[Wettbewerb] Super Pi 1M + 32M bei festem CPU-Takt
Steht alles im Bild xD
SuperPi 1M @ 4,0GHz
RAM: OCZ Gold 3x2GB
Bei meinem Mainboard sind nur 3990MHz oder 4011 Mhz möglich, also habe ich 3990MHz genommen.
Hey, memtweak bzw cpu-tweak funzen bei mir irgendwie nicht...
Nichtsdestotrotz, hier meine Ergebnisse für i7-2600K @4,5GHz und 1Mio
edit: hier für 32Mio
mfg Jules
Hab leider kein Memset aber wollte trotzdem mal hier posten :)
Eig wollt ich damit nur den max. Boot testen aber da hab ich gleich einfach SuperPI laufen lassen :D
i7-2600k @ 5195MHz
[1M] 7.207s
Hmm, ob doch noch einer selbst den Threadtitel lesen vermag, oder gar mal die erste Seite ansteuert?
1M oder 32M werden/sollten jeweils bei fest vorgegebenen Taktraten gebencht werden...
...beginnend bei 2400MHz ... ;)
Hier habter wenigstens mal nen halbwegs vernüntiges Super Pi 1M @5600MHz :D
Habe mal alles mit meinem i7-3770K laufen lassen ohne Tweaks und sonstigem,nix optimiert.
Memset und alles andere funktioniert nicht mit Z77 Chipsatz.
2400 MHz
1M: 15.201s
32M: 13m 24.802s
Tweaks: -
CPU: Core i7-3770K @ 2400 Mhz (100x24)
Sys: Intel Core i7-3770K,Biostar TZ77XE4, 8GB G.Skill DDR3-2133Mhz 11-11-11-31-2T
OS: Win7 x64
3000 MHz
1M: 12.151s
32M: 10m 56.671s
Tweaks: -
CPU: Core i7-3770K @ 3000 Mhz (100x30)
OS: Win7 x64
3600 MHz
1M: 10.124s
32M: 09m 19.506s
Tweaks: -
CPU: Core i7-3770K @ 3600 Mhz (100x36)
OS: Win7 x64
4000 MHz
1M: 09.154s
32M: 08m 28.512s
Tweaks: -
CPU: Core i7-3770K @ 4000 Mhz (100x40)
OS: Win7 x64
4500 MHz
1M: 08.159s
32M: 07m 41.754s
Tweaks: -
CPU: Core i7-3770K @ 4500 Mhz (100x45)
OS: Win7 x64
5000 MHz
1M: 07.320s
32M: 07m 01.597s
Tweaks: -
CPU: Core i7-3770K @ 5000 Mhz (100x50)
OS: Win7 x64
*Update*
Nicht eingetragen wurden Ergebnisse aus folgenden Beiträgen:
#874: Viel zu geringe Auflösung
#895: Kerntakt passt in keine Kategorie
#896: Die Loops mit dem Fenster "PI Calculation is done!" sind nicht zu sehen
#898: Die Loops mit dem Fenster "PI Calculation is done!" sind nicht zu sehen
#900: Keine Angabe zum verwendeten Mainboard
Neu sind folgende Farbkategorien:
Alle Core-i3-/i5-Varianten für Sockel 1155 mit reduziertem Cache (Ivy Bridge)
Alle Core-i7-Varianten für Sockel 1155 mit vollem Cache (Ivy Bridge)
Bei den folgenden Farbkategorien gab es eine Erweiterung auf Sockel 2011 und eine Einschränkung auf die Sandy-Bridge-Architektur:
Alle Core-i3-/i5-Varianten für Sockel 1155 mit reduziertem Cache (Sandy Bridge)
Alle Core-i7-Varianten für Sockel 1155/2011 mit vollem Cache (Sandy Bridge (Extreme))
Realisiert wurde ebenfalls eine umfassende Änderung des Regelwerks. Ziel war es, die Regeln zu präzisieren und zusätzliche Informationen zu der aktuellen Subtiming-Situation zu liefern. Die neue Fassung:
Regeln für den Super-Pi-Wettbewerb schrieb:
1. Es wird zwischen gefetteten und nicht-gefetteten Einträgen unterschieden. Gefettete Einträge entsprechen den Regeln in vollem Umfang und stellen Referenzergebnisse zu Vergleichszwecken dar. Nicht-gefettete Einträge sind Ergebnisse mit leichten Abweichungen von der Vorgabe, die sich für Vergleichszwecke etwas weniger gut eignen; aus welchem Grund wird in der Liste stets mitangegeben.
