WaKü i7 7700k + GTX1080 STRIX in Corsair 780T
Plata_o_Plomo
mein PC ist zwar noch recht neu aber ich plane langsam schon eine Wasserkühlung.
Da es meine erste WaKü ist bräuchte ich bitte etwas Hilfe bei der Zusammenstellung der Komponenten.
Gekühlt werden soll ein i7 7700k und eine GTX1080.
Mein Gehäuse ist ein Corsair 780T.
Nach den Komponenten schaue ich bei Aquatuning.
Bisher habe ich Folgendes:
Radiatoren:
Alphacool Nexxxos XT45 360mm (soll an die Front)
Alphacool Nexxxos XT45 280mm (soll an den Deckel)
Pumpe & Ausgleichsbehälter:
Alphacool Eisbecher D5 150mm inkl. Eispumpe VPP775
CPU-Kühler:
Alphacool Nexxxos CP³ Light
GPU-Kühler:
Alphacool Nexxxos GPX mit Backplate
- Schläuche sollen auf jeden Fall Hardtubes werden. Dachte da an klare 13/10 Röhren. Wie viel brauche ich davon ungefähr?
- Bei den Verbindungen brauche ich auch noch Hilfe. Welche und wie viele? Sollten wenn möglich schwarz sein, silber würde aber auch gehen.
- Bei den Lüftern wollte ich welche von bequiet! nehmen. Logischerweise 3x 120mm und 2x 140mm.
Brauche ich sonst noch etwas außer die Flüssigkeit?
Das war's dann wohl für's Erste.
Grüße
AW: WaKü i7 7700k + GTX1080 in Corsair 780T
Hi Plata
Zu den Radi's:
Die 30mm Version reicht, performen besser bei niedrigen rpm als die 45er.
Agb/Pumpe:
Den Agb Aufsatz kannst du nehmen, die Pumpe bitte nicht, kannst ja aus Spass mal vpp775 Probleme eingeben, hast du die ganze Nacht was zu Lesen.
Nimm lieber eine richtige D5 von Alphacool VPP665, Aquacomputer D5, Watercool usw...
Cpu/Gpu Kühler:
Cpu Kühler kannst nehmen, ich würde aber einen von Watercool, Aquacomputer oder Ek bevorzugen.
Genauso verhällt es sich mit den Gpu Kühler, bei dem Alphacool GPX wird nur der Chip aktiv mit Wasser gekühlt der Rest passiv, auch da gibt es von Watercool, Aquacomputer, Ek, Liquid Extasy usw. Kühler die es besser machen.
Hardtubes:
Kenne mich nur mit den Bitspower Multi Link in 12mm aus, hab dazu die Tubes von HB Holzmaus benutzt, passen super. Wie viele du brauchst hängt von deinem Geschick ab, hab beim ersten mal glaube ich ca. 9m verbraten.
Lüfter:
Die Be Quiet kannst du nehmen aber durch den offenen Rahmen hast du ein paar Grad (im einstelligen bereich ca.4°) schlechtere Temps, gibt auch gute von Noctua, Noiseblocker usw.
Danke für die Antwort.
Habe mir mal einen Warenkorb erstellt.
Als GPU-Kühler nehme ich den Phanteks Glacier, da ich bei dem meine originale Backplate nehmen kann (1080 STRIX)
Für die Radis habe ich mich jetzt doch für 45mm entschieden.
Außerdem nehme ich wohl erstmal normale Schläuche.
Passt das so? Bild im Anhang
EDIT: Hab nochmal eine Skizze eingefügt wie das Ganze aufgebaut werden soll.
Sehr interessiert....und das noch für zwei 1080.....ach ja, das wäre nochmal was. Aber dann komme ich an einem neuen Gehäuse nicht mehr vorbei.
Hmm ob das mit dem AGB und integrierter Pumpe leise wird, wie ist die entkoppelt?
Könntest auch eine Watercool Tube D5 direkt vorne am 360er Radi montieren mit entkoppelung, hab das mal alles zusammengestellt.
http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.mobile/sec43523bc8fa/?ObjectID=78936936
Der Alphacool Schlauch hat zu viele Weichmacher, würde ihn gegen den Mayhems Ultra Clear tauschen.
Hatte das Gehäuse auch mal ist nen ganz schöner Riese. Würde auch von 13/10 auf 16/10 Schlauch Wechseln, sieht im so einem großen Gehäuse einfach besser aus.
AW: WaKü i7 7700k + GTX1080 STRIX in Corsair 780T
Danke für deine Mühe, aber den Warenkorb kann ich leider nicht einsehen.
Ist für meine Benutzergruppe nicht freigeschaltet. Hab mich da eben erst registriert.
