Welche Kühlflüssigkeit benutzt ihr???
AW: Welche Kühlflüssigkeit benutzt ihr???
Greift Citronensäure eigentlich auch Fette im Radi an?:ugly:
Das Kühlwasser hat sich quasie "über nacht" eingetrübt.
*letzte Reste Chemiewissen rauskram*
ergibt Fett und Säure nicht Ester? Aber eigentlich erst bei sehr niedrigen PH-Werten und ggf. unter Wärmezufuhr. (oder wars dann schon Seife :huh: )
Thx rauschel aber des war keine antwort auf meine frge kann ich des zeug zu meinem g48 tun ohne dass es was verstopft etc...
Also bei mir gabs bis heute keine ablagerungen oder verstopfungen , muss nur auf das richtige verhältniss von g 48 und desti wasser achten . nicht zu viel G 48 da es den schlauch angreift. 1/10 reicht .
Farbe kannst nach deinem geschmack mischen .
Momentan - wie auch schon seit Anfang des Jahres:
Wasser + Glysantin 30:1
Immer noch die gleiche Brühe, passt alles bei mir ;).
Edit: Natürlich 30:1 xD .. wie komme ich nur auf sowas..
@ rauschel ich mein nicht die lebensmittelfarbe sondern des pulver aus dr apotheke..
@ real wohl eher 30:1 und is des net a bissal wenig glysantin???
Es gibt auch Leute, die pures Destilliertes Wasser ohne Zusätze verwenden... Madz z.B. seit einiger Zeit und scheinbar ohne Probleme.
xD achso nu hab ich es auch :P
Kann aber leider nicht sagen ob das pulver klumpt , verstopft oder sonstiges .
Was solls den kosten ?
ne des hab ich umsonst bekommen der apotheker is selber im wakü business und war total nett....
schau mal in wakü bilderthread da hab ich bilder hochgladen von dem zeug...
In meinem Server läuft auch nur dest. Wasser ohne Probleme, zeitweise mit Feser UV Dye, aber das hat mich nach kurzer Zeit genervt.
Wüsste auch nicht, was passieren soll solange kein Alu im Kreislauf ist.
Denn Radi hab ich jetzt mit Cillit Bang grün "behandelt".:devil:
Jetzt ist erstmal desti. Water drin. Nicht das irgendein Öl meint, Widerstand leisten zu können.:D
Hmm gibts das Kühlerforstschutzzeug auch in durchsichtig?
Würd mit das G48 auch reinteufeln, aber ich stehe eher auf durchsichtig.
Wenn du durchsichtig haben willst rate ich dir zu Innovatek Protect Konzentrat oder das entsprechende fertig Gemisch bei Aquatuning!
Ich verwende G48 + dest Wasser im Verhältnis 1:10 -> Sattes türkis-blau ;)
MfG Alex
Ju das Aquatuning is grad drin :)
dunkeles Rot wäre auch was! Sollte aber keinesfalls abfärben oder flocken!
Kann mir jemand das was empfehlen? Irgendeine G zeug :D
ja, das kühlmittel für alu-motoren von ravenol ist rot. leider weiß ich grad nicht, wie das heißt...
Moin, ich hat jetzt nicht die Zeit mich vor zusammenbau meiner "alten" wakü nochmal schlau zu machen. Die lief so ~1 Jahr mit Dest.Wasser + nem guten Schluck Valvoline SuperCoolant. Da jedoch das Kupfer davon ziemlich Grün wurde und Korrosion bekam, nehm ich das nicht mehr. Alternativ hab ich jetzt
70% Dest.Wasser
+ 15% ~99% Alkohol
+ 15% Frostschutzmittel*
*da ist jetzt das Problem, ich hab auf die schnelle dieses Spray für Autoscheiben genommen :ugly: ist das jetzt Problematisch, oder ehr nicht?
Wie seht ihr das :lol:
Meinst du das Eisentferner-Spray ? Schau nach was hintendrauf steht wenn da noch irgendwelche Reinigungsmittel drin sind schäumt es bei dir.
ein spray für autoscheiben? lol hoffe das deine wakü das überlebt
Achja, genau was drauf steht ^^
Also:
Inhaltsstoffe: Alkohol und Hilfmittel. :ugly: Mehr infos gibts dazu nicht x(
Aber: ... pflegt Gummidichtungen, Lack und Kunststoffe.
Also vllt nicht so schlecht ^^ Fragt sich nur obs gegen Korrosion hilft :what:
Ps: Schäumen tuts kein bisschen !!
ich würde das eisentferner-zeug wieder rausnehmen. wenn du schon alkohohl nimmst, dann nimm spiritus.
also ich hab mir heute mal nen klein wenig was zusammen gemixt. ist noch nicht in der wakü drin weil die noch nicht gaaaaanz fertig ist.
100ml wasser:10ml g48:4ml lebensmittelfarbe aus der apotheke :D:D
bin mit dem ergebnis super zufrieden
schönes sattes blau im agb und die 11/8 schläuche sind damit auch tiefblau
