Sniperxxxcool
Was genau ist bei dir aus Alu?
Je nachdem wie der Schlauch verbaut wird, können auch Winkeladapter in 45° oder 90° sich gut machen. Ich meine hier Adapter und keine Anschlüsse die gewinkelt sind, denn mit Adapter ist man nicht auf Anschlüsse gebunden und die kann man überall zwischen setzen.
Eine Planung besteht immer aus dem Kopf und solche Winkelanschlüsse kannst du nehmen, wenn von vornherein klar steht, dass es dort mit solch ein Winkel besser ist. Wie oft hatte ich besonders mit Hardtube aber das Problem, das ich zuvor dachte, dass es mit einem 90° Winkel gut wäre und beim Umbau dann erst sehe, dass ich mit einem 45° Winkel besser hinkomme.... nur blöd das jetzt kein 45° gewinkelter Anschluss da ist!Wozu genau ist das gut? Da kann man ja auch gleich gewinkelte Anschlüsse verwenden? Kommt billiger.
Das müssen wir in der Tat nicht. Bei dir mag es sinnvoll sein, da du an mehreren PC´s rumschraubst, das trifft auf den TE aber nicht zu.Aber bitte mache mir den Gefallen... du kannst es ansehen wie du es möchtest, aber über Sinn oder nicht, müssen wir hier nicht diskutieren.
Da ist es sogar noch schlimmer, er kennt sich nicht aus und mit dem steifen Schlauch merkt er dann erst beim Umbau das der Schlauch nicht weit genug im Bogen gesetzt werden kann und steht dann da und muss erst wieder nachbestellen und den Rechner mehrere Tage stehen lassen. Dann kommen noch Versandkosten dazu, was es am Ende auch nicht günstiger macht.Das müssen wir in der Tat nicht. Bei dir mag es sinnvoll sein, da du an mehreren PC´s rumschraubst, das trifft auf den TE aber nicht zu.
Ich schraube nicht an mehrere Rechner herum, ich habe nur mein Rechner innerhalb der letzten 4 Jahren bereits mehrmals umgebaut und letztens hat sich mein Sohn auch für custom Wakü entschieden und dann habe ich ihm dabei geholfen.Bei dir mag es sinnvoll sein, da du an mehreren PC´s rumschraubst, das trifft auf den TE aber nicht zu.
Bei mir steht die nächsten Tagen wieder ein Umbau bevor, denn ich werde noch das Mainboard bei mir austauschen und dazu muss wieder alles ausgebaut werden und muss dann auch die zwei Rohren am CPU-Kühler (Monoblock) neu anfertigen.Ich schraube nicht an mehrere Rechner herum, ich habe nur mein Rechner innerhalb der letzten 4 Jahren bereits mehrmals umgebaut
Wie würdest du die 9 Lüfter vom Mora mit der Lüftersteuerung verbinden? Ich habe eine Quadro mit 4 Anschlüssen bestellt.Normaler Weise haben Arctic Lüfter eh ein "Inbuild Y-Kabel" zum durchschleifen. Ich würde aber nicht gerade 9 Stk an einen Strang setzen.
