was für ein gebrauchtes netzteil für i3 6100 400-500w
AW: was für ein gebrauchtes netzteil für i3 6100 400-500w
Das Problem ist doch, dass Preis und Risiko in gar keinem Verhältnis zueinander stehen!
Und dann hast du auch noch Wechselwirkungen mit Netzteil und deinen Komponenten (Spulenfiepen!)
Und aufgrund der ständigen Änderungen, sollte man auch ein Netzteil nicht 10 Jahre lang mitschleppen...
Zumal du vieles auch erst merkst, wenns im Klo ist.
so kurz ist die halbwertzeit eines netzteils??? wie lange kann man denn ein neues netzteil dann betreiben??? 4-5 jahre ?
Wenn du regelmäßig Komponenten austauscht, sollte das Netzteil auch irgendwann mal getauscht werden. Nicht warten, bis es kaputt geht oder so, sondern vorher mal schauen. Anforderungen ändern sich.
Wenn du einen Standard Rechner hast und den 10 Jahre lang so laufen lässt -- Büro Rechner z.B. -- brauchst du das Netzteil natürlich nicht austauschen, denn die Belastung ist ja immer die gleiche. Wobei Kondensatoren natürlich altern. Irgendwann liefert das Netzteil dann keinen sauberen Strom mehr. Dann muss es weg.
hallo habe ein orginal verpacktes g 650 m von cooler master gebraucht gefunden. kann man diese nehmen?
Bedenke aber, dass es mit Netzteilen immer Wechselwirkungen geben kann!
Dazu gehören elektronische Nebengeräusche, die weniger gewünscht sind...
Dazu hast eben auch keine Garantie vom Hersteller, da das nur für den Erstkäufer gilt!
