WaKü***Quatsch***Thread
AW: WaKü***Quatsch***Thread
ich bin da nicht auf warscheinlichkeit gegangen ...waren di ersten 4 sachen di mir eingefalen sind^^
aber ja n bild vom setup... ev ne beschreibung wis von was zu was flist^^
Ich spiele mit dem Gedanken meine Hardware unter Wasser zu setzen, vom Budget wäre es kein Problem, nur weis ich nicht wie ich einen 360ger, geschweige den einen 420er Radiator in meinem Lian Li A70Fb unterbringen soll.
Im Gehäuse gibt es nur vorne und hinten Lüfter. 2* 140mm und 2* 120mm. Das beste wäre jetzt ein neues Gehäuse, aber gibt es überhaupt ordentliche Gehäuse die nur aus Aluminium bestehen?
Ein Mora 3 wäre zwar nett, aber dafür habe ich keinen Platz.
Die zweite Frage wäre ja, ob es möglich ist, den Kreislauf, also AGB -> Pumpe -> Radi zu testen, ohne Hardware einzubauen. Also eine Art Vorab test?
Das System ist ein i7-3820 auf einem ASUS Rampage IV Extreme mit einer Gigabyte GTX 780Ti WF3.
Nicht genügend durchfluss halte ich für unwarscheinlich.
Am besten wäre es wenn du nen Bild von deinem Aufbau machst und Daten von Wassertemp, Coretemp und Lufttemp; Drehzahl etc. hättest :daumen:
Hier der Screen war nach nur 15 Minuten GTA 4 (Prime schmeiß ich besser erst an, wenns die Woche wieder kühler wird :D).
Umgebungstemperatur waren so 28-29°.
Ich muss dazu sagen dass die Wassertemperatur auf dem Screen schon wieder 1-2° heruntergekühlt war.
Hab mal noch meine epischen Paintskills ausgepackt um den Aufbau mal etwas übersichtlicher zu gestalten. Ich hoffe das hat geklappt... :P
ich nen dich nurnoch paintguru xD
das is wirklich ma epic :D
sieht das nur so aus oder ist der von radi vorne zum agb der schlauch mit einem seeeer geringen bigeradius?
Für meine Paintskills bin ich in meinem Freundeskreis berühmt :D
Ja, der Schlauch ist an dieser Stelle minimal gebogen.
Ich hab auch en mehrere verbaut, aber ich glaub net dass das bei mir das Problem ist.
Will mir jetzt vllt mal ein Pad wie das Liquid Metal Pad oder sie Alphacool Eisschicht (günstige Version) kaufen.
Bau mal die Lüfter oben einblasend ins Gehäuse hat bei mir noch mal Besserung gebracht! Hinten brauchst halt noch ein 140er um die Wärme abzuführen.
Zuerst hatte ich oben auch nach draußen blasen, aber der Radi macht einfach keinen Sinn die warme Luft oben durchzujagen , die Wärme im Case ist auch nicht weiter schlimm.
Hinten passt glaub maximal en 80er rein. Alles andere ist da zu eng. Mit nem 120er könnte ich vielleicht noch versuchen, aber da bin ich nicht so optimistisch dass das passt.
Besser als nichts ein Versuch ist es Wert :) Warmes Wasser mit heißer Luft kühlen ähhh geht auch eher weniger gut hehe.
Du kannst ihn ja auch Aussen befestigen. Hab ich bei mir auch gemacht. Zusätzlich halt noch ein Lüftergitter als Schutz (Bei mir ein Staubfilter :D).
Müsstest halt schauen, wie du das Kabel ins Innere führen kannst.
Hmm, sooo Problematisch finde ich die Temperaturen jetzt nicht, siehts nach ner Stunde GTA schlimmer aus?
Dadurch, dass der obere Radi keine kalte Luft bekommt kann etwas Leistung verloren gehen..
Wassertemps haste nicht, oder? :/
Wäre ganz gut zu schaun wie der Temperaturunterschied Wasser-Luft und Wasser-Hardware aussieht :/
Wassertemperatur sieht man doch oben auf dem Screen ;)
Bei der derzeitigen Hitze geht's da über 40°.
böse xD
mein supremacy evo delidded mounting kit ist da :D
mir der neuen cpu wirds verbaut... :D ev sinkn di telps ja weida
Ich hab mal noch eine (zumindest für die nächsten Monate) rein hypothetische Frage..
