Herbboy
Kokü-Junkie (m/w)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Ich hab da mal eine Frage zu meiner endlich installierten WaKü:
die Temps scheinen gut zu sein: Wasser im IDLE 24-25 Grad (Zimmer 2 Grad), nach 2h Gaming maximal 38 Grad, GPU (R9 290) unter 55 Grad (mit Luftkühlung 90 Grad), CPU wiederum ein kleines Fragezeichen, da zeigt mir die Software zum Board (Asus AI Suite) 50-52 Grad an, aber MSI-Afterburner 70 Grad... ^^ Ich nehme aber an, dass die Asus-Werte eher stimmen, denn der Kühler sitzt bombenfest.
Was mich aber noch nervt ist VERMUTLICH die Pumpe. Das ist eine DDC 310. Bei 12V ist die unerträglich, ein Summ-Brummen, bei dem ich zuerst dachte, dass ein Lüfter auf 1500 UPM dreht. Bei 7V ist die Pumpe wiederum sehr leise, aber man hört ein sanftes Brummen/Summen, was aber erst so richtig klar hörbar ist, wenn das Seitenteil ZU ist - dann aber auch so, dass ich es selbst dann wahrnehme, wenn ich grad tippe und nebenbei den TV laufen hab... es nervt ähnlich einer brummenden HDD, und es ist definitiv NICHT die HDD, die das verursacht.
Kann ich da irgendwas mache? Ich hatte 4 Löcher in den Gehäuseboden gebohrt und die Pumpe mit den mitgelieferten Mini-Entkopplungs-Gewinden versehen (ich nenn das Ding mal Entkopplergummi - das ist ein Gummi, der oben und unten Gewinde hat für die Schrauben der Pumpe bzw. den Schrauben, mit der man die Pumpe am Gehäuse festmacht) und von unten dann durch das Gehäuse hindurch kurze Schrauben verwendet, die dann in die diese Entkopplung-Teile gehen, um die Pumpe festzumachen. Siehe Foto.
Wichtig wäre, dass die Pumpe auf keinen Fall noch höher platziert werden müsste, denn wie man sieht, ist der Abstand zum AGB eh schon klein. Und den AGB kann ich nicht weiter oben platzieren. Könnte man die Pumpe vielleicht auch einfach NICHT festschrauben, sondern auf eine festen Schaumstoff legen? Was würdet ihr vorschlagen? Ist das mitgelieferte Entkopplung-Set vielleicht einfach nur Mist, und es gibt bessere, die passen? Oder muss ich vlt nur quasi zwischen Schraubenkopf <=> Gehäuseboden und Gehäuseboden <=> Entkopplergummi als "Zwischenscheiben" etwas Schaumstoff stecken? Oder kann man irgendwie das Seitenteil eines Gehäuses "entkoppeln", weil es ja mit Seitenteil erst richtig hörbar wird?
Danke!
Danke!
wegen des Shoggys: teuer ist der nicht, aber ich müsste dann extra deswegen noch Versand zahlen, dann sind es doch wieder 10-12€
