WaKü***Quatsch***Thread
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Heute ist mein Mo-Ra 420 gekommen, was ein riesiges Gerät^^
Habt ihr euren vor dem ersten Einsatz durchgespült wie nen normalen Radi mit Cilit Bang?
Oder nur einmal mit Destilliertem Wasser durch?
€dit:
Nach einem kleinen Badewanneneinsatz und durchspülen mit warmen Wasser, konnte ich keine Produktionsrückstände feststellen... Dann werde ich wohl auf Reiniger verzichten
Ich habe auch nur in der Dusche durchgespült und dann mit destilliertes Wasser nach gespült.
War bei mir auch sauber.
... die MORAs von Watercool sind meiner Erfahrung nach sehr sauber. Da reicht warmes Wasser zum Spülen. Hab meine MORAs bisher 5min in der Badewanne bei mittlerem Druck gespült. Keine Rückstände. Alles super!
Meiner war auch sauber , hab ihn aber damals trotzdem auch in der Dusche durchgespült ohne Spüli. Glaub das ist schon gute quali , und brauch man nicht wirklich .... aber für den Selenfrieden ist es gut ;)
Zitat : Ich hab jetzt einen Letzten Test gemacht und bin das Risiko eingegangen und hab Prime95 laufen lassen mit dem Stecker von der Pumpe am CPU fan , sprich ohne Kühlung . Und siehe da , anscheinend gehört der schon an den CPU fan Anschluß , die Pumpe ist halt im idle immer aus . Wenn Prime läuft geht er an wenn zuviel Hitze erzeugt wird. Und beim Start hat es auch nicht gepiept !
.....wenn ich den Stecker bei Prime95 abgezogen hab hat es auch nicht gepiepst grrrrr ... Sogar wenn ich den Molex abgezogen hab
1. Frage xD : Ist es bedenklich das die Pumpe hoch und runteregelt oder ganz ausgeht , ich meine die ständigen Lastwechsel . Wäre es nicht Besser bzw schonender für die Lebensdauer der Pumpe , wenn diese nicht ständig sowas macht und stattdessen eine Drehzahl konstant hält ... in dem Fall Vollspeed !?
2. Frage : Das tut ja jetzt auch nichts mehr zur Sache ... ..........................
Wenn es nicht piept wenn die Pumpe kaputt ist, ...( ist ja in dem Sinn auch kaputt wenn sie stillsteht ) , ist das ja völlig sinnfrei ,wenn zb Prime weiterläuft und das Wasser trotzdem mit kochen anfängt....... crazy....
3. Frage : Wie krieg ich meinen Rechner kostengünstig zum Piepen ^^ wenn die Pumpe mal defekt ist !? xD
Regelmäßiges anhalten und anlaufen ist Gift für Mechanik. Bereits dauerhafter Betrieb mit extrem niedriger Drehzahl kann ein Pumpenlager vorzeitig verschleißen lassen, es ist empfehlenswert zumindest in der Nähe der spezifizierten Minimaldrehzahl zu bleiben.
Was ist mit Frage 3 ? ;)
Ich hab mein System nochmal bisschen umgeplant.
Bin jetzt bei nem 45mm 480 push pull, ein 30mm 360 pull, und ein 30mm 280 push.
Sollte für (zukünftig) nen 3600 und 5700 XT gut reichen :ugly:
Insgesamt hab ich dann mit 2 Casefans 15 Lüfter verbaut...
Ich komme mit meinem Lüfter an der Rückseite des Gehäuse auch auf 15 Lüfter.
Aber die 9 Lüfter auf dem Mora lasse ich erst ab einer Wassertemperatur von 30°C anlaufen.
Das geht sogar mit der Asus Software ohne den Aquaero sehr gut.
Wenn ich bedenke das mein Luftgekühltes System auch auf 10 Lüfter kam sind es mit 15 Lüfter nur 5 Lüfter mehr.
Denn mit Luftkühlung hatte ich 2 Lüfter in der Front, 3 Lüfter oben und hinten und nochmals 2 Lüfter auf CPU-Kühler und 3 Lüfter auf der Grafikkarte.
Die Lüfter auf CPU und Grafikkarte fallen ja mit der Wasserkühlung weg und die Gehäuselüfter sind jetzt ja meine Lüfter auf meinen zwei intern verbaute Radiatoren.
Ich hatte das Fertiggemisch von Inovatekprotect, dann das Konzentrat in meinen Kreisläufen drinnen (ist leider ausgeflockt). Dann der nächste Versuch mit Alphacools CapKelivn – wieder komische grüne Ablagerungen.Dann habe ich ein bisschen herum experimentiert mit G48, da muss man aufpassen, dass man hier nicht zu hohe Dosen mischt(hat mir den Plexi Agb angegriffen). War aber sonst eher unauffällig.Dann habe ich die Kreisläufe gereinigt und ich hatte nie mehr Probleme als ich auf „nur“ destilliertes Wasser umgestiegen bin.
