WaKü explodiert, weiteres vorgehen
FrostByteGER
EDIT: Operation geglückt, die Patientin schnurrt wieder, auch unter Volllast!
Vielen Dank an alle für die Hilfe
Guten Abend Leute,
Es ist passiert. Die Hitze hat ihren Tribut gefordert... Vor ner halben Stunde ist meine 8 Jahre alte Corsair H100 Wasserkühlung wortwörtlich explodiert. Ich war grade genüsslich am Deus Ex spielen, da hab ich plötzlich etwas am Bein gespürt und in panisch aufgezuckt. Der PC ging aus und es roch komisch. Ich dachte erst irgendwas ist durchgeschmolzen. Schnell leiste aus und Stecker ab und Lage abwarten. Dann ist mir der Schaden klad geworden. Die Abdeckung über der CPU Kühlung ist weggesprengt.
Die Kühlflüssigkeit ist über dem Mobo, der Graka und evtl den Festplatten verteilt.
Nun die Fragen: Was tun? Alles abtrocknen und in Reis einlegen und nen Tag warten? Dann die Teile einzeln nacheinander woanders testen?
Ist die Kühlflüssigkeit bei Hautkontakt giftig?
Einatmen giftig?
Ich bin grade etwas am verzweifeln. Ich habe absolut kein Geld für Ersatz und ich nutze den PC auch zum arbeiten!
HELP!
EDIT: Unfallbilder finally added(Man möge den ganzen Staub ignorieren, meine Wohnung ist leider sehr staubig, da sammelt sich fix was an. Die Kühlrippen der H100 waren fast komplett frei von Staub, lediglich an den Lüftern sowie an den Außenseiten ist etwas.)
AW: WaKü explodiert, weiteres vorgehen
Holly Shit!!!!
Ich würde alles auseinander bauen und abtupfen..dann lufttrocknen.
Warte Mal ein Tag, sollte ja bei den Temperaturen fix gehen...
Dann zusammenbauen und hoffen.
Giftig ist da nix...
Wenn er nicht angeht ist es eher das Board oder das Netzteil.
Wenn er angeht solltest du ja sehen ob RAM auch geht und die GPU.. ohne Prozessor sollte auch nix passieren? Bin aber nicht sicher....hatte noch nie den Drang ein PC ohne CPU zu starten..
Holly Shit!!!!
Mach es bitte nicht so.
Du musst davon ausgehen, dass nach der Trocknung mineralische Ablagerungen zurück geblieben sind, die leider leiten. Mach es besser genauso wie bei einem Handy-Wasserschaden: Jedes Teil ausbauen, inspizieren, reinigen (dest. Wasser zum lösen, dann z.B. Isoprop).
Falls das Netzteil was abbekommen hat, tu dir selbst den Gefallen und tausche es aus. Wenn du es auf einen Versuch ankommen lassen willst betreibe es ohne Last, wenns einen Kurzschluss gibt, fliegts meist direkt und nimmt so wenigstens nicht noch mehr mit.
Okay danke für die erste Hilfe :) die Graka und die Soundkarte haben das meiste leider abbekommen. Ich hab ein Be Quiet Straight Power E9 580w 80+Gold. Wie siehts diesbezüglich mit Kurzschlussschutz usw aus? Könnte das schlimmste dadurch verhindert worden sein? Oder spielt des keine Rolle dabei? Was Strom bin ich vollnoob^^
Das wird ein Spaß die Graka auseinander zu bauen. Isoprop hab ich leider nicht da, müsste erstmal auf andere Möglichkeiten zurückgreifen.
Unfallbilder folgen
Okay ich hab die Graka erstmal saubergetupft/gewischt. Die Backplate hat das meiste abgefangen! An den Kontakten selber sowie unterhalb der Heatspreader sieht alles normal aus. Werde morgen alles mit Isoprop reinigen und nach Trockenzeit testen. Drückt die Daumen, dass zumindest die Graka heile ist!
