Webcam als Party-Mikro nutzen ??
Bernd12
Hi,
ich habe eine Logitech-Webcam unter Win 7 installiert. Nun möchte sie als Mikro für kurze Durchsagen bei einer Feier nutzen. Die Spracheingabe soll also wieder durch den Standard-Kopfhörer-Anschluss ausgegeben werden.
Wie setze ich das möglichst simple um? Welche Software ist dazu möglichweise nötig?
Vielen Dank!
Wenn du Windows 7 hast (Ob es bei 8 genau so ist, weiß ich nicht ;) ):
Rechts unten, einen Rechtsklick auf das Lautsprechersymbol.
-"Wiedergabegeräte"
-Unter dem Reiter "Aufnahme" dein Mic/Webcam Auswählen und auf "Eigenschaften" klicken.
-Reiter: "Abhören" -Hacken bei "Dieses Gerät als Wiedergabequelle verwenden" rein.
-Evtl. noch das Ausgabegerät auswählen.
Die jew. Pegel musst du aber u.U. manuel anpassen :)
Schau am besten erst einmal, ob das Webcam-Mikrofon unter Sound und Audiogeräte in der Systemsteuerung als Aufnahmegerät verfügbar ist. Wenn das der Fall ist, stell es dort mal auf Standard (wenn es nicht schon Standard ist) und spreche mal hinnein und schaue, ob der Pegel ausschlägt. Wenn nicht kann es sein, dass dieses Mikro nur geht, wenn auch die Kamera läuft.
Für den Talkover bei Ansagen könntest du die Software benutzen: Talkover
