Moin.
Kann mich "Klutten" nur anschliessen. Benutze seit 5 Monaten eine H60 und bin sehr zufrieden. Benutze für die Pumpe am besten den ungeregelten POWER-FAN Anschluss deines MB, weil wenn die Pumpe andauernd geregelt wird dann leiden die Lager und dann wird sie richtig laut. Empfiehlt CORSAIR auch in der Anleitung der WaKü. Ich selbst verwende den mitgelieferten Lüfter am CPU-FAN Anschluss, PWM-geregelt, und bin sehr zufrieden. Aktuell mit geöffnetem Browser 27°C.
Die beste Kombination von Leistung und Lautheit bei günstigem Preis, und es ist leicht installiert.
Ich sag nur die Pumpe ist laut. Nimm ne richtige!
Das mit den Pumpen ist absolut unterschiedlich und in keinem Fall zu verallgemeinern. Bei meinen Tests ist mir z.B. nie eine Pumpe untergekommen, die Geräusche verursacht - was man aber im Netz als Kritik ab und an lesen kann. Je nach Gehäuse sind sie ebenfalls durchaus hörbar, was aber jede Pumpe zunächst einmal ist. LianLi-Gehäuse aus dünnem Aluminium sind da schlussendlich gegenüber Vibrationen etwas anfälliger als gute alte Stahlkästen, aber wer seinen Rechner gewissenhaft zusammenbaut und überall Vibrationsstellen, sprich Störgeräusche eliminiert, der wird damit glücklich. Wem das dann immer noch nicht reicht, der kann auch die Pumpe noch mit weniger Spannung betreiben. Allerdings wird von diesem Vorhaben abgeraten. Wer es trotzdem versuchen möchte, der sollte mindestens die Alarmfunktion (Drehzahl = 0) des Lüfteranschlusses im Bios nutzen, um einen Defekt am Rechner zu vermeiden.
"Leise" ist letzten Endes immer eine sehr persönliche/subjektive Einstellung, und wie schon geschrieben sind die Pumpen von Kompaktkühlungen z.B. Corsair darauf ausgelegt mit voller Drehzahl zu arbeiten. Dabei geht es darum langfristig "leise" zu sein, weil durch Regeln der Pumpe die Lager Schaden nehmen könnten und dann wird´s meist richtig laut.Leise ist die Pumpe auf gar keinen Fall auch mit sentry 2 auf 40% runtergeregelt!
JackOnell schrieb:Ich denke nicht daß ich die Pumpe hören werde wenn ich das Case Dämme und Lauter als meine Festplatten glaube ich
wird es auch nicht.
Ronny-O schrieb:"Leise" ist letzten Endes immer eine sehr persönliche/subjektive Einstellung, und wie schon geschrieben sind die Pumpen von Kompaktkühlungen z.B. Corsair darauf ausgelegt mit voller Drehzahl zu arbeiten. Dabei geht es darum langfristig "leise" zu sein, weil durch Regeln der Pumpe die Lager Schaden nehmen könnten und dann wird´s meist richtig laut.
Gibt es irgendeinen bewegten Gegenstand, der keine Geräusche macht?Gibts eig wasserkühlungspumpen die keine geräusche machen?
JackOnell schrieb:Ich merke auch hier gehen die Meinungen weit auseinander Vllt ist deine pumpe auch defekt oder irgend etwas anderes erzeugt den Ton.
Wenn du Zeit hast könntest den mal aufnehmen und Posten.
Aber wie schon erwähnt ist die Lautstärke eher subjektiv .
Mal schaun obs so geht...
H60 Geräusch der Pumpe @12V - YouTube
Das was man zuerst hört is meine graka. Dann halt ich die an und man hört nur noch die pumpe und luftgeräusche
Man hoert das geräush aber ziemlich schlecht
BitteschönJackOnell schrieb:Coole Sache Paker
Ok also das kann nur leiser werden weil jetzt ist mein Rechner schon sehr leise (also für mich)
Und mit dem Teil im neuen Gehäuse und der Lüftersteurung für die großen Lüfter........
Es kann in meinem Fall nur besser werden.
Und nochmals vieden Dank fürs Video
Ehm, ist die Pumpe der H100 und der H60 eigendlich gleich ?
Sysnet schrieb:Die H60 ist auf jeden Fall nicht wirklich leise. Lüfter tauschen schafft aber tatsächlich etwas Abhilfe.
TFTP100 schrieb:Ja , ich hab einfach fractal design gehäuselüfter genommen und runtergeregelt
JackOnell schrieb:Also so laut wie sich dein graka lüfter im den ersten 3 sec. Im Video anhört so laut ist mein Rechner im Augenblick aus 1m Entfernung ti hören in den smilodon case son 2 60 verbaut und die schnurren ganz schön, und ein 120'er der auch nicht gerade leise ist.
