Wasserkühlung gekauft - so in Ordnung?
KetanestCola
da ich mir ende des Monats einen neuen PC zulegen werde - und ich mit dem Thema Wasserkühlung schon sehr lange darüber nachdenke, habe ich mich die letzte Zeit etwas durch die Kaufberatung FAQ´s und Kaufberatungen gelesen.
Habe dann bei Ebay ein Set gefunden - und durch den "zeitlichen Druck" der ablaufenden Auktion habe ich dabei zugeschlagen.
Wenn ich das Set so wie ich es gekauft habe bei Aquacomputer zusammenstellen, bin ich bei ca. 220€ (ohne Anschlüsse und Schläuche)
Zuerst einmal was soll damit gekühlt werden:
Es wird ein Core i7 4760k werden - bei der Grafikkarte warte ich noch den launch der R9 Serie ab.
Vorerst (bis wahrsch. Weihnachten) bleibt es dann erst einmal bei der CPU - dann soll die GPU folgen.
Mainboard sowie Speicher möchte ich nicht unter Wasser setzen.
Folgendes habe ich gekauft:
Radiator:
Aqua Computer Webshop - airplex PRO 240 G1/4 31102
AGB:
Aqua Computer Webshop - aquabox professional 5 1/4" schwarz G1/4 34020
Pumpe:
Aqua Computer Homepage - aquastream xt
Kühler:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer cuplex kryos PRO für Sockel AM3/AM2, G1/4 Aquacomputer cuplex kryos PRO für Sockel AM3/AM2, G1/4 10370
Mit dabei sind noch die passenden Anschlüsse.
Ich bräuchte nur noch die passenden Schläuche sowie 2 vernünftige Lüfter.
Bezahlt habe ich 120€ für das Set - wie ich finde kann man da ganz gut mit leben?!?
Wenn ich davon ausgehe (wie man ja gelesen hat) dass man für ca. 75-100Watt einen 120mm Radiator nehmen soll, müsste das ja für den Corei7
durchaus genügend sein.
Den Radiator werde ich ein ein NZXT Phantom 630 Gehäuse einbauen (in die Front)
Wenn dann die GPU dazu kommt, habe ich vor den Kühlkreislauf zu erweitern um einen 360mm Radiator (im Deckel) - oder doch besser einen 280´er?
Gibt es denn noch etwas was ich vor Inbetriebnahme der Kühlung auf jeden fall beachten muss?
Wollte das komplette system mal erst zusammenbauen und durchspülen - Betreiben dann mit Dest. Wasser und Korrosionsschutz.
Farbiges Wasser brauche ich nicht.
Habt Ihr vielleicht noch ein Paar Tip´s die ich beachten sollte?
Gruß KetanestCola
AW: Wasserkühlung gekauft - so in Ordnung?
Da hast Du wirklich gut und (hoffentlich) günstig eingekauft. Die Pumpe solltest Du schon entkoppeln (Shoggy oder Eigenbau, ist ziemlich egal). BTW - einen i7-4760K gibts nicht. Wenn Du nur den 240er Radi nimmst, müssen die Lüfter, v.a. bei OC schon ein wenig Drehzahl bringen, ultrasilent wird das nicht. Bieten sich die Noiseblocker Black Silent Pro PL2 Caseking.de » Lüfter » Noiseblocker » Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PL2 - 120mm an.
butz
Solltest auf jeden fall durchspülen und den radi würde ich vorerst oben einbaun und rauspusten lassen
du solltest auch alle teile ausserhalb vom Sys. zusammenstecken und schaun ob alles dicht ist !
In der Front solltest Lüfter einbaun die ins Sys Pusten wärme steigt nach oben !!
Beim 2ten Radi würde ich ein 360ger nehmen
Ich betreib mein Sys nur mit Dess.Wasser und Innovatek Protect IP
Gruß,Acidburn
Sorry- da hatteich mich vertippt. Soll natürlich der i7 4770k sein.
Zu Anfang werde ich da nicht wirklich viel mit OC machen- hatte ich mir dann vorgenommen wenn der2. Radiator drin ist.
Also eher 360 statt den 280 - war ja schon fast vorher zu sehen ;-)
Ich hoffe auch dass ich da günstig gekauft habe.... Aber laut Beschreibung soll noch alles tipptopp sein.
Kann man denn schon sagen welche schlauchgrösse ich da brauche?