Ich möchte ja fair sein - gerade Dubble protect Ultra in klar bestellt(2Liter müssen reichen).Da ich so oder so bald meine Wakue der einjährigen Wartung unterziehen muss, teste ich nun das so hoch angepriesene „Wundermittel“ von Aquacomputer. Kühlmittel Versuch Nummer vier ;)
Ich glaub ich bin jetzt bereit für eine Langzeitstudie , bzw meine Erfahrungen mit Kühlflüssigkeit zu teilen .
Ich benutze seit Kauf vor genau 10 Jahren nur Aquatuning AT-Protect Plus Fertiggemisch , glaub die wissen was sie tun. Und Selbst das Konzentrat wäre mir schon zu unsicher wegen Biokontamination.
Wie ein Vorredner schon sagte ist ja kein Aquarium ^^ , und die paar Euro mehr , ist der Streß und die Kapriolen später nicht annäherend wert .
Zu den Schläuchen: Die sind auch 10 Jahre alt , 13/10 PU-Schläuche , die waren mal blau ....... später wurden sie Lila dann noch dunkler , jetzt sehen sie fast schwarz aus xD
Aber sie haben mit dem Mittel AT-Protect nicht ausgeflockt und oder an Flexibilität verloren bzw wurden sie nicht angeriffen .
Und ich wechsel meine Kühlflüssigkeit nie , vielleicht mal etwas nachkippen nach 2 Jahren oder bei Grafikkartenumbau oder so . Und das " Wasser " im Plexi -AGB ist immernoch glasklar.
Vielleicht testest du mal diese Flüssigkeit ;) , wie gesagt ich bekomme kein Geld für diese Werbung
PS: für den Farbwechsel der Schläuche , ist anscheinend im nachhinein der Farbstoff im Mittel verantwortlich ...weil ich die ersten 8 Jahre immer das Pinke genommen hab , was die Schläuche dann aufgenommen haben. Was aber nichts ausmacht , da die Schläuche das gut aufgenommen haben ... und ich dachte das es sowas wie ein Indikator bei einer Zahnbüste ist ..... wenn das Wasser im AGB nicht mehr pink ist sondern glasklar .... sollte man es wechseln ;)
Was natürlich völliger Quatsch ist ^^
Übers Uefi lässt sich das ganze bei mir nicht so genau steuern.
Was ich haben möchte bekomme ich dort nicht ganz genau so hin, daher nutze ich die AI Suite 3 dafür, denn damit kann ich direkt einstellen was ich haben möchte. Das gute dabei ist das ich die AI Suite 3 nicht im Hintergrund laufen lassen muss. Einmal abgespeichert werden die Einstellungen wohl in der Windows Registrierung hinterlegt und laden jedes mal sobald das OS gebootet hat. Im Uefi habe ich daher nur in etwa alles eingestellt, da diese Lüfterdrehzahlen bis das OS bootet ausschlaggebend sind. Ich kann mein Zero Fan auch nur über die AI Suite 3 bestimmen, das wäre über das Bios mit diesem Port wo die Lüfter dran sind gar nicht möglich.
Profile kann ich mir auch aufs andere Laufwerk sichern und falls ich doch mal alles neu aufsetzen möchte kopiere ich einfach meine eigenen Profile der AI Suite 3 einfach wieder in das dafür vorgesehene Verzeichnis rein und kann dann aus der AI Suite 3 aus wieder drauf zugreifen.
Müsste man rumprobieren. Normalerweise sollten Fan-Fail-Warnungen dann ergehen, wenn die Drehzahl auf null sinkt. Ich weiß aber nicht, in wie weit einige Mainboards zusätzlich prüfen, ob überhaupt ein Lüfter angeschlossen ist.
PU-Schläuche enthalten keine Weichmacher, die ausflocken könnten. Und typischer Weise haben sie auch keine Flexiblität, die sie verlieren könnten. :-D
@pcgh-Torsten
Icarus hat das auch schon getestet schau mal Seite 3940.
Aber zu Frage 3 ? was wäre die günstigste Lösung ?
Wenn ich mir einen Opticsensor kaufe und den auf den AGB richte , und wenn es nicht blubbert dann hupt ?
Mein Budget max 50-60 €
PS: Aber die Schläuche fühlen sich jetzt eher wie mit Weichmacher an , fassen sich eher wie Gummi an xD , aber dicht ! .....Langzeitstudie halt ^^
Bis zu diesem Preis könntest du dir diesen Durchflusssensor verbauen: Aqua Computer Webshop - Durchflusssensor high flow USB G1/4 53129
Damit kannst auch ein Alarm ausgeben wenn kein Durchfluss besteht oder unterschritten wird. Der hat zwar auch diesen Anschluss fürs Alarm was eine simulierte Drehzahl ausgibt, aber wie wir bereits festgestellt haben funktioniert das ganze mit unseren Boards nur beim einschalten und nicht wenn während des Betriebs der Stecker abgezogen wurde.
