WaKü***Quatsch***Thread
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Weißt du zufällig den ungefähren Durchmesser der Bohrungen im MoBo ? Welches metrische Gewinde passt da durch ?
Wenn ich mich grad nicht vollkommen irre, haben die Schrauben von meinem Heatkiller, die auch durchs Board gehen M4 Gewinde.
Die Bohrungen haben einen Durchmesser von 4,03mm (+0,05, -0,03 toleriert). Dementsprechend passen M4 Gewinde problemlos durch und sind auch Standard zur Befestigung von Kühlern mit Schraubmontage ;)
Hat eigentlich schonmal jemand Erfahrung mit diesem Radihalter gemacht? Das Konzept schaut nämlich ziemlich genial aus. Das wäre genau sowas, was ich brauche. Hätte dazu nämlich mehrere Fragen:
1. Wie viel Gewicht darf eigentlich an dem Teil dran hängen? Wollte da einen 360er G-Changer mit 60mm Dicke dran bauen und diesen dann am "obersten" Lüfterplatz mit dem Halter verbinden, sodass 2/3 des Radis unten hängen. Auf dem Bild hängt nur ein 360er Slim.
2. Kann man die Position des Radiators auch mit Thumbscrews festschrauben? Wäre nämlich ungünstig, wenn der Radiator beim Transport ständig rein- und rausrutscht.
3. In der Beschreibung ist ne Artikelnummer angegeben, mit der man von 120mm auf 140mm aufstocken kann. Wenn ich nach der Nummer suche, lande ich aber wieder beim Halter. Welcher Artikel ist das?
mfg Marcel
3.
ein 360er Radi hinten ans Gehäuse?
mach den lieber an die Außenwand, oder innenrein...
Seht doch besch....eiden aus... ;)
Das find ich mit dieser Halterung ja gerade alles andere als besch...eiden. :ugly: Ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach einen guten Möglichkeit möglichst viel Radifläche zu haben, möglichst nicht die Welt zu kaufen und zugleich das Ding LAN-tauglich zu halten. 1080er Radis fallen weg, sind bei CPU-only auch völlig überdimensioniert. Die sind meiner Meinung nach an der Außenwand einfach absolut hässlich und durch die Wölbung an der Seitenwand meines Troopers muss ich auch nochmal ein paar Zentimeter Abstand drauflegen. Pfui! Extern ist auch keine Alternative, auch nicht mit CPCs, da das wieder teuer wird und, es ist und bleibt so, 1080 für nen i5 absolut overpowered ist. Intern ist doof, da ich nicht möchte, dass die warme Gehäuseluft zum Kühlen der Radis verwendet wird. Also kann ich generell nur Radis hinten, unten und vorn befestigen, wobei vorn am Trooper durch die Bauweise mit Flex-Arbeit verbunden ist. Außerdem kann ich dann meine HDDs nicht mehr unterbringen. Hinten ist auch keine Alternative, da ich den Radi dann außen montieren müsste und das schrecklich aussieht. Intern geht leider nicht, da die CPU durch die Mainboardbauweise ziemlich nah hintem am Lüfter ist (der Alpenföhn K2 passt nur ganz knapp). Ein 60mm Radi + Lüfter würde nicht passen. Bleibt nur noch unten. Und wenn ich nur unten einen 120er hätte, dann kann ich auch gleich beim K2 bleiben. Und gerade eben ist mir dann dieses geile Montagesystem von Koolance ins Gesicht gesprungen. Ich würde das Teil, direkt nachdem es ankommt, schwarz lackieren, damit es zum Case und Radi passt, und dann den 360er da dran bauen. Wenn ich mit dem PC lospilgern will, schiebe ich den Radi nah ans Gehäuse (Kabel sind dann ja eh ab, geht also) und bin somit platzsparend, einfach und sicher unterwegs. Wenn der PC dann wieder steht, wird der Radi ausgefahren und gut is die Sache. Keine Kupplungen oder sonstwas notwendig. Und außerdem: Direkt über meinem hinteren Lüfter sind drei Schlaucheingänge. Und die äußeren Beiden haben augenscheinlich exakt den gleichen Abstand wie die Einlässe am G-Changer. Ich muss also nichtmal mit Winkeln arbeiten oder gar flexen. :daumen:
Edit: Ich wollte sogar zuerst mit Hilfe von zwei Schanieren den Radi wie eine Tür aufklappen lassen. Von oben betrachtet sähe das dann so aus:
Aber das war ne ganz blöde Idee. :D
Ja, das wäre für die Schläue je echt blöd.
Aber nach oben könnte man ihn klappen. Man muss es nur so machen, dass die Schläuche gleichmäßig, nicht zu eng und ohne zu verkanten nach oben gebogen werden.
