bundymania
AW: WaKü ***Bilderthread***
dachwohnungpc der auch in prime+unigine nur das 50hz brummen hören lässt und ein monitor der auch brummt ,kühlung weniger als 13,4 db/a !(netzteil) werde das gehäuse noch verstärken und weiter entkopplungen suchen um das brummen was nicht von den lüftern kommt noch zu neutralisieren dazu wird wenn ich nen dremel hab die mainboardplatte entkoppelt und die festplatten sind auch noch ein problem glaube das das brummen hauptsächlich von da kommt auch wenn die idlen Temperaturen bei 22 grad im zimmer idle 23,5grad cpu und 25grafikkarte ,in spielen 35-40 cpu 40-45gpu 40-47 gpu wandler.
Und ja die Zeit hat mir gefehlt den Kühler nochmal zu reinigen für die Bilder
