AW: WaKü***Quatsch***Thread
ja, die beiden sachen könntest du auch kombinieren. wobei ich jedoch den rücklauf nicht oben machen würde, ohne zumindest ein steig- bzw fallrohr zu verwenden.
wenn das wasser frei von oben reinströmt und auf die oberfläche im agb prallt, bilden sich so wieder luftblasen, die auch wieder in den kreislauf gelangen können. das sorgt zum einen für mehr lärm von der pumpe und zum andern (bei zuviel luft) für einen leistungsabfall deiner kühlung. sinn vom agb ist ja, die luft aus dem kreislauf zu bekommen. also lieber eingang und ausgang an der basis nutzen. die zwei öffnungen machen das befüllen aber auch einfacher, denn so geht durch eine wasser rein, wärend durch die andere die luft aus dem agb raus kann. nur vor dem einschalten der pumpe sollten beide öffnungen zugeschraubt bzw zugehalten werden.
mir persönlich gefällt der aqualis-agb auch besser.
zum entkoppeln stellst du das ganze auf ein shogy-sandwich. wenn du dir keines kaufen willst, nimm einfach einen schwamm und etwas moosgummi und bau dir daraus selber eins
