ich mag keine Distro-Plates, aber bei der sieht es irgendwie nach einem Aquarium aus :D :daumen:
Kannst Du mal noch ein Bild von der Seite und eines von vorn nachreichen, würde mich mal interessieren.
Die Backplate könnte man lackieren oder folieren, mit der Soundkarte würde ich das nicht unbedingt machen
Könnte man die mit einem Riser irgendwo im Case verstecken?
Kühlung sind nur die beiden Radis, oder noch irgendwo etwas externes am Start?
Was sagen die Temps?
Die BP-Durchflussmesser find ich übrigens auch super :D
Es sind drei Radis, eine Slim Variante ist noch an der Seite rechts verbaut. Temps im idle ca 47-50° CPU und 24-25° Wasser, bei Last geht es auf ca. 60-62°C CPU respektive 30-32° Wasser, bin zufrieden, war aber bei dieser "Materialschlacht" zu erwarten :)
Mein Aufbau ist seit 2009 kaum verändert. Hier vor der aktuellen Revision, die bisher unrunder verläuft als gewohnt.
der Bauch des Radiators
Ich naive Fachkraft habe trotz Sehhilfe einen undichten Alphacool-Block auf eine RX 9070 XT geschraubt und angefangen zu Befüllen. Nice!
Das Schöne zusätzlich - danach habe ich die alte GPU in den Kreislauf zurückgesteckt und alles lief noch einmal fast identisch ab. Auch aus diesem Kühler tropfte es nass. Schaut mal oben rechts auf die Wandler. ;-)
Alle Schrauben waren lose und mussten nachgezogen werden. Prima!
aufwärmen mit Furmark + Prime95
Der Rechner glänzt aber die heiße 9070 XT wartet traurig auf einen anständigen Kühler der sie wachküsst. (:
Servus miteinander,
nach 6 Jahren habe ich meinen wassergekühlten Rechner neu bestückt. Das Gehäuse von Lian Li und das EKWB Kühlsystem blieben bestehen und wurden um eine Mora 4 erweitert, um die neue HW kühlen zu können.
Mittelpunkt eine Gigabyte RTX 5090 Waterforce WB.
Moin, nach etlichen Jahren melde ich mich auch mal wieder zurück mit neuem System was vor kurzem aufgerüstet wurde.
Hier mein erstes Build mit Custom Wakü in einem Antec C8 Curve Wood. Gekühlt werden der 9800X3D sowie eine RTX 3090 über einen Mo-Ra IV 400, den man gerade noch durch die Seite des Cases erraten könnte. Das vertikale GPU-Bracket von HAVN mag keine GPU mit aktiver Backplate, also zwei Flachwinkel schwarz lackiert und die Gewinde versetzt, passt auch.
Schon lustig das Ich mein bestes Werk nie hier fertig gepostet habe 😅
Als Basis diente ein BQ DARK Base 900 rev.2 mit mora hinterm PC
Die meisten Rohre waren hier im Deckel und Kabelschacht versteckt
Verwunderlich das ich seit einem Jahr gar kein PC mehr besitze 😑
