Multithread
Wakü für LAN Rechner, i5-4670k Only
Hallo zusammen.
Ich wollte eigentlich ja ne AiO Wakü nehmen, wegen weniger aufwand, aber ausgerechnet die Swiftech H320 welche es mir echt angetan hat, ist praktisch nirgends erhältlich.
Deshalb würde ich gerne mal wissen was sich Wasserkühlungstechnisch so bis 200 CHF Machen lässt, oder ob es sinnvoller ist einen macho zu montieren und den mit dem Gehäuse zu verschrauben.
Wozu genau: Es geht darum einen i5-4670k für die Arbeit im Büro zu übertakten und leise zu kühlen. Platz findet das ganze in einem gemoddeten Antec Three Hundred Two platz, muss dort auch Transportfähig und sicher verschraubt/ versperrt werden können.
Transportiert wird normalerweise mit einer selfmade-midi-tower-Tragetasche zu Fuss und im Zug.
Der Ausgleichsbehälter muss abdichtbar sein, so das auch beim Transport und in Kopflage kein Wasser austreten kann.
Der Ausgleichsbehälter kann ausserdem nicht zu oberst sein, da der Radiator oben ins Gehäuse kommt (der einzelne 140mm lüfterplatz wird für den radiator mithilfe der Stichsäge 'erweitert')
Sind neben der CPU noch andere dinge zu kühlen?
Nein, ich denke mal weder eine SSD noch eine 7750 noch der RAM braucht einen Wakü Anschluss
Board: Spannungswandler sind ja nur noch 3.3 Volt drauf, brauchst wohl auch nicht, Luftzug herscht ja ein bisschen im Gehäuse.
Netzteil: Platinum Seasonic Fanless 400 Watt, also auch nicht.
Zusammenstellung aus dem Beispiel die ich nehmen würde:
-CPU Kühler, EK Water Blocks EK-Supreme LTX - Acetal CSQ 34,80€ - (sollte reichen, oder gibts da deutlich leistungsunterschiede)
-Radiator (2x140) MagiCool SLIM DUAL 280 MC Radiator 44,99€ - (ist slim für die leistung schlecht?) Radiator soll 2*140 sein, oder notfalls 3*120, grösstenteils wegen dem aussehen.
-Pumpe Alphacool Eheim 600 Station II 12V 49,99€ - (ist die flüsterleise? Das ist mir wichtig)
-3,3m Schlauch Masterkleer 11/8 klar "Retail Package" 7,29€ - (braucht man echt so viel? teuer ist er ja nicht, aber dennoch)
-6 St. Anschlüsse 11/8 Anschraubtülle G1/4 gerändelt (0,99€) 5,94€ - (ok, das ist klar
-2 St. Anschlüsse 11/8 Anschraubtülle 90° drehbar gerändelt G1/4 (1,49€) 2,98€ - (Wozu genau? Richtungswechsel?
Was überhaupt nicht geht:
2*120mm sieht ******** aus so wie ichs machen will.
T.B. Silence Lüfter: die Dinger sind mMn abartig laut
Kann man eine Wakü auch mit Ethanol füllen? Oder ginge das schief? Dachte da an ein buntes farbgemisch mit Leuchtdioden drin.
Wie bringt man das wasser am einfachsten zum leuchten? Auch wenns für die Arbeit ist, etwas style darf sein. Auch dann vermutlich mit 1 oder 2 Kaltlichtdieoden drin.
Ausserdem bin ich auf der suche nach 2 Slim Laufwerken und einer Halterung für eben beide für nen einzelnen 5.25 Zoll Schacht.
So, ich hoffe ich hab alles drin stehen was rein muss.
EDIT: Ohne Warenkorb geht hier echt nichts.
Hier ist er
Aber mit 250CHF ist der mir schon fast zu teuer....
Hardwarezusammenfassung:
CPU: i5-4670k
MB: noch unbekannt
GPU: 7750 von Saphire
Gehäuse: Antec Three Hundred two -> wird zurechtgemoddet
Bildschirm: irgendein AOC 1440*900 Pixel, bezeichnung unbekannt
NT: Seasonic Fanless 400 Watt
HDD: Samsung 840 SSD
Hallo zusammen.
)-2 St. Anschlüsse 11/8 Anschraubtülle 90° drehbar gerändelt G1/4 (1,49€) 2,98€ - (Wozu genau? Richtungswechsel?
Hier ist er
CPU: i5-4670k
MB: noch unbekannt
