jojo, ich bin gerad dabei mit nen silent pc zu baun, und hohl mir ein passives.
Netzteile ohne eigenen Lüfter sind ganz großer schwachsinn.
1. sau teuer
2. musst doch irgendwie 'nen Lüfter in die Richtung blasen lassen.
aber das ist auch nich das thema, ich will einfach nur wissen ob man das weiter belasten kann??? (220watt hd 4850x2 anstatt 60watt hd2600xt)!!
Das "Deluxe" Netzteil?!
Das ist doch jetzt schon am rudern und dann willst noch mehr dran hängen?!
das netzteil hat neu 22€ gekostet!
Ich sag ja, das das billigster Schrott ist...
Halbwegs brauchbare ~400W Netzteile kosten idR das doppelte und das von allen Herstellern!
Wie soll es jetzt möglich sein, ein 420W Netzteil für die hälfte anzubieten?!
Richtig - garnicht!
Man packt also welchen billigen Dreck rein, labelt das Netzteil hoch und schippert das dann an die Zielorte.
Das die Teile dann unter Umständen gefährlich sein können und/oder den Rechner killen können, wird billigend in kauf genommen!
Siehe das Trust Netzteil:
produktrueckrufe.de » Rückruf-Portal für Deutschland Rückruf Archiv Netzteil von TRUST (NL) zurückgerufen: Brand- und Stromschlaggefahr
ach mein pc ist cold as ice:
-chieftec mesh ca01
-deluxe 420watt @ silverstone suscool 121 (120mm, 1000rpm)
-1x noiseblocker MF12 S2 belüftung @ 13oorpm
-1x noiseblocker MF12 S2 entlüftung @ 100orpm
-80mm an den kartenslotlöchern
-boxed cpu
Au mann...
Weder kosten noch Mühe gescheut, außer bei dem Netzteil, da hast dann irgendeinen billigsten Sondermüll genommen, den du dann auch noch durch einen recht teuren Lüfter, der nicht den Luftstrom des Original Lüfters besitzt, gemoddet...
Warum hast dir nicht gleich 'nen anständiges Netzteil für 40€ gekauft??
Zum Beispiel das hier:
Corsair CX 400W ATX 2.2 (CMPSU-400CX) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
aber es kommen andauernt neue sachen rein (blad ne wakü, wenn das budget mitmacht)
Kauf dir erstmal ein anständiges Netzteil, bevor der Rechner in Rauch auf geht!
Ein Freund von WaKüs bin ich auch nicht -> sehr umständlich, wenn das System fehlerhaft arbeitet auch gefährlich (=kann Rechner schrotten).
Dazu noch die recht hohen Kosten davon...