Wir hatten ja hier im Thread glaub vor 1,2 Seiten ja das Thema mit einem Mora, den man ohne Wasserverlust rennen könnte.
Jetzt hab ich schon seit 2 Wochen eine ähnliche Spinnerei im Kopf.
Bin ja aber noch neu in der WaKü-Welt und deshalb beschreib ich einfach mal meinen „Plan“ und ihr haut mal eure Meinungen dazu raus..
Also wie gesagt geht es darum einen Mora3 noch zum Kreislauf hinzuzufügen, der jedoch bei Bedarf (was eigentlich weniger als 3 mal im Jahr ist) getrennt werden kann. Diese Trennung stell ich mir eben mit Schnellverschlüssen vor, ist jedoch kein Muss. Mein Rechner war in den letzten 3 Jahren weniger als 5 mal aus dem Haus. Meine Lan-Party-Zeiten sind vorbei :D
Viel wichtiger ist mir jedoch die restliche Umsetzung.
Ich wollte quasi aus dem AGB direkt durch dieses Blech hier nach außen:Koolance Slotblende mit 2x G1/4" Durchführung | Slotblenden | Cases - Hardware - PSU | Aquatuning Germany
Danach eben an einen Mora3 420 und wieder durch das Blech zurück. Ab dann solle es normal weitergehen, also: AGB -> Pumpe -> Mora3 420 -> GPU -> Nexxxos 420 -> CPU -> Nexxxos 280 -> Durchfluss-Sensor -> AGB
Jetzt frage ich mich aber wie ich die Lüfter extern am besten regeln könnte. Intern hab ich ja mein Aquaero. Dieses bietet aber nur 4 Lüfteranschlüsse (und ich glaub insgesamt 14 Lüfter sind dann etwas viel) und außerdem müsste ich dann auch noch Kabel von Außen nach Innen legen.
Jetzt hatte ich 2 verschiedene Ideen:
Idee 1: Ich kauf mir eine 3,5“-Lüftersteuerung, an welche ich dann die Lüfter mithilfe eines 3-Pin-Splitters anschließe. Hier schwebt mir so etwas vor:Phobya 4Pin Molex auf 6x 3Pin Splitter: Amazon.de: Computer & ZubehörNatürlich bräuchte ich dann einen Splitter, welche ich noch mit der Steuerung verbinden könnte. Aber die Grundidee ist eben ein Splitter, welcher die Lüfter mit Strom versorgt und über welchen die 9 Lüfter (Noiseblocker PK-2) mit der 3,5“-Steuerung verbunden sind, welche ich mir dann auf den Schreibtisch stelle. Vielleicht macht das optisch sogar noch was her :D Als Netzteil für die Steuerung und die Lüfter würde ich dann z.B. das hier nehmen:
Phobya Externes Netzteil 230V auf 4Pin Molex 24 Watt inkl. Euro/UK Stecker | Netzteile extern | Netzteile | Cases - Hardware - PSU | Aquatuning Germany
Idee 2: Ich verzichte komplett auf die Lüftersteuerung und spar mir dadurch natürlich etwas Geld. Dann schleiße ich die Lüfter einfach an den Splitter und diesen wieder an das externe Phobya Netzteil. Hier würde ich jedoch keine PK-2, sondern PK-1 nehmen, da diese wesentlich leiser sind.
Idee 2 wäre natürlich günstiger und vllt auch einfacher. Nachteil wäre eben, dass die, von Werk aus zwar leiseren PK-1-, dauerhaft auf 100% laufen würden und deshalb trotzdem vllt zu laut sein könnten, was dem Sinn der Sache vollkommen widersprechen würde.
Es ist wie gesagt einfach nur eine Spinnerei in meinem Kopf. Aber das war mein Umstieh von H97 auf X99 und von LuKü auf eine Custom-WaKü vor kurzem auch noch. Ich hab Spaß daran und deshalb kann so eine Idee bei mir mal sehr schnell umgesetzt werden :P
Naja ein PK-2 zieht 1W bei 12V, ein Aquaero 6 kann je Kanal 30W aushalten (also 30 Lüfter pro Kanal)
Auch wenn die 6er Version teurer ist, ist hier der Vorteil der reinen elektronischen Steuerung und daher keine Erwärmung.
Müsstest dir halt ein Y-Kabel für alle Lüfter selber basteln oder zusammen stecken und zusammen mit den Schläuchen z.B. in einem Flexschlauch o.ä. zum MoRa führen. Die Schläuche über Schnellkupplungen und das Kabel über einen Stecker.
