Was neues muß her......Noob Gamer PC 750 €uros
AW: Was neues muß her......Noob Gamer PC 750 €uros
Beim Brenner ist es nicht egal welches Kabel ich nehme?Habe meine 2te HDD auf Sata 2 gesteckt die SSD auf Sata 3.
Dual Channel Modus gleich A1 und B1 , A2 und B2?
Mit beiden Vermutungen liegst du richtig :D
S-ATA ist abwärtskompatibel und für Dual-Channel musst du die CPU-nahe und die von der CPU aus dritte Bank belegen.
Das mit dem RAM wäre schlecht....denn dann passt der Lüfter nämlich nicht ins Gehäuse.Wenn ich in A2 und B2 stecke passt er einigermaßen.
Wie mach ich denn das mit dem BIOS?Ist das eine EXE die ich auf CD brennen soll?Dann Boot from CD?
Gerade beim Brenner ist es völlig egal welches Sata Kabel du nimmst da das optische Laufwerk das langsamste im Rechner ist.
OK das mit dem Brenner wäre geklärt....muß ich wirklich den ersten Steckplatz nach der CPU für den RAM Riegel verwenden, oder reicht es wenn die Farben der Steckplätze übereinstimmen?
Wie installiere ich das neueste BIOS auf den Rechner ohne das Win drauf ist??
Welche RAM Bänke du nimmst, ist egal, sie müssen farblich nur passen, damit die RAMs im Dual Channel Mod laufen.
In der Regel das Bios vom Hersteller runterladen, entpacken und auf einen Stick kopieren, dann im Bios das Bios updaten.
OK....Dann passt der Macho ins Gehäuse :D
Ist das BIOS Update ratsam?Ist ja nicht ganz ungefährlich und man sollte es nur machen wenn unbedingt nötig?!
Habe das ASROCK P67 Pro3 und finde leider nicht das passende Update.Beim Hersteller auf der HP auch nicht!:huh:
Danke......wenn ich kein Win drauf habe nimm ich dann wohl DOS?
Aber eigentlich hab ich ja keine Probleme........:wow:
Never touch a running system. :D Wenn, dann würde ich via USB-Stick das BIOS updaten.
Hab gerade nochmal geschaut....habe die neueste Version (2.0) schon drauf.Das UEFI Interface ist echt genial :daumen:
CPU Temp liegt bei 35-37 Grad
MB Temp bei 29 Grad
Die Werte sind doch ganz OK oder?Ab wann sollten bei mir die Alarmglocken angehen?
Entscheidend sind ja die Temperaturen unter Last. Bei SandyBridge sind bis zu 70°C OK, auf Dauer schaue ich, dass die CPU unter Last unter 60°C bleibt.
Wie behälst Du die Temp im Auge?Hab ein Programm gefunden "CPUCool"......oder gibts bessere?
OK.Danke......meld mich wieder wenn ich Win drauf geprügelt habe.....:ugly:
Sorry wollte auf keinen Fall Doppelvermeidungsposten
Jup. Eins nach dem anderen. ;) (Das ist ein Doppelpost-Vermeidungs-Post :D)
So da bin ich wieder von meinem Neuen PC :D
Aber es gibt trotzdem Probleme :( Win 7 64 bit erkennt meine 2te HDD nicht.Im alten System lief Sie auch als 2te HDD.Muß ich mir noch irgendwo Treiber ziehen?
Bios erkennt die Festplatte!!!
Habe die kompletten Treiber des Mainboards installiert!
Schau mal in der Computerverwaltung rein, ist die HDD formatiert?
Wenn nicht, mach das mal, dann findet Windows sie auch.
