Wakü fürs Dark Base Pro 900
target2804
Volt-Modder(in)
Hey Leute,
hab spontan lust auf ne Wakü bekommen. mich ein wenig eingelesen und folgendes konfiguriert:
Warenkorb | Aquatuning Germany
ist das ok so? fehlt da was außer die Lüfter? welche soll ich nehmen, damit es wirklich leise ist?
Dazuzusagen ist, dass der 420er Radi in den Deckel passt und dass ich die GPU nicht mit wasser kühlen will vorerst.
AW: Wakü fürs Dark Base Pro 900
Moin
In der Beschreibung der Pumpe steht, das es zu Problemen mit PWM bei neuen Boards kommen kann.
Weißt du da mehr drüber.
Ich würde sonst die einfache nehmen und auf Stufe 1 oder 2 stellen.
Alphacool VPP655 - Single Edition | D5 Pumpen | D5 Serie | Pumpen | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Ich gehe davon aus das du die Lüfter und Tempsensor ans Mainboard anschließt?
Bei den Lüfter kannst du bei der großen Fläche nach Optik gehen, die laufen eh nur mir 500 RPM
Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-PS - 140mm PWM, 3 Stuck (Achtung 29mm Stark)
Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PK-PS - 140mm
Thermaltake Riing 14, RGB LED-Lufter, 256 Farben - 140mm 3er Set
Noctua NF-A14 PWM Lufter - 140mm
da gibs ja noch mehr Lüfter je nach Geschack
Okay, danke erstmal für den Rat.
Bei den Lüftern hatte ich an eLoop gedacht, ohne LED und so ein schnickschnack. Können ruhig 30€ kosten und dafür noch n tick besser sein. Bei der Pumpe hab ich auf das Bundle gesetzt, kann aber auch einzeln eine zum AGB kaufen.
Über PWM Probleme weiß ich nichts, ein Freund von mir hat dieselbe, da geht alles.
Ich würde das Case net als Wakü Case nehmen, es hat einen miesen Airflow und die Radiatoren werden das Case ziemlich aufheizen.
Ich finde es auch super geil aber nicht grade das Kühl Monster
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
Phanteks Primo - dazu kann man wohl Kühlmonster zu sagen.
Aber ich denke er wird wohl mit einem 420er Radi die CPU kühl bekommen.
Und wenn noch die Grafikkarte mit zu kommt passt noch ein 420er laut Bequiet rein.
Das muss doch reichen.
Sonst belehre mich bitte.
Ist halt ein stolzer Preis für das Case
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Es kommt bei dem Case nicht auf die Fläche der Radis an, die wären mehr als genug. Worum es geht, ist einfach das man die Luft nicht aus dem Case bekommt!
Man hat Oben nur die paar Schlitze hinten und die einen an der Seite. Da kommt die ganze Warme Luft nicht durch, heißt also das der Rest der Luft wieder ins Case geht und da alles auf Wärmt.
Ich habe das Case nicht, habe aber so ein ähnliches, das NZXT h630. Das hat auch nur solche mini Öffnungen, und ich kann dir sagen das ich dort vllt max 20% der Luft raus kommt, der Rest bleibt drin! Nur durch ein Case Mod konnte ich die Case Temp von 50+ auf 38 senken, Wasser hatte ich über 40.
Deswegen fliegt das Teil auch auf den Müll und es kommt das Enthoo Primo! Das ist für mich ein Monster :)
Dachte eigentlich auch, dass da 2x 420er Radis reinpassen und in den Reviews war das Case gar nciht schlecht. Ist leider auch eines der wenigen, die mir optisch zusagen. Die große Glasfront z.B.
Ich mag das viele Bunt nicht. Das Case soll schwarz sein. Hab ein schwarzes Board und ne "schwarze" Graka drin. Vllt die 2 LED Stripes anschalten, dass es dezent weiß beleuchtet ist. Dazu ne schöne Wakü, das war der Plan :D
Von der Optik hätte ich es mir sofort geholt und ich finde es sieht viel besser aus als das Enthoo Primo. Bin dann aber davon weg weil ich sehr schlechte Erfahrungen habe was es mit solchen Silent Case angeht, die haben leider einen sehr schlechten Airflow.
Bleibt dir ja über lassen :)
Vllt hat BQ ja was gutes gemacht um das Problem zu lösen.
Berichte mir mal wie du dich entschieden hast und wenn du es haben solltest wie es mit den ganzen Temps aussieht.
Grüße
Das ist eine starke Aussage.
Hast du dafür eine Quelle?
Ich hab das Case seit heute im Einsatz -- mit einem 420er Radiator im Deckel und kann nichts von dem bestätigen, was du sagst.
Das Case ist extrem leise, bleibt kühl und hat einen guten Airflow und man kann einen dritten Lüfter in der Front verbauen.
Die Montage ist aber nicht ganz leicht. für einen Anfänger ist das Case nicht geeignet.
Hört sich super an. Ich werde es mir ende des Monats einfach mal bestellen. Optisch finde ich es nämlich einfach der Wahnsinn.
Thres, welchen 420er Radi hat du im Deckel? Passen da auch 45mm Dicke, oder muss ich 30 nehmen?
Ich hab den drin.
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm Radiator | Radiatoren aktiv | Radiatoren | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Du hast "ab Werk" 4,5cm Platz vom Deckel zum Mainboard.
Ich hab das Mainboard um einen Slot abgesenkt, das hat 2,2cm gebracht. So passt das mit Radiator und Lüfter.
Insgesamt kannst du 9cm Platz schaffen, wenn das mainboard ganz unten ist.
Als Tipp aber: Bau das Netzteil zuerst ein. Wenn das mainboard unten ist, kannst du das Netzteil nicht mehr verschrauben.
Vorne hab ich den dritten Lüfter drin, das sorgt für einen echt starken Airflow, allerdings muss BeQuiet noch die Filter nachliefern. Machen sie aber sicher bald.
Kann ich also nur empfehlen, das so zu bauen. Gerade für WaKü ist das mit den drei Lüftern echt super..
Du kannst dann natürlich keine Laufwerke mehr einbauen, wenn drei Lüfter verbaut sind.
Ich hab einen externen Brenner, denn wann braucht man das optische Laufwerk in der heutigen Zeit noch.
http://www.aquatuning.de/AtsdCartSave/load/key/1dae8d571b608eca3fad83493fc37fbd
hab jetzt nochmal was abgeändert.
Schläuche sind noch nicht im Warenkorb, will erstmal messen.
Macht der warenkorb so sinn? die Komponenten ok? Wie sieht es mit dem CPU block aus?
@Thres: vorne kommt für die Graka ein 280er Radi rein, sollte dann mit dem Laufwerk noch passen denke ich.
der 420er kommt in den deckel und mit den flachen lüftern sollte es vllt sogar passen, ohne das mobo eins nach unten zu schieben.
Schau dir mal das Video an. Daran kannst du dich wegen der beiden Radiatoren orientieren.
Moin
Hardtubes oder Schlauch?
Doppelte Säge. Und Das Set furs Hardtubing würde ich mir sparen. Nur das Biegegummi
Der CPU Kühler past.
