WaKü***Quatsch***Thread
AW: WaKü***Quatsch***Thread
da hast Du Bilder.
Die Temps fand ich jetzt auch nicht so dolle, aber aussehen tut's top :daumen:
Schick aussehen tut sie, ja. Aber mir fällt sofort auf, dass dein unterer Radi, wenn er denn von unten ansaugt statt rauspustet, auf jeden Fall eine schlechte Kühlung erreicht. Die Luft staut sich unter deiner 1080.
Gib mal bitte folgende Infos:
Gekühlte Hardware? (die 1080Ti ist offensichtlich, welche CPU?)
Flussrichtung des Wassers beginnend ab dem AGB?
Verbaute Messfühler im Kreislauf?
Die Messwerte derselbigen?
Richtung des Luftstroms?
Drehzahl der Lüfter?
Was für Lüfter?
Was für Radiatoren?
Verwendetes Gehäuse?
Was für Lüfter?
Was für Radiatoren?
Gekühlte Hardware: 1080Ti und 8700k alles stock
Flussrichtung des Wassers beginnend ab dem AGB? ja geht dann zur gpu dann cpu dann nach oben zum radiator von dort aus nach unten zum radiator dann zum agb
Verbaute Messfühler im Kreislauf? temperaturfühler oben am radiator
Die Messwerte derselbigen? wie genau meinst du das?
Richtung des Luftstroms? unten rein oben raus
Drehzahl der Lüfter? 800ca
Was für Lüfter? Noctua NF-A14 PWM chromax
Was für Radiatoren? oben EK Water Blocks EK-CoolStream SE 280 unten alphacool st30 280
Verwendetes Gehäuse? corsair 280x
Frage am Rande: Hast du eine Entwässerungsmöglichkeit eingebaut? Also ein Ventil, um bei Wartungs- oder Bastelarbeiten sehr einfach das Wasser ablassen zu können?
Der TempFühler am oberen Radi ist nur so ein Foliensensor, oder? Oder steckt der direkt im Radi und hat Kontakt zum Wasser? Was gibt der im Leerlauf (quasi nur Desktop offen, keine Spiele, etc.) für einen Wert an?
Deine Radifläche ist sehr überschaubar. So eine 1080 Ti ist aber ein rechter Hitzkopf, und auch der 8700K gibt gut was ab. Dazu kommt, dass dein Luftstrom nicht sauber durchs Gehäuse gehen kann. Interessant wäre, welche Temp deine Spannungswandler (VRM) haben. HWinfo kann das auslesen.
Ein schöner Einstieg (mir gefällt die Farbwahl sehr gut) mit guter Verarbeitung, soweit ich das sehen kann. Wenn du damit langfristig, vor allem im Sommer, ebenfalls Freude haben willst, muss aber die eine oder andere Optimierung her :-) Sehe ich das richtig, dass dein oberer Radi direkt unter der (Glas?)Abdeckung ist und da versucht rauszupusten? Einfach ausgedrückt: Ein Luftstrom ist in deinem Gehäuse quasi nicht vorhanden. Von unten kommt die Luft nicht an der GPU vorbei, oben kommt sie kaum aus dem Gehäuse raus.
Ist das Pastellfarbe im Wasser? Die wird dir kurz- bis mittelfristig wahrscheinlich die Kühlrippen verstopfen. Welche Schläuche hast du verbaut? Die geben je nach Hersteller ganz gut Weichmacher ab, was ebenfalls alles zuschlonzt.
Ich hau mich mal aufs Ohr. Ich schau mir das morgen Abend nochmal an, außerdem werden mit Sicherheit die "alten Hasen" hier im Thread was dazu schreiben.
Die Temperaturen sind immer von der Drehzahl der Lüfter abhängig, so wirst du noch etwas runter kommen laufen die Lüfter schneller. Die Lüfter können ja bis 1500 U/min laufen. Um da weiter runter zu kommen müsste die Kühlfläche noch weiter erweitert werden. Zum Beispiel mit einem Mora der extern noch mit dran ist.