Das kommt ganz darauf an ob Wasser in das Netzteil laufen konnte.
Eine Grafikkarte zu zerlegen ist ziemlich easy. Aber du musst danach natürlich neue Wärmeleitpaste auf dem GPU Die auftragen.
Als Ersatz für Isoprop könnte man vllt. Spiritus verwenden.
Außerdem könntest du dich an Corsair wenden und denen den Fall beschreiben.
Mit 8 Jahren ist das Ding zwar schon lange raus aus der Herstellergarantie, aber vllt. geht was über die Kulanz.
Hmm okay werde morgen mal schauen wie ich die Lady aufschrauben kann zum reinigen. Wasser ist auf das NT gehäuse getropft, wohl aber nicht rein,zumindest ist nichts an den Seitenöffnungen nass! Ist das eher vorteilhaft für ein Spannungsschutz?
Edit: Pics kann ich via Handy nicht adden, werde es morgen auf der Arbeit nachholen
Die GPU würde ich jetzt aufschrauben und zumindest ein wenig reinigen. Korrosionsschäden müssen ja nicht sein.
Erst mal Beweise sichern, also wo sind die Fotos. Noch nie so nen Fall mitbekommen
Bei der Gelegenheit könntest du auch direkt die H100 reinigen/überholen. So sah es bei mir nach 6,5 Jahren aus:
CPU-Kühlkörper nach 5-6 Jahren säubern bzw. "Gammel" entfernen (Corsair H100)
Du kannst für die Reinigung der vom Wasser getroffenen Komponenten auch KFZ-Bremsenreiniger verwenden (~2€ die Spraydose), der reinigt sehr gut und verdunstet rückstandslos. Wenn offene Kontakte (Steckplätze wie PCIe- CPU- oder RAM-Sockel) nichts abbekommen haben, muß man auch nicht alles zerlegen - und wenn schon zerlegt wird, dann mit äußerster Vorsicht (zb. Graka-Kühler demontieren).
Oft macht man aber - gerade als Laie!!! - genau dann am ehesten was kaputt. Also beim zerlegen/reinigen schön vorsichtig vorgehen. ^^
Guck dir erst mal alles ganz in Ruhe an und ganz wichtig: keine Panik!!
Guck dir nach einem Tag, wie oben schon gesagt, alles ganz in Ruhe an:
- gibt es Wasserflecken irgendwo drauf?
- sieht was durchgebrannt aus?
- Fotos? (immer besser)
Falls was da sein sollte, mit Alkohol (Isopropanol) reinigen! Dan sollte es auch keinen Kurzschluss geben.
Alles nach und nach prüfen und testen.. das einzige was man machen kann.
Thema NT – Erstmal überprüfen ob es noch geht, bevor man alles röstet.
Was für ein komischer Geruch war den da?
Das erinnert mich an diesen Fall vor kurzem: PCGH Raw & Uncut - Raffs leckende Wasserkühlung im Video analysiert
Corsair vergibt 5 Jahre Garantie.
Davon ausgeschlossen wird jedoch Verschleiss für normalen Gebrauch.
CORSAIR GARANTIE
Hierzu wird auch ein Haftungsausschluss für Folgeschäden mit einbezogen.
Daher sieht es hier schlecht aus mit irgendeiner Hoffnung in Richtung Garantie.
Eine Wasserkühlung ist nicht Wartungsfrei, da sich mit der Zeit Partikel aus dem Schlauch und sonstige Bauteile lösen und die Kühler sowie Radiatoren verstopfen.
Dadurch wird der Durchfluss gestört und die Temperaturen steigen weiter an. Hier wird die Wassertemperatur die nicht abgelesen werden kann so stark angestiegen sein das die Dichtung es nicht mehr halten konnte. Mit Sicherheit hatte sich die CPU Temperatur auch verschlechtert, denn höher Wassertemperatur bedeutet auch eine höher CPU Temperatur.
Egal ob Wasser oder Luft, bei diesen spitzen Temperaturen was wir zur Zeit haben sollten die Temperaturen stehst oder regelmässig unter Auge behalten werden.
