AW: WaKü***Quatsch***Thread
Lustigerweise haben Mobos(und erst recht Lüftersteuerungen) zu reinen 3-Pin Zeiten auch gerne mal per PWM geregelt. Header und Regelmethode sind also in keiner Richtung fest kombiniert.
3pin PWM und 4pin PWM ist aber anders. Ich wusste nicht, dass das mal so gehandhabt wurde, ist ehrlich gesagt auch ziemlicher Pfusch - aber was macht man nicht alles für die Gewinnmaximierung XD
Bei 4pin PWM gibt man ein PWM Signal und 12V vor und der Motor schaltet sich selbst passend zum PWM Signal an und aus - meist ist aber etwas kluge Elektronik drin, die sauber zu schalten versucht (denn hardswitching -> Klackern).
Bei 3pin PWM verlegt man das aufs Board und schaltet einfach die +12V des Lüfters an und aus. PWM Lüfter kommen damit teilweise gar nicht klar und spinnen total, einige nicht-PWM Lüfter ebenso. Zudem hat man damit eher Klackern, weil man den Motor teilweise zu ungünstigen Zeitpunkten an- oder ausschaltet. Dafür ist es fast perfekt verlustfrei (wie echtes PWM auch).
3pin Spannungsrampe mit Linearregler wird um so heißer je langsamer der Lüfter läuft, wie beobachtet. Bei 6V wird die Hälfte der Energie in Bewegung im Lüfter verwandelt, und die Hälfte in Hitze am Board.
3pin mit stepdown ist nicht Verlustfrei (wobei ein guter Stepdown auch auf 80-90% hochkommt), aber weitestgehend unabhängig von der Ausgangsspannung. Der sollte immer gleich warm werden, egal, wie viel man zieht.
Aquaero 6 hat afaik an allen Lüfterports 4pin PWM oder alternativ 3pin mit Stepdown, das Aquaero 5 hatte afaik noch Linearregler.
Daher auch der riesige Unterschied des maximal regelbaren Lüfterstroms.