Du bläst momentan warme Luft ins System und kühlst oben dann mit dieser warmen Luft.
Sofern CPU und auch GPU Wasser gekühlt wird, wird auch nicht so ein perfekter Luftzug benötigt wo oben die Luft auch zwingend raus muss. Die Wasserkühlung profitiert mehr von der Raumtemperatur die Luft nutzen zu können. Daher wirst du solltest du die Lüfter oben so verbauen das von aussen nach innen Luft befördert wird etwa 5-10°C gut machen können. Ein Lüfter der hinten raus bläst reicht bei einem Wasser gekühltem System aus, da es nicht so hohe Temperatur wie bei einem Luft gekühltem System vor herrschen.
Hier mal ein Beispiel von meinem System mit externen Mora und der obere Radiator sowie der vordere beide rein blasen.
Es war Hochsommer und ich hatte eine Raumtemperatur von 30°C. Daher muss dann auch von dieser Temperatur ausgegangen werden und wie aus dem Bild gut zu sehen ist haben ich knapp 35°C mit etwa 700 U/min aller Lüfter halten können.
Interessant dabei ist auch das meine Temperatur im Gehäuse höher als meine Wassertemperatur war.
Bedeutet, hätte ich mit der Luft aus dem Gehäuse gekühlt hätte ich gar nicht unter 37 Grad kommen können und wäre bestimmt auch irgendwo bei 40°C und mehr gewesen. Temperaturen der Spannungswandler, Arbeitsspeicher, Chipsatz und meine Laufwerke sind hierbei alle in einem unbedenklichem Bereich. Betreibe mein System nun so verbaut fast 2 Jahren ohne Probleme.
Momentan wo es wieder kühler ist komme ich mit einer Raumtemperatur von etwa 24°C nicht über 30°C Wassertemperatur mit einer Drehzahl aller Lüfter von etwa 550 U/min. Das ganze ist natürlich auch dem Mora zu verdanken, da dieser sehr viel an Wärme abgibt und dadurch auch solche gute Temperaturen mit niedriger Drehzahl der Lüfter ermöglichen.
In Idle laufen nur meine Lüfter der intern verbauten Radiatoren mit 320-380 U/min, die 9 Lüfter des Mora schalten sich erst bei einer Wassertemperatur von 30°C dazu.
ein kugelhahn habe ich hinten versteckt.
Temperatursensor ist ein Phobya Innen-/Außengewinde der steckt im wasser.
also im leerlauf habe ich ca 30,4 grad wassertemperatur und die cpu ca 37 grad und die gpu 28 grad.
bei mir wird kein VRM angezeigt keine ahnung warum.
als schlauch verwende ich Mayhems Ultra Clear mit Mayhems Pastel Ice White
also ein luftstrom ist echt nicht vorhanden wenn ich anfange zu zocke merke ich richtig das die wärme sich im gehäuse staut sobald ich die scheibe an der seite ab mache merke ich wie die wärme direkt raus geht und es ist ziemlich heiß da drin.
@IICARUS
also sollte ich oben die lüfter rein blasen lassen? und unten raus? kann leider hinten kein lüfter ran machen der raus bläst
Wasser ist viel zu warm! Du "kühlst" den oberen Radi mit der Abluft des unteren.
Besteht die Möglichkeit unten und oben rein zu blasen? Oder beide raus?
also hab insgesamt 4 lüfter mehr nicht ich kann beide raus oder rein oder ich baue den agb hinten ein wo das netzteil ist und baue vorne noch 2 lüfter ein
Für Idle Werte mMn viel zu warm, bei den Komponenten weiß ich aber nicht, was normal ist.