Gut jetzt kann nur aufs beste gehofft werden und da sind die Tipps hier schon sehr nützlich.
Vielleicht hilft dieses Thema auch weiter: Wasserschaden - na und? ;)
Edit: Bilder nun endlich geaddet!
Danke für alle weiteren Ratschläge. Bin gerade auf der Arbeit und kann erstmal nur weiter recherchieren.
Die H100 hat folgendes Kühlmittel:
Coolant: Propylene Glycol / distilled water, anticorrosion/antifungal
Das macht mir schon etwas Hoffnung dass das ganze nicht so schlimm ist.
Also ne neue WaKü kommt mir definitiv nicht in die Tüte xD. Funktionierte zwar immer so einfach, aber ein solcher Nebeneffekt ist mir zu riskant.
Lässt du dein Auto auch 8 Jahre ohne Wartung laufen? Wenn ja passieren dort auch solche Vorfälle.
Das Problem bei AIOs sind das nicht auf Wartungs- und Nutzungserscheinungen(Verschleiss) hingewiesen wird und Käufer davon ausgehen das die Wartungsfrei sind und nach dem Verbauen nicht mehr darauf achten, was normalerweise eine Veränderung der Temperaturen schon das ganze hätte vorhersagen müssen.
Destilliertes ist anfangs nicht leitend oder nur geringfügig leidend, das ändert sich aber sehr schnell nach der Inbetriebnahme.
Denn anfangs fehlen dem destilliertes Wasser zwar die leitende Mineralstoffe aber nach der Inbetriebnahme lösen sich diese aus den Komponente die verbaut sind, so dass dann das Wasser doch leitend wird. Das fängt nach dem befüllen sogar sehr zeitig an.
Also was Wartung angeht kann ich definitiv nichts warten, wenn man von Staubbefreiung absieht. Alles ist so verbaut, dass ich es garnicht öffnen kann! Bei meiner letzten Reinigung(6-Monate her) hab ich die Kühlschläuche überprüft sowie den CPU-Kühler. mehr kann ich dort nicht tun^^
Ist mir bekannt, denn die wenigsten wissen bei einer kompakt Wasserkühlung was sich mit der Zeit an Schmutz löst und sich absetzt und alles verstopft. Viele glauben auch das mit einem geschlossenem System nichts passieren kann. Daher kommt keiner auf den Gedanken mal den Kühler zu zerlegen und das ganze mal zu reinigen. Manche AIOs haben noch nicht mal Schläuche die einfach ausgetauscht werden können.
Da hat z.B. die Silent Loop oder die Eisbaer den Vorteil das die Schläuche verschraubt sind und so theoretisch ausgetauscht werden können. Diese AIOs besitzen auch ein Einfüllstutzen und in der Beschreibung zur Silent Loop steht sogar geschrieben das aus Wartungsgründe auf die Flüllmenge geachtet werden soll, ggf. soll nach 2 Jahren Kühlflüssigkeit hinzugefügt werden.
Das befüllen und entlüften ist dann zwar nicht einfach, da hierzu kein AGB wie bei einer modularen Wasserkühlung vorhanden ist, aber es ist mit etwas Aufwand trotzdem möglich.
Auf Youtube gibt es dazu einige Videos.
Das ganze kannst du dir auch selbst mal anschauen indem du dein Kühler zerlegen tust.
Mit der Zeit setzen sich nicht nur Verunreinigungen ab, sondern das Kühlwasser verdunstet und Luft gelangt im Kreislauf.
Was dann auch zu einem Kühlverlust führt.
Bei einer modularen Wasserkühlung sagt man in der Regel das alle 2 Jahre zumindest die Kühlflüssigkeit ausgetauscht werden sollte. Die Schläuche geprüft werden sollten und ggf. ausgetauscht werden müssen. Zudem müssen bei Temperatur verschlechterung die Kühler zerlegt und gereinigt werden. In den Radiatoren setzt sich auch Verunreinigung ab, so das diese dann auch irgendwann möglichst mit gereinigt werden sollten.
