AW: WaKü explodiert, weiteres vorgehen
Du kannst ne billige AIO nicht gegen einen Custom Loop, der Hochwertige Teile beinhaltet vergleichen
Is wie mit Trabi und Ferrari
Ein Trabi wird genau solch ein Verschleiss haben und muss genau so gewartet werden wie ein Ferrari, bei einer kompakt Wasserkühlung wird jedoch nie was davon erwähnt oder fährst du ohne Bremsen wenn diese runter sind?!
Oder willst du behaupten das darin kein Verschleiss auftritt?? Klar mit der Wartung sieht es nicht gut aus und lässt sich auch nicht so einfach wie bei einer modularen Wakü ausführen, aber es gibt auch hier kein.... GIBT ES NICHT.... viel eher... weis ich nicht, da nicht darauf hingewiesen wird und eher davon profitiert wird wenn neu gekauft wird. Bei manchen AIOs wo Schläuche verpresst oder verschweisst sind habe ich sogar das Gefühl das sie sogar als Einwegware produziert werden... in dem Sinn, wenn nichts mehr geht muss neu her.
Dieses Thema ist das beste Beispiel dazu das nach solch einer langen Zeit einiges schief gehen kann, andere haben sich wohl schon früher wegen der abnehmenden Kühlleistung bereits was neues gekauft.
Im diesem Thema ist nichts ausgelaufen aber der Durchfluss war nach 9 Monate so was von dicht weil der CPU-Kühler komplett dicht war das die CPU-Temperatur innerhalb kurzer Zeit über 90°C ging.
GELÖST: Umrüstung von Eisbaer AIO auf Custom -> Welche Pumpe
Die Eisbaer hat aber den Vorteil das Schläuche ausgetauscht werden können.
Ein Einfüllstutzen ist auch vorhanden, auch wenn das befüllen und entlüften ohne AGB etwas schwieriger sein wird.
Kühler können auch hier wie beim Ferrari zerlegt und gereinigt werden.
Auf Gutefrage-Forum wurde letztens auch gefragt ob Kühlwasser nachgefüllt werden muss, da die Pumpe etwas Geräusche machte, da kam als Antwort dann auch "eine AIO ist Wartungsfrei" stimmt auch bezüglich der Kühlleistung wenn neu gekauft werden muss...
Aber du hast vollkommen recht, heute wird in einer Werkstatt auch ein komplettes Bauteil bei defekt direkt ausgetauscht.
Vor einigen Jahren hätte man vielleicht noch versucht das Bauteil zu reparieren.
Oder anders gesagt... wieso ein Lufkühler aufwendig reinigen... neuer rein ist doch viel einfach und man macht sich die Finger nicht schmutzig...
