PCIE x16 Slot reduziert auf x8 - Gigabyte B650E Aorus Master
die Ausgangslage sieht, mit Laienaugen, passabel aus
Die Original CPU Halterung ist drauf. Ich geb dem die Chance.
Trotzdem halte ich fest, dass das, in meiner Welt, ein Thema des PC´s ist. Dieses Gezuppel.
Und beim Bau, so interessant das alles ist, die wenigsten, haben einfach mal so, alle Komponenten verfügbar um ein Ausschlussverfahren umzusetzen.
Wenn es jetzt mit der neuen CPU auch nicht hinkommt, hast dein Übeltäter rausbekommen.
Aber nicht gleich Teer und Feder drüber kippen. Die Sauerei bekommst nie wieder auf der Bude.
Getauscht mit 64 GB Kingston - KF560C30BBEK2-64 - (2x32GB) DDR5 6000MT/s CL30 FURY Beast Black EXPO
Damit fühlt sich das System ganz anders an und mit dem RAM kann man spielen.
In der Filterung der RAM-Kompatibilitätsübersicht von Kingston ist es ein anderer Fakt.
Will ich dort, z.B. 6000er RAM, werden mir ausschließlich Module bis 32 GB, statt 64 GB ausgegeben.
Auf der Mainboard Page steht in den Spezifikationen: Support for DDR5 8000(OC)/ 7800(OC)/ 7600(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6666(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5600(OC)/ 5200/ 4800/ 4400 MT/s memory modules
Auf der Gigabyte RAM Support Liste taucht das Kit auch auf
Nur mal n paar Infos weil dir das glaube ich nicht so ganz klar ist.
Was in der Kompatiblitätsliste vom Board steht ist komplett egal.
Diese Listen gibt es halt weil es die immer schon gab, seit Sandy Bridge also 2011, also i7 2600K sitzt der RAM Controller aber nicht mehr auf dem Mainboard. :ugly:
Der RAM Controller sitzt seit 14 Jahren in der CPU, das Board hat wenn überhaupt (im Fall des Ryzen) Einfluss auf den RAM über VSOC Spannung und obs zwei oder vier Slots hat. Spannungen kannst du ja aber auch selber einstellen.
AMD gibt für 4x2R (also deine 128GB auf 4 Riegeln) max. 3600MT/s an:
Steht hier unter Konnektivität.
Da kann am Board auch 12000(OC) stehen, es hat keine Einfluss auf irgendwas.
Die aktuell besten Module sind meines Wissens nach die 24GB/48GB Hynix Module, von welchem Anbieter die dann kommen ist auch absolut egal. Ob da jetzt Kingston, G-Skill oder Patriot draufsteht spielt wenn nur über die vorgefertigten Profile eine Rolle - welche man bei der RAM Menge sowieso immer manuell anpassen sollte.
Daher ignoriere einfach diese Liste und besorg dir passenden RAM zu deinem Speichercontroller in der CPU.
In diesem Fall Hynix A oder M.
das ist ein Ausschnitt des Fotos eines AM5 Sockel auf Wikipedia, es geht mir um den Bereich in der Mitte
konkret, das graue Band mit schwarzen Rillen. Dort sieht man Pins die oben und unten gleichmäßig reinragen
der 5. Pin von links unten sieht bei mir so aus, der sollte eigentlich so stehen, wie die mit 1 und 2 gekennzeichneten Pins
Ich bin kein Techniker oder Fachmann. Ich gehe davon aus, das der Pin nicht dort andockt, wo er soll.
AI hat mich gefragt, ob ich ein Makro-Bild zur Verfügung stellen kann, dann kann es maschinell auswerten.
Das braucht es nicht mehr, mit hinein zoomen ist es auch für mich sichtbar.
Wäre eine mögliche Ursache.
Versuche es vorsichtig nachzudrücken.
Aber normalerweise, sollte der Kontakt durch die CPU in die erforderliche Position gedrückt werden.....
AHHH!!
neues Board, gleiche Sys-Info im UEFI
PCIE 4.0 x16 / x8
Was zum ...?
echt jetzt, alles geprüft, außer die CPU? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
Ryzen 5 7500F anschaffen um dann wieder mit einzuschalten und PCIE 4.0 x16 / x8 zu sehen?
Ich verstehe es nicht
Was sagen GPU-Z?
Hast du auch die CPU getauscht. Es ist doch ein Ryzen 9 9950 X3D und jetzt schreibst was vom Ryzen 5 7500F?!
Der Controller ist Teil der CPU, über den IOD laufen die Lanes des PCI-E Slot für die Grafikkarte.
CPU als Ursache ist nicht sehr wahrscheinlich.
Ich sehe das ähnlich. Doch ich habe außer der CPU, alles erfolglos getauscht. Okay, RAM hatte ich noch keinen anderen Hersteller.
Und jetzt noch einmal.
Alternative Grafikkarte mit PCIE 4.0 16x, alt. CPU mit notwendiger 24 PCIE Lanes und das dritte Board Gigabyte B650E Aorus Master werden jetzt probiert.
Doch vorher probiere ich das aktulisierte F35 BIOS von dieser Woche
  1. Checksum : EBC9
  2. Update AMD AGESA 1.2.0.3e PatchA for new CPU support
  3. Fix TPM2.0’s out-of-bounds read vulnerability (CVE-2025-2884)
  4. Fix AMD CPU microcode signature verification vulnerability (CVE-2024-36347), add Ryzen 9000 series CPU support
  5. Enhance memory compatibility
es war nicht der RAM, nicht die NMVe oder deren Slots oder sonstiges PCIE Sharing, nicht die Grafikkarte, nicht das Mainboard oder sonstiges.
Heute CPU Ryzen 9 9950 X3D gegen Ryzen 5 7500F getauscht. Zack PCIE 4.0 x16 @ 4.0 x16
Es freut mich. Andererseits verstehe ich es nicht, @PCGH_Torsten
Wahrscheinlich gibt es auch nichts zu verstehen. Wenn ich, durch eben diese Situation, wahrnehme, wie Händler mit Retouren umgehen, dann habe ich keine Worte mehr.
  • 01_2025-08-01 18_52_56-PXL_20250801_123525197.jpg - IrfanView (Zoom_ 1077 x 1436).jpg
  • 02_2025-08-01 18_54_28-PXL_20250801_131132740.jpg - IrfanView (Zoom_ 1077 x 1436).jpg
  • 03_2025-08-01 18_55_16-PXL_20250801_131953781.jpg - IrfanView (Zoom_ 1077 x 1436).png
  • 04_2025-08-01 18_55_53-PXL_20250801_132009938.jpg - IrfanView (Zoom_ 1077 x 1436).png
  • 05_2025-08-01 18_59_43-PXL_20250801_161536265.jpg - IrfanView (Zoom_ 1077 x 1436).png
absolut, doch der Aufwand.
Der Reklamationsprozess dauert (ohne Versand) bis 30 Tage. Also wieder in Vorkasse gehen. Dann hoffen das die Beweislast meinerseits angenommen wird und nicht der nächste Aufwand um die Ecke kommt.
Die ganzen Gegen-Check-alternativen-Bauteile retournieren...usw.
Bei einem nächsten Mal, weiss ich genau wie ich vorgehe.
Der größte Nachteil an sonner Konsole ist, dass man damit nicht arbeiten kann, sonst würde ich diesen Weg ganz klar in Erwägung ziehen.
