.gif)
Habe dazu ein Kugelhahn mit verbaut.Wenn ich an die Grafikkarte ran will, müsste ich aber meine Wasserkühlung öffnen, zumindest den Teil hinter den Schnellkupplungen, der in den PC führt. Wie macht man das mit dem geringsten Aufwand?![]()
Keine, meine Grafikkarte ist bereits ab Werk (Gigabyte) mit einem Wasserkühler ausgestattet. Habe nur Lüfter auf meinen Radiatoren (240+420 intern + Mora 360 extern).Welchen Lüfter hast du auf deiner GPU drauf?
Laut Test die Alphacool Eisschicht mit 11W/mK. Dicke... Tja, das ist immer schwierig. Natürlich gibt es der Hersteller an und daran sollte man sich auch halten, aber gerade bei der Backplate mag es Sinn machen, einen Ticken dickere zu nehmen. Die dann aber auch billiger sein können, die Backplate ist bei ALC ja nur passiv und bringt mehr Stabilität als Temperaturen.Kannst du gute Kühlpads empfehlen für meine 3080?
Da stimmt was nicht. Eine RTX 3080 sollte mit dem Kühler nur im Bereich 10-15K über der Wassertemperatur liegen, sprich etwas in Richtung 45°C und nicht 58. Auch da wieder ein Test und Vergleiche aus der Community. Ähnlich die Speichertemps, aber das hatten wir ja schon und wird im verlinkten Test auch behandelt. Hier nochmal für ne 3090, die dank rückseitigem VRAM da noch viel wärmer wird.Habe eben mal für 20 Minuten Cyberpunk laufen lassen: GPU Temperatur lag bei 57,8° C, GPU Memory Junction Temperatur 94° C. Wassertemperatur maximal bei 29° C.
Nur so, Idletemps interessieren nicht.Jetzt im idle habe ich wieder GPU: 24,3°C, Memory Junction: 38° C, Wassertemperatur 24,4°C.
Kann (nur im Falle der Backplate-Pads) sogar so sein. Bei den Pads für die Vorderseite sollten die beiliegenden Dicken schon passen.Ich habe die Pads verwendet, die bei der Backplate dabei waren. Hatte da schon das Gefühl, dass sie etwas zu dünn sind.
Doppelnippel, um von Innengewinde auf Innengewinde zu kommen. Und zwar so oft, wie es nötig ist.Für den Ablasshahn brauche ich ein T-Stück, den Hahn und einen zusätzlichen Stopfen/Verschluss für auf den Hahn? Fehlt da noch was?
Am besten immer Produktbilder anschauen, um zu sehen, wie ein Anschluss aussieht. Denn du musst ja alles am Ende irgendwie zusammenschrauben. Wenn dein Kugelhahn und dein T-Stück beides Innengewinde haben, wirst du sie ohne Adapter mit Außengewinde an beiden Seiten nicht zusammen schrauben können.Neue Pads werde ich auf jeden Fall ordern. Für den Ablasshahn brauche ich ein T-Stück, den Hahn und einen zusätzlichen Stopfen/Verschluss für auf den Hahn? Fehlt da noch was?
.gif)
.Wo hast du auf dein Wasserblock Lüfter verbaut? Du meinst wohl eher den Kühler, denn ein Lüfter sieht bei mir so aus:Ich habe gerade die Schrauben des Grafikkarten Lüfters mal nachgezogen, ohne den Lüfter selbst abzunehmen.