Andere Möglichkeiten wäre ein Quadro und der selbe DFS aber ohne USB.
Aqua Computer Webshop - QUADRO Lueftersteuerung fuer PWM-Luefter 53256
Aqua Computer Webshop - Durchflusssensor high flow G1/4 fuer aquaero, aquastream XT ultra und poweradjust 53068
Aqua Computer Webshop - Anschlusskabel Durchflusssensor fuer VISION und QUADRO 53212
Damit kannst auch ein Alarm ausgeben wenn kein Durchfluss besteht oder unterschritten wird. Der hat zwar auch diesen Anschluss fürs Alarm was eine simulierte Drehzahl ausgibt, aber wie wir bereits festgestellt haben funktioniert das ganze mit unseren Bords nur beim einschalten und nicht wenn während des Betriebs der Stecker abgezogen wurde.
Danke Icarus , jetzt weis ich ungefair woran ich bin .
Option1 kostet aber schon 59 + Anschlüsse und Versand sprengt mein Budget , das ist mir das Piepen dann doch nicht wert.
verlass mich drauf das die Pumpe nicht ausfällt , wenn doch was zu Basteln ;) , ausserdem greift die Abschaltung schon das es zu keinen Schäden an der CPU kommt.
Hey Leute, habe bei mir gerade den High Flow eingebaut und habe einen Quadro!
Als Durchfluss auf der kleinsten Stufe meiner Watercool D5-Vario werden mir 99l/h angezeigt, auf der Maximalstufe ~310l/h.
Ist das Realistisch? Kommt mir ein wenig hoch vor...
2x360mm Radi+ PhanteksGPU und CPU Block im Loop.
Zum Spülen ist gerade nur Destilliertes Wasser drin mit den Resten vom Liquid.Cool CFX
Am Wochenende werde ich dann den Mo-Ra420 anbauen. Wollte bloß vorher schon mal einen Vergleichswert an Durchfluss haben.
Ist die Einbaurichtung wichtig beim High FLow? In der Anleitung steht mit der Edelstahl Seite nach oben, das würde bei mir aber nicht passen... Habe ihn deswegen seitlich eingebaut
Bei Dicken Schläuchen und einer leistungsfähigen Pumpe sind mindestens 1000L drin ;)
Das kannst knicken, das wirst du vielleicht haben wenn der Schlauch von der Pumpe direkt ins AGB geht und dann wieder zur Pumpe oder mit einer Pumpe ~ AGB Kombination von Auslass direkt wieder in den Einlass, also nur ein minimaler Kreislauf. Sobald ein richtiger Loop verbaut ist sind solche Mengen nicht mehr möglich. In einem verbautem Kreislauf werden immer bestimmte Widerstände wie z.B. durch Radiatoren, Kühler usw. dazu kommen und bestehen.
@ForceScout
Im allgemeinem baut destilliertes Wasser einen höheren Durchfluss auf, das habe ich letztens auch bei mir festgestellt als ich von DP Ultra auf destilliertes Wasser zum durchspülen umgestiegen bin. Bin mit minimaler Drehzahl von 75 l/h auf 86 l/h gekommen und mit max. Drehzahl bin ich von 135 l/h auf 145-155 l/h gekommen. Ohne den Mora bin ich irgendwo bei etwa 170-180 l/h.
Aber schau mal in der Aquasuite rein ob der DFS richtig eingestellt ist.
Müsste unter Sensoren mit aufgelistet sein. Ich kann dir das ganze nur über meine Pumpe zeigen, da mein DFS dort angeschlossen ist.
Wenn es dort nicht richtig eingestellt ist dann wirst du auch falsche Werte raus bekommen.
Die D5 ist auch sehr Leistungsstark, daher nicht meine Werte als Vergleich nehmen.
Mit meiner D5 PWM meldet der High Flow bei 1200rpm 24 l/h, wobei der Sensor erst ab 40 l/h korrekt funktionieren soll. Bei Maximaldrehzahl (4800rpm) werden 175 l/h gemessen.
Soweit ich mich richtig erinnere kann der High Flow gar nicht unter 40 l/h messen.
Aber testen kann ich es nicht, da ich meine Pumpe nicht unter 3000 U/min laufen lassen kann und sie da über 40 l/h fördert.
Einstellen brauchte ich nichts, die 0% Korrektur waren von Anfang an drin.
Naja dann vertraue ich den Werten mal einigermaßen :D