Und würde ein Upgrade der Pumpe (vielleicht habe ich ja auch mal Glück und es ist schon die Ultra Version) auf die höchste Version sinnenhaft sein?
Danke für den Link zu den Lüftern :-)
Das Phantom hat standard mäßig vorne einen 200mm, hinten einen 140mm, oben einen 200mm und noch einen in der Seite.
Dachte wenn ich den klein Radiator vorn mit frischer Luft versorge wird dann die gebrauchte Luft schön oben/hinten rausgesaugt.
Für die Montage oben- Lüfter innen-> Luft raus - oder Luft von draußen rein?
Schonmal danke für die Tips/Hinweise :-)
Freu mich schon wie ein Schnitzel wenn es endlich losgeht.
Ot: hab mir mal die ein paar Videos zum i7 Köpfen angesehen- weiß nicht ob ich mich das trauen würde- aber spannend ist es auf jeden fall...
Ach ja- kühlpaste- habe ja viel gutes von dem liquid Metal gelesen- awas meint ihr dazu?
was hast du da für anschlüsse? hat der verkäufer dir die größe genannt?
sieht recht klein aus, als 11/8 oder 10/8. der schlau muss entsprechend die selbe größe haben
btw, mit 120 bist du gut weg gekommen. das hättest du neu glaub ich allein für pumpe und kühlblock ausgegeben.
Habe das Paket noch nicht bekommen - werde den Verkäufer aber mal anschreiben und nachfragen.
Ist denn ein solch ein Retention Modul (das teil was hinter die CPU auf das Mainboard kommt) sinnvoll?
was du meinst, ist die backplate. das retentionmodul ist die originalkühlerbefestigung für luftkühler ;)
wenn der kühler ohne backplate befestigt wird, darf man die schrauben nicht so stark anziehen, wie mit backplate. mehr unterschied sehe ich darin eigendlich nicht
Das Teil hinten heißt Backplate. Braucht man nicht wirklich (verringert die Belastung fürs Board ein bißchen), ist aber meist so billig, dass man es trotzdem nimmt.
Zwecks benötigen:
- 8 Anschlüsse nach Geschmack für G1/4" Gewinde und den gewünschten Schlauch (ich empfehle Verschraubungen und 8/11er Schlauch)
- Ein- und Auslassadapter für Aquastream/Eheim1046, wenn sie nicht dabei sind
- Shoggy-Sandwhich oder ähnliches zum entkoppeln der Pumpe
- destilliertes Wasser (Baumarkt/Supermarkt)
Der Preis war super, wenn es Neuware war. Gebraucht sind solche Preise meiner Erfahrnung nach üblich. (wobei ich schon länger nichts populäres gekauft habe)
Der Verkäufer hat sich jetzt nochmals gemeldet.
Es sind alle Anschlüsse soweit dabei - Er legt auch noch Schlauch sowie Korrosionsschutz dabei.
Die Anschlüsse haben die größe 10/8.
Wunderbar - dann weiß ich ja so langsam bescheid :-)
Ich danke Euch schonmal recht herzlich für die Unterstützung!
Wenn das Paket angekommen ist kann ich ja mal alles auf Herz und Nieren prüfen.
Hat jemand gerade aus dem Sthegreif einen Vorschlag für eine ATI Grafikkarte? 7970 GHz oder R9280X , welche ich für die Wasserkühlung verwenden kann?!?
Gruß KetanestCola
Ist eigentlich die gleiche Karte nur mit nem anderen Namen. Sollte sogar der selbe Kühler draufpassen wenn Referenz PCB. Von daher egal. :-)
Wenn du ne Karte ins Auge gefasst hast guck einfach unter: CoolingConfigurator.com ob die Karte ein Referenz PCB verwendet. Wenn ja gibt es auch einen Kühler. :-)
Super - ich hab mir jetzt mal folgende Karte herausgesucht.
HIS Radeon R9 280X IceQ X² Turbo Boost Clock, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (H280XQMT3G2M) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Laut dem Cooling configurator sollte das ein Standard PCB sein (Fullcover Kühler Verfügbar)
Wasmich nur etwas durcheinander bringt- passt dann auch von Alphacol ein FullCover Kühler drauf?
