Welches MoBo für den G3258?
FlakZ
Hey, da ich bald meine neue HW zusammen gestellt habe unter anderen auch ein CPU zum OC, nicht der Pentium, würde ich mich gerne vorher mal im CPU OC versuchen weil lieber eine "billige" CPU schrotten statt eine paar hundert € CPU.
Ja ich weiß alle sind ein Unikat. Aber ich muss da erst mal rein kommen. Jetzt stellt sich mir aber die Frage welches Mainboard ist gut für den G3258 und hat eine Top P/L .
Das Mainboard sollte nicht mehr wie 80€ Kosten. Weil das und der CPU nur um Testen ist.
Grüße
Das spielt eigentlich keine grosse Rolle, welches Z97-Mainboard du verwendest. Das vorgeschlagene reicht zum Beispiel sehr gut aus.
Und übrigens: kaputt geht nur was, wenn man sich nicht mit der Materie befasst hat. Mit anderen Worten: mit normaler Spannung musst du keine Angst haben, das du was beschädigst. Lies das Tutorial vom User "der8auer" mehrmals durch und teste dich langsam ran.
AW: Welches MoBo für den G3258?
Ich habe irgendwo mal gelesen, das viel eher irgendwas auf dem MB das zeitliche segnet, als die CPU nur ansatzweise beschädigt wird.
Wie oft ließt man den schon das die CPU geschrottet wurde, und wie oft dass das MB hinüber ist.
Trotzdem, lieber mit nen alten Testen :P
Spannung will ich dann auch erhöhen. Bin echt gespannt wie gut der ist.
Ps.
Wäre für mein Vorhaben eine AiO gut oder eher schlecht?
nimm nen asrock IV z97 schau in meine sig. hab den g3258 auch nur zum spielen und testen geholt aber bin mittlerweile von 2-kern @50% oc so überzeugt das ich überlege welche anwendung überhpt so sehr von 4-kern profitiert das es sich lohnen würde nochmal 200euro zu investieren ( ja trollt nur ich bin gespannt! bei den anwendungen die ich grad habe arma3, bf3/4, titanfall, insurgency) rennt der kleine scheisser das ich bisher noch keinen grund sehe auf nen 4790k zu wechseln. arma rennt schlechter auf nem 4core mit 4 ghz als auf nem 2core mit 4.5 ghz also guck was du brauchst nen 4430 fickt den penti auch in entsprechenden anwendungen;)
aber wenn du doch tatsächlich den penti abschiesst brauchst du nen board was nen 4 core auch mit salat versorgen kann. ergo spannungswandler!
das ist relativ wenn du die keule rausholst hilft potente kühlung die grenze nich auf die temps schieben zu können...alles bis 4.8 ghz schafft nen g3258( zumindest meiner auch mit ner luftkühlung...für 5ghz & höher soll ne wakü ihm noch ein bisschen leben spenden;))
Ne, der Pentium bzw dieser PC wird dann "abgeschoben" so als 2. PC Test PC. nur Case, und Cooler fehlt ^^ GPU wird dann ausgebaut bzw beim neuen PC gegen eine 880 getauscht.
Wie in meiner Sig. steht bau ich nen 2011-3 PC Zusammen ^^
2-Kerner würde bei meiner Bearbeitung nicht sehr hilfreich sein xD
Ne nur der Pentium oder halt mein i5-4440 non -K
Mal schauen welches Case für das anniboard gut wäre :P
zum spielen reicht er! wenn die basis also das board auch noch rechnen soll reicht son anni board für nen 4790k auf keinen fall!!!! es hat zu wenig spannungswandler welche die cpu mit gleichbleibender spannung versorgen!
es kommt drauf an! willst du viele anwendungen gleichzeitig bearbeitet haben oder nur zum zoggen nen kleinen pornoknecht...wenns ne "konsole" ohne aufrüstung wird nem ne anni board + prozi ansonsten orientiere dich am schwächsten glied & das is dann das mainboard wenn du mehr willst;)
Sin hörst du mir eig. zu?
Ich baue bzw will ein 2011-3 System! Der Pentium ist NUR ZUM TESTEN!
Wenn du testen willst kannst du den auch auf nen H Board schnallen (Problem ist dabei die Multis sind wohl nur bis 45 offen). Nur mal so als Gedanke. Wenn du nicht weiter vor hast noch irgendwas größeres drauf zu schnallen.
Asus H81M-PLUS sollte funzen. ach ließ einfach selber durch: http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2389948
So als erster Versuch. Eins wo du im Idealfall nen Himalaya 2 reinbekommst, also alles größer 170mm für den Kühler wäre meine Wahl.