Ein Luftkühler ist daher was Wartung angeht wartungsfreier, hier muss von Zeit zu Zeit nur der Staub aus den Kühlrippen gesaugt werden.
Was mache selbst hier vernachlässigen und sich dann wundern wieso die Temperaturen nicht gut sind oder andere Probleme bezogen auf die Temperatur auftreten.
Habe mir auch soeben das Benutzerhandbuch davon angeschaut, da wird nur beschrieben wie alles verbaut wird.
Oft wird eine AIO nach 5-7 Jahren ausgetauscht da sie an Kühlleistung verliert, ein Leben lang laufen die daher nicht.
Eine modulare Wasserkühlung ist da flexibel, da alles einzeln ausgetauscht werden kann.
Aber das Risiko bei einer Wasserkühlung das was auslaufen kann besteht immer.
Nur wenn diese regelmässig gewartet und überprüft wird ist das Risiko dazu geringer.
Dein Fall ist schon extrem, wahrscheinlich durch die hohen Temperaturen die wir zur Zeit haben mit verursacht.
Meine Wassertemperatur bekomme ich auch wegen der hohen Raumtemperatur momentan nicht unter 30°C und da ich genug Radiatorenfläche habe bekomme ich die Wassertemperatur selbst unter Last auf 34-35°C gehalten.
(Zum vergrößern auf Bild klicken und im neuen Tab öffnen!)
In diesem Beispiel wird Idle/Office gezeigt und dann Last mit einem Spiel und am ende wieder Idle.
Je nach Wassertemperatur steigen dann auch die Temperaturen wie in meinem Beispiel der CPU und der GPU.
Selbst wenn ich noch 40-45°C Wassertemperatur erreichen würde wäre es noch unbedenklich, aber alles über 50°C wäre schon kritisch.
Meine Pumpe ist auch nur bis 50°C vom Hersteller her freigegeben.
Bei dir muss daher auch die Wassertemperatur sehr stark angestiegen sein.
Wahr wohl eine Kombination aus Alter, resultierendem Verschleiß, Staub und der extremen Hitze derzeit. RIP :D
Ein kurzer Stand der Komponenten:
CPU - Unbekannt, evtl. Überhitzungsschaden
Mainboard - Unbekannt, von Kühlflüssigkeit leicht getroffen worden
Graka - Unbekannt, von Kühlflüssigkeit vollständig auf der Backplate getroffen worden, Heatpipes und Platineninnenseite vermutlich sauber
Soundkarte - Unbekannt, von Kühlflüssigkeit vollständig getroffen worden
RAM - Unbekannt, aber nicht getroffen worden, sollten noch funktionieren
HDDs/SSDs - Unbekannt, aber nicht getroffen worden, sollten noch funktionieren
Netzteil - Unbekannt, von Kühlflüssigkeit leicht an dem Case getroffen worden. Sofern keine Flüssigkeit IN das Case gelaufen ist, oder die Elektronik durch einen möglichen Kurzschluss nicht gegrillt worden ist, sollte es funktionieren. Werde es wohl beim Techniker durchtesten lassen.
Glycolmischung ist praktisch so was wie Zuckerwasser. Das runter zu bekommen, könnte schwierig werden. Ein Klimatechniker hat uns die Woche erst gewarnt, falls unsere neue Kältemaschine mal mit dem Zeug geflutet wird, könnten wir sie direkt weg werfen. Mit reinigen ist da nix mehr...
Ich würde es wenn schon auch mit viel Isopropanol versuchen.
Hab 2L Destilliertes Wasser und 1L Isopropanol beim lokalen Chemikalienhändler besorgt, 12 euro, Wucher...
Gibts Vorschläge für die Reinigung?
In dem Wasser etwas baden lassen und dann trocknen?
Kann ich ein simples Geschirrhandtuch nehmen mit Isoprop getränkt?
