Welcher kühler für amd fx 6300
AW: Welcher kühler für amd fx 6300
Also der Brocken ist schon ein Knaller. Selbst bei Volllast kommt meine CPU nicht höher als 55°C(400-600MHz OC). Dafür braucht man aber echt ein sehr breites Gehäuse.
Alternativ würde ich den Mugen 4 vorschlagen. Dazu ein/zwei BeQuiet! - Shadow Wings und Du hörst nichts mehr von denen selbst unter last. ;)
Edit: Dein Gehäuse ist 207mm Breit! Das könnte mit dem Brocken probs geben. Der Brocken ist 18,??cm hoch wenn ich das noch richtig im Kopf hab.
Habe mir gestern den Brocken 2 gekauft und sofort eingebaut. Habe 36€ bezahlt und bin total begeistert. Der Kühler bringt eine super Leistung und ist nicht hörbar, meine CPU ist ein FX-8350 und wird mit dem Brocken perfekt gekühlt. Ich kann diesen Kühler nur emfpehlen!. Im normalbetrieb liegt die Temperatur zwischen 22 und 25 grad, unter Vollast bei Bf3,4 oder CoD deutlich unter 60 grad. Somit ist der Kühler eine absolute Kaufempfehlung für diesen Preis!
Die Maße: 146x100x165mm(mit Lüfter)
Ich würde mindestens den Brocken 2 nehmen, oder den K2.
Der Freezer 13 ist Kinderspielzeug, da ist der Boxed genauso gut.
Erstmal danke für die vielen Beiträge.
Ich kenne viele Leute die auf den thermalright Macho schwören.
Ist der wirklich so gut wie sein Ruf?