Die Fläche sollte ausreichen, ich kühle mit nem 280er und nem 240er nen 1600@3,8 (~100W) und eine Vega 56 (~280W) Wassertemp geht nicht über 39°C
Im Idle sind beide bei ~27°C
Lüfter unbedingt ALLE reinblasen, und einen Lüfter (prinzipiell egal wo) rausblasen lassen. Das sollte gut reichen. Kannst du hinten nicht irgendwie nen 80er oder so hinklemmen? Also als Outtake.
Das Pastelzeug kannst direkt wieder ablassen und alle Komponenten reinigen. Das verstopft dir alles. Steht aber auch ÜBERALL, dass das ausschließlich für Showzwecke gedacht ist, und nicht zur Langfristigen Verwendung. In 2-4 Wochen fängt das Zeug an zu flocken, sieht ******* aus und macht dir alles zu.
Aber so an sich nette WaKü :daumen:
Nur, wenn sie halt nicht kühlt, bringt dir das auch nichts :ugly:
Entweder kommt das von der Zahnpasta unterm IHS oder du hast so wenig Durchfluss, dass die GPU das Wasser gut vorheizt (was ich mir nicht vorstellen kann)
Was hast du denn für eine Pumpe? Ich vermute, dass das eine EK-AGB-Pumpen-Kombi ist. Welche? :D
Greetz
so habe mal was geändert jetzt blasen beide rein oben und unten und habe vorne 2 120er lüfter ran gemacht die raus blasen
ich benutze die hier EK-XRES 100 SPC-60 MX PWM - inkl. Pumpe
Und wie sind die Temps jetzt? :ugly:
Ich hab mir mal das Gehäuse angeschaut, kannst du die Glasscheibe oben mit weiteren Abstandshaltern (evtl n Stück Schlauch? :schief: ) zu etwas mehr Abstand verhelfen?
Das dürfte auch noch was bringen :)
Und wie gesagt: je schneller die Pastel-Schmotze aus dem Loop rauskommt, desto weniger musst du putzen :ugly:
müssten nicht konsequenterweise die chromax oben auch über den Radi, oder passt da etwas nicht?
Die unten hast Du ja jetzt auch auf die andere Seite gebaut, quasi wieder Push. Oben ist Pull
Was sind das vorn für Lüffis? eLoops?
Die GPU hängt leider wirklich ziemlich nah am Radi, aber "wer klein sein will muss leiden" :ugly:
das passt schon wollte aber die lüfter unten haben^^ also ich zocke grad die temps liegen ca bei cpu max 69 und gpu max 43 wassertemperatur 35,8 grad die lüfter drehen mit 100%
ja vorne sind eloops eingebaut
100% ?! :ugly::ugly::ugly:
Für was hast dir ne Wakü gekauft? O.o
Sorge dafür, dass die Lüfter gut Luft ziehen können. (nimm zB. mal die Glasplatte oben weg und vergleiche) Wie es unten ist, weiß ich nicht. Shrouds bringen auch des Öfteren was.
Auf wie viel % läuft die Pumpe? Vll hast ja noch Luft in den Radis. Hast du richtig entlüftet?
also wenn ich die lüfter langsam drehen lasse ca 60% bis 70% komme ich über 40 grad Wassertemperatur.. ich habe auch keine ahnung.. liegt das am gehäuse? ich mach mal oben die glaspaltte ab mal schauen
Also da passt definitiv irgendwas nicht....
Schonmal überlegt zu undervolten?
Ja, das Gehäuse ist mehr oder weniger suboptimal für Custom Wakü.
Die ganzen "Wakü-Support-Cases" sind meistens nur für AiO geeignet, also nur einen Radi...
Aber als Hauptproblem vermute ich Luftzufuhr
EDIT:
Was ist denn bei dir Raumtemperatur?
Hilfe :ugly:
Ich such ein vorläufiges kleines Gehäuse das Platz bietet für eine Wasserkühlung mitsamt 2x 240mm Radiator. Am liebsten Glasfront und Silent. Preislich so bis 300€ vielleicht.
Gibt hier wen der mir ne Inspiration liefern könnte? :3
