Welcher Lüfter als Ersatz für H100 Fertig+FOTOS :)
meratheus schrieb:
Aussehen, Kühleistung (vor allem im niedrigen Drehzahlbereich der Lüfter), Verarbeitung, Bauart, zusätzliche Kühlung um den Bereich des CPU-Sockel und der RAM-Module (aktiv), freie Lüfterwahl bis 2x 140mm. Das sind für einige entscheidende Merkmale des Genesis etwas mehr Geld dafür auszugeben.
Dein Mugen ist ebenfalls ein sehr gutes Produkt. Besonders interessant auf Grund des hohen Abstandes der Kühllamellen (semi-passive und passive Kühlung). Besaß mal den Ur-Mugen und kühlte damit einen Toledo 4800 (AMD, 939 Socket). War sehr potent und leise.
Vom rein technischen finde ich am genesis eigentlich nur nennenswer bessser das das Mainboard mit gekühlt wird. Von den Temperaturen sind ja alle relativ nah bei einander(von Macho zu Genesis weniger als 5grad)
Aber ich denke ma wenn man wie in diesem fall nicht aufs geld achten muss ist es sicherlich das Beste. Ich weiß zwar nicht wie die montage vom Genesis ist aber vom Mugen ist die zum Ko....
(Rechtschreibung=mit Handy)
AW: Welcher Lüfter als Ersatz für H100
Die Montage vom genesis scheint kinderleicht zu sein^^ im video sah es zumindest so aus :D backplate bleidseitig verschrauben, kühler auflegen und mit so nem alu block festschrauben :D sind mir nach nichtma 10 min arbeit aus...ich kann mich aber auch täuschen
Die Installation vom Genesis ist trotz seiner Hybrid Form sehr einfach. Auch das Manual dafür ist sehr gut beschrieben und für Neulinge im Hardwarebereich leicht verständlich.
Dem Kann ich nur zustimmen. Obwohl der Kühler relativ groß ist, geht die Installation sehr schnell und einfach von der Hand. Die schwarzen Schrauben für höheren Anpressdruck würde ich jedoch weglassen.
ja von denen hab ich auch gelesen... hab kein bock die garantie zu verlieren... :D leider is das paket bis jetzt noch nich gekommen/losgeschickt worden :( denke ma nächste woche
Sooo der kühler ist heut um halb 10 gekommen :> und ich muss sagen :O! FETT^^ leider hat hardwareversand nur 1 140 und 1 120 geliefert, anstatt von jedem 2 -.- naja ich angeschlossen und dann kam das grauen! :O der pc ging an auf einmal hat da was geraucht!!! hab den natürlich sofort ausgemacht :D und was wars? das Kabel für die eine Lüfter led vom 140er... ich denke es war mein fail:D ich hab das Kabel (+/-) an einen stecker neben den PWR SW und sowas getan. da stand CI... und der sah von der +/- verteilung so aus wie mein kabel :D naja alles halb so schlimm, leuchtet zwar jetzt nicht aber die temps gehn ab! :Dprime läuft jetzt 15 min und der wärmste kern ist bei 56° alle anderen bei 45-50 :> und FLÜSTERLEISE!!! :O... kann mir vlt. jemand sagen wo und wie ich die LED dann anschließe? fotos kommen heute auch noch
Die Led hat einen 2pin anschluss oder? Das ist gar kein Stromkabel(nach meinem wissen) du kannst ma den pc starten und einen straubenzieher zum überbrücken verwenden.
Ich glaube es ist so und übernehme KEINE verantwortung.
Aber ich denke da kann nicht viel schiefgehen probieren geht über studieren
versteh ich nich so ganz... ich kann nachher mal nen foto von dem kabel reinstelln.. also das hat auf der ienen seite 2 pins, die in den stecker am Lüfter kommen und dann auf der anderen seite nen stecker wie z.B den PWR SW stecker wo +- drauf steht... ka wohin damit :D
IMG_20120825_182730.jpg IMG_20120825_182648.jpg IMG_20120825_182638.jpg IMG_20120825_182605.jpg
1)Kühler im Gehäuse
2)Pins
3)Verschmortes Kabel
4)Stecker
hat sich erledigt :D musste die überbrückung nur reinmachen^^ anscheinend war das kabel für lüftersteuerung wo man die leds auch schalten kann? .. .naja LIGHT ON! D:
AW: Welcher Lüfter als Ersatz für H100 Fertig+FOTOS :)
ja die war vorher am lüfter schon dran... dachte die dient als schutz oder so
Vielen dank :) bin am überlegen ob ich dann mal oc'n soll... bei standartspannung ändert sich an der temp doch nicht viel oder? Wie weit kommt Mann damit? Nur so Btw als frage xD
Echt interessant, was ohne einen nach 2 Tagen passiert. OCen ist an sich kein Problem. Wenn du vorsichtig bist und dann einen der gesamten Guides (ich mache mal Fremdwerbung für Computerbase) gelesen hast, wird nicht viel passieren. Nach ganzen 2 Tagen OCen habe ich mich für 4,1 GHz bei 1,20V entschieden. Anscheinend habe ich eine CPU mit extrem hoher VID erwischt. Und das mit einer Wakü! :ugly:
Du kannst ja auch etwas undervolten. Das mit den LEDs kann man glaube ich nachlesen. Bitfenix hat mehrere Lüftersteuerungen. Ich glaube, dass diese die Lüfter LEDs steuern kann. Das steht dort zumindest so. :D
