel mal ein Strategiespiel.
Lies Dir den Link von Westcoast durch, dann verstehst Du, das es nicht so leicht ist...
Da steht das was ich sage :D
Graka 100% (in diesem Falle 99%, glaub bei mir sind es auch 99% nicht 100%) also GPU Limit. Graka wird also nicht durch die CPU gebremmst ^^
Nein, da steht nicht was Du sagst.
Du sagst: Mach Furmark an und guck.
Furmark ist aber nur eines von vielen Programmen.
Da im Link steht expliziet, worauf es alles ankommt: Spiel, Auflösung, CPU, GPU etcpp.
Und das man von einem Programm (Furmark) keine generell gültigen Aussagen machen kann.
Ja genau. Die Grafikarte hat in Furmark 100% Last, also limitiert sie und gibt die maximalen fps vor. Deine CPU könnte im Furmark aber (viel) mehr fps liefern, da sie kaum beansprucht wird.
Der Furmark ist aber auch ein GPU Stresstest Tool. Das wäre ziemlich schlecht designt, wenn es ein CPU Limit hätte.
So habe ich sein Posting jetzt nicht interpretiert. :ugly: Wenn man es so sieht, wäre es wirklich Quatsch was er schreibt. Furmark kann man natürlich NICHT stellvertretend für alle Anwendungen heranziehen.
Der einfachste Test ist natürlich die Auflösung zu verringern (und nur diese!) bzw die Performance kann auch einbrechen, wenn zb die Engine/Renderer am Ende ist (zb zu viele Einheiten in einem RTS, zu viele Effekte etc). Es hängt von vielen Dingen ab. Deswegen habe ich eine Aida64+G19 Kombination wo ich alle Daten (wirklich so gut wie alles) von CPU, GPU's, RAM und anderen Komponenten immer am Display ablesen kann :daumen:
:hail: G19 (hätte die G19s doch nur noch Mechanische Tasten bekommen :( )
Du kannst nich genau sagen wann oder wie eine CPU bremst, da es sein kann das wie bei mir wenn ich etwas Render die CPU Leistung bei 20-30% ist aber der Cache völlig am überlaufen ist.
Versuch doch einfach mal den PCI-Takt zu Fixxen und deiner CPU 500 Mhz mehr zu geben. Wenn du dann mehr FPS hast dann weißt du ja das sie limitiert.
Wobei ich einfach mal so sagen würde das bei meinem alten Rechner der FX 8350 die 7970 Toxic 6GB auch nicht gebremst hat.
