Was bei der Belüftung falsch gelaufen???
ratmal86
heute habe endlich neue Wing Boost Lüfter bekommen und konnten den PC endlich zuende schrauben. Nun, was mich wundert sind die Temperaturen. Verwendet wird ein R3 Gehäuse von Fractal Design. Dort ist vorn und hinten ein 120mm Lüfter verbaut. Weiterhin sitzt auf der 6950 ein Prolimatech Kühler der von ebenfalls zwei 120mm Lüfter "beblasen" wird. Auf dem X6 sitzt dabei ein Matterhorn. Als Lüfter werden allesamt Wing Boost verwendet, die auf 5V laufen. Habe eben Flurmark zusammen mit Prime laufen lassen und die Grafikkarten Temperaturen sind bei ~100 Grad stehen geblieben und der CPU Lüfter läuft allsamt unter Prime bei 70 Grad und dreht voll auf. Drehen die Lüfter zu langsame oder müsste ich noch einen zusätlichen Lüfter am Gehäuse befestigen?
Im 2D läuft die Grafikkarte auf ~50 Grad. Der X6 ebenfalls bei einer Drehzahl des Lüfters von ~900 RPM.
Soweit ich sehe, sind die PCGH Rechner: http://www.pcgameshardware.de/aid,6...H-PCs-im-Ueberblick-Anzeige/Komplett-PC/News/ auch nach diesem Prinip aufgebaut.
LG
AW: Was bei der Belüftung falsch gelaufen???
Zwei 120er mit 5V ist eine eher schwache Durchlüftung.
Das die Grafikkarte mit den zuätzlichen Temperaturen von der CPU von Prime dann nochmals zulegt ist nur verständlich, zumal diese auch nur mit zwei 5V Lüftern angehaucht ist.
Keine Ahnung welchen Kühler du auf die 6950 gesetzt hast, aber besonders viel Fläche scheint er nicht zuhaben.
wie gesagt, sind alle Lüfter Wing Boost 120mm. Auf der Grafikkarte ist ein Prolimatech MK-13.
LG
Das Gehäuse ist auch Schallgedämmt wodurch es etwas wärmer werden kann weil über das Gehäuse keine Abwärme abgegeben wird und auch meist alle Öffnungen verschlossen sind
sonst mal die lüfter auf 7V stellen und die temperatur in relation zur lautstärke beobachten
Okay. Mal testen. Nur warum wird das in meinem PC nicht so warm? Habe letztlich die selben Komponenten drin. Nur ein Yasya Kühler und anstatt hinten ein 120mm nutze ich oben unterm Deckel ein 140mm Lüfter. Alle Lüfter laufen auf 5V. Im 2D sind die Temps der Karte bei ~37 Grad und die der CPU bei ~45 Grad. In Spielen geht die Karte nie über die 70 Grad Marke hinaus. :what::what: :huh:
Möglicherweise wird der Luftstrom jetzt umgelenkt
Also kurz und schmerzlos: Die jetzigen Lüfter auf kosten der Lautstärke hochdrehen, oder Yasya Kühler rein und unter den "Deckel" zwei langsam drehende 140mm Lüfter dran.
Nach dem Einbau eines 140mm Lüfters unter den "Deckel" sind die Werte wieder sehr gut. Alles liegt bei ~35 Grad im 2D Modus :).
Ja naja, zwei 5V 120er ist ein halt doch etwas wenig für nen X6 und ne 6950 unter Volllast, auch wenn die 6950 nicht gerade die heißeste GPU hat.