2. Der CPU-Takt muss 2.400/3.000/3.600/4.000/4.500/5.000 MHz betragen. Die maximale Toleranz für einen gefetteten Eintrag beträgt - 5,5 MHz und + 5,4 MHz, für einen nicht-gefetteten Eintrag sind Abweichungen zwischen - 10,5 und + 10,4 MHz ausreichend. Wichtig: Jeder Teilnehmer hat sich zu vergewissern, dass es sich bei dem angegebenen Kerntakt um die Taktfrequenz handelt, mit der Super Pi ausgeführt wurde. Ist der verwendete Kerntakt höher (z. B. durch Turbo-Modus/unterschiedliche Multiplikatorwerte einzelner Kerne), handelt es sich um ein ungültiges Ergebnis, was zum temporären oder dauerhaften Ausschluss führen kann!
3. Alle verwendeten Tweaks (="Tricks"/ Optimierungen) sind anzugeben! Erlaubt sind alle Änderungen, die weder ausgelesene Taktfrequenzen noch den Benchmark selbst (Quellcode-Änderungen etc.) betreffen.
4. Es müssen das Mainboard, die CPU samt FSB/ Multiplikator, Speichertakt- und Timings inkl. Subtimings sowie das Betriebssystem offengelegt werden.
5. Die Screenshots müssen daher den eigentlichen Super-Pi-Run mit allen Loops und Fenster "PI calculation is done!", CPU-Z/CPU und CPU-Z/RAM enthalten, um sich für einen nicht-gefetteten Eintrag zu quaifizieren. Falls CPU-Z/Mainboard nicht auf dem Screenshot zu sehen ist, muss das verwendete Mainboard im Beitrag genannt werden. Für einen gefetteten Eintrag ist es außerdem erforderlich, die Subtimings offenzulegen. Hierfür empfehlen sich die Programme Memset (AMD-CPUs bis einschließlich K8/Intel-CPUs bis einschließlich Core 2 zuzüglich Clarkdale) oder CPU-Tweaker (AMD-CPUs des Typs Phenom (II)/Intel-CPUs für Sockel 1366/1155 exklusive Clarkdale bzw. Bloomfield/Lynnfield/Gulftown) von tweakers.fr. Für neuere CPUs (Zambezi, Sandy Bridge, Ivy Bridge etc.) eignen sich Programme wie Aida64, HWiNFO, aber auch Hersteller-Tools wie Asus Mem TweakIT etc.
Für Interessierte zum Vergleich die alten Regeln:
1. Der CPU-Takt muss 2.400/3.000/3.600/4.000/4.500/5.000 MHz betragen, die maximale Toleranz beträgt 5Mhz!
2. Alle verwendeten Tweaks (="Tricks"/ Optimierungen) sind anzugeben!
3. Es müssen das Mainboard, die CPU samt FSB/ Multiplikator, Speichertakt- und Timings inkl. Subtimings sowie das Betriebssystem offengelegt werden.
4. Die Screens müssen somit den eigentlichen Pi-Run, CPU-Z und MemSet enthalten, um gültig zu sein! Core-i7-Besitzer müssen das Programm CPUTweaker statt MemSet verwenden.
Wie bisher sind alle wichtigen Informationen auf Seite 1 des Threads zu finden.
Die Ergebnisse für 2.400, 3.000 und 3.600 MHz sind bis auf weiteres nicht mehr in Beitrag #2, sondern in Beitrag #1 untergebracht. Durch die hohe Anzahl von Links kommt es beim Abspeichern von Änderungen an der Liste ansonsten zu einer Fehlermeldung, da die Bearbeitungszeit durch die Forensoftware zu hoch ist.
Was ich noch erledigen muss, ist, die Ergebnisliste komplett durchzugehen um die Fettung der neuen (Subtiming-)Regeln anzupassen, was die Fettung und die Bemerkungen betrifft.
*Update*
Es gibt eine hervorragende Nachricht: FELIX von tweakers.fr arbeitet seit kurzem wieder an der Software CPU-Tweaker. Das Programm unterstützt nun beispielsweise Sandy-Bridge- und Ivy-Bridge-Prozessoren. Die aktuelle Beta-Version gibt es hier zum Herunterladen: Tweakers.fr
Mal nen kleiner Lauf, der beim RAM testen "angefallen ist".
32M @ 4500MHz: 7m02,657s
Board: ASUS Maximus V Formula
RAM: 2*2GB G.Skill RipJawsX F3-17000CL9-2GBXMD @ 1256.5 Cl8-11-8-28-86 1T
CPU: Intel Core i7 3770K (104.71*43)
OS: WinXP Pro SP3 (3D-Test-Windows)
Tweaks: Maxmem, Priority, Dienste deaktiviert, Silver-Theme, waza
http://www.abload.de/img/3770k-1256-8-11-8-28-jjaye.jpg
Als Vergleich mal ne CL7 Zeit mit sonst identischen Settings...
http://www.abload.de/img/3770k-1256-7-11-7-28-6zxxq.jpg
Btw: Bilder lade ich noch von zu Hause aus hier hoch.
Schade, dann lohnt sich CL7 nicht. Hast du mal 1300MHz+ mit 9-12-9 getestet?
Was ist denn eigentlich die Spezifikation dieses Kits? 2133 9-10-9 1,5V?