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool NexXxoS ATXP ATI 7970/50 Serie V2 - Edelstahl poliert - Silber Alphacool NexXxoS ATXP ATI 7970/50 Serie V2 - Edelstahl poliert - Silber 12552
Die finde ich persönlich optisch netter als de EK Waterblocks :-)
wenn der kühler von ac auch für referenzkarten ist, passt der da genauso drauf, wie der von ek oder jedem anderen hersteller
So- ich habe jetzt das Paket erhalten - Sieht alles noch top aus - wie beschrieben...
Auf Funktion habe ich jetzt mangels Netzteil noch nicht getestet.
So - nun zu meinem Vorhaben:
Ich möchte in meinem neuen PC (Wurde im PC Konfigurationsthreat zusammengestellt) endlich eine Wasserkühlung verwirklichen.
Ich dachte mit dem neuen PC bietet sich das ja auch an ;-)
Neuer PC:
Gehäuse: NZXT Phantom 630 Gunmetal
Prozessor:Intel Core i7 4770k 4x3,50 GHz
Grafikkarte:HIS Radeon R9 280X IceQ² Turbo Boost Clock (H280XQMT3G2M)
Mainboard:Gigabyte GA-Z87-D3H
Unter Wasser soll CPU sowie die GPU.
Folgende Teile der Wasserkühlung sind bereits vorhanden (siehe 1.Post als Link)
Radiator:
AGB:
Pumpe:
Aqua Computer Homepage - aquastream xt (standard Version)
Kühler:
Anschlüsse:
8 Schlauchverschraubung 10/8 mm to G1/4 mit O-Ring
Adaptersatz für 1046 und Aquastream auf G1/4 (jeweils gerader Anschluss mit dabei)
Jetzt geht es um die weitere Einkaufsliste - also was ich noch benötige.
Ich habe jetzt mal einen Warenkorb zusammengestellt (Da ist noch der Adaptersatz Eheim/Aquastream mit drin)
Folgendes möchte ich damit machen:
240´er Radiator: Soll in die Front - Saugend in´s Gehäuse
360´er Radiator: Soll in den Deckel - Blasend aus dem Gehäuse
Ausgleichsbehälter: kann ja nur in einen 5 1/4" Schacht - gibt es da etwas zu beachten wegen dem BluRay Laufwerk (Laufwerk ganz oben - AGB direkt drunter?)
Pumpe: dachte an den Gehäuseboden auf Shoggy Sandwich gelagert
Nun zur Verschlauchung:
Ich versuche mal im laufe des Abends eine Skizze zu machen und dann hochzuladen...
Grob erklärt:
Pumpenausgang -> Eingang GPU -> Ausgang GPU -> Eingang Radi Deckel -> Ausgang Radi Deckel -> AGB Laufwerksschacht -> Eingang Radi Front -> und von dort weiter zum Pumpeneingang.
Um zu enge Biegeradien zu vermeiden, bin ich beim groben durchspielen mal auf 7st. 90 Grand Winkel gekommen.
Ist das überhaupt so möglich - oder gibt es bessere Varianten?
Weiß jemand zufällig welche Radiatordicke ich im Gehäusedeckel unterbringe? Oder kann man da blind 45mm bestellen?
Vielleicht hat jemand so eine ähnliche Kombination am Laufen und kann mir mal Bilder davon zeigen?!?
schonmal Danke und einen schönen Abend :-)
KetanestCola
Auf dem Bild in Post 1 sind doch die Anschlüsse auf der Pumpe oder nicht? Wozu dann die Eheim Adapter auf 1/4? Sieht so aus als wären die schon drauf.
Die Anschlüsse sind auch dabei - habe ich aber zu spät gesehen - und den Warenkorb schon als PDF gespeichert.
Bin bei Caseking noch nicht angemeldet...
Deswegen hatte ich auch oben geschrieben die Adapter bitte Ignorieren :-)
So - ich habe mich jetzt mal an Google Sketch versucht...
Das ist dabei herausgekommen - ich hoffe man kann es halbwegs nachvollziehen.
Nachvollziehen ja, aber so gibt das keinen. :-)
Der Auslass der Pumpe ist oben drauf! Bei dir muss das Wasser vom Radi in die Pumpe geht dann zur Graka.
Besser ist AGB -> Pumpe > egal > egal > egal > AGB -> Pumpe usw. :-)
Ich habe mal professionell mit Paint korrigiert.
Vielen Dank für die Korrektur der Zeichnung :-)
Macht schon mehr Sinn so wie du es eingezeichnet hast...
P.S. Lohnt sich denn bei der Auqastream das Upgrade auf die Ultra Version?