Wie jetzt "nach oben klappen"? Also sodass ich hinten n Bügelbrett hochklappe oder was? :ugly:
So in etwa. Ist aber auch ne blöde Idee.
Dachte aus irgendeinem Grund, das muss nur zum Ein/Ausstecken weggeklappt werden, aber wenn das immer weggeklappt werden muss, sieht das echt Kacke aus.
Hätte allerdings den Vorteil, dass man (bei stabiler Bauart) eine gewärmte Fußauflage hat. :lol:
Dann ist das Koolance-Teil wohl wirklich die beste Idee.
Ich hab hier auch nochmal ein Video mit dem Teil gefunden. Das sieht sogar alles andere als schlecht aus, eigentlich sogar ziemlich genial. Selbst wenn der Radiator oben übersteht, sieht es noch sehr gut aus. Dann kann sogar noch ein 480er in die Config. :D Aber dann kann ich die beiden Schlaucheinlässe nicht mehr so genial nutzen, wie ich es wollte. Da muss ich wohl noch etwas rumexperimentieren und rumüberlegen. Vllt ist es mit zwei (eigentlich ja vier) Winkeln mäglich. Müsste nur mal schauen, ob das dann noch passt, wie groß wie Winkel sind.
Edit:
So, ich hab mir mal Gedanken gemacht. Wenn ich einen 360er nehme und das Bracket am ersten Lüfterplatz montiere, dann kann ich einfach die Schläuche aus einer der seitlichen Einlässe direkt in das Case führen. Das würde sicherlich super funktionieren, auch wenn ich den Radiator dann "einfahre". Wenn ich aber jetzt einen 480er nehme und das Bracket dann am zweiten Lüfterplatz monitere, dann bin ich ja mit den Anschlüssen am Radiator einen Lüfterplatz, also ziemlich exakt 120mm höher. Mal zum verdeutlichen:
Der grüne Punkt ist der Anschluss am Radiator, der blaue Punkt die Schlauchdurchführung am Trooper. Das schwarze Stück soll Verbindungsstücke darstellen, das rote Stück dann Schlauch.
Ich starte am Radiator mit einem Innengewinde, möchte natürlich mit einem Winkel nach unten. Dazu würde ich jetzt dieses Teil nehmen:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool HF Winkeladapter 90° drehbar G1/4 AG auf G1/4 IG - Chrome Alphacool HF Winkeladapter 90° drehbar G1/4 AG auf G1/4 IG - Chrome 64230
Dann hab ich wieder ein Innengewinde und meine Konstruktion zeigt nach unten. Um die 120mm zu überbrücken haue ich dann gleich zwei hiervon hintereinander:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Verlängerung G1/4 auf G1/4 50mm - gerändelt - silber vernickelt Verlängerung G1/4 auf G1/4 50mm - gerändelt - silber vernickelt 64139
Dann habe ich 100mm allein damit überbrückt und die anderen 20mm erledigen die Winkel ja in gewisserweise. ;) Nun habe ich wieder ein Innengewinde vor mir liegen und möchte jetzt wieder in Richtung Trooper zeigen. Dafür nutze ich dann sowas:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar - gerändelt - silver 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar - gerändelt - silver 62266
Dann zeigt mein Anschluss wieder zum Trooper und die 120mm sind überbrückt. Jetzt ergänze ich den restlichen Weg zum Gehäuse mit Schlauch. Durch den Schlauch wird das Ganze an der Stelle flexibel und ich kann den Radiator ein- und ausfahren. Eventuelle Abweichungen von wenigen Millimetern gleicht der Schlauch ja aus.
Würde das so funktionieren oder hab ich da einen Denkfehler drin?
So, mein Kühler ist drauf und funktioniert super :daumen:
Hält meinen 2600K (1,23V ) bei 56°C nach 20min Prime. Pumpe läuft nun im Idle, nicht zu hören mit 2,5V von 12V max . Wasser hat ungefähr Raumtemperatur ( 19°C )
Bei 8V Pumpenspannung sinkt die Temp ziemlich schnell von 56°C auf 51°C ab.
Bei maximalen 12V Spannung sinkt die Temp dann nur noch bis auf 50°C, das wären dann 239l/std.
Sind ja echt ordentliche Temperaturen. :daumen:
Und gut aussehen tut er auch noch.
Das Beste ist aber das "hab-ich-selbst-gebaut" Gefühl, stimmts? :-D
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=630461"/><img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=630462"/>
Was für Temperaturen hattest du denn vorher und mit welchem Kühler?
Wie teuer ist es denn sich so einen selbst zu bauen und wo kann man das machen?
