AW: [How-To] Wärmeleitpaste richtig auftragen
Ich hab jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber in letzter Zeit selbst einen Kühler montiert und werde das demnächst noch öfter machen, darum suche ich nach der idealen Methode, optimale Verteilung und Menge.
Dazu hab ich diverse Videos gesehen, allerdings darin auch einiges Widersprüchliches bzw. verschiedene Empfehlungen gehört.
In dem einen Fall wo ich meinem i3-2100 einen Noctua NH-L12-Kühler spendiert habe, hab ich einfach mitten auf den Heatspreader der CPU eine Erbse aus Wärmeleitpaste gemacht, die Menge ist schwer abzuschätzen, daß war auch der einzige Punkt der Kühlermontage, in dem ich mir nicht absolut sicher war, ob das so optimal ist.
Ich hab dann einfach den Kühler aufgesetzt und über Kreuz langsam festgezogen, das Ergebnis war maximal etwa 45-47°C CPU-Kerntemperatur bei 100%iger Auslastung (Video encoden) auf 4 Threads für ca. 20-30 Minuten. Daher gehe ich davon aus, daß ich es richtig gemacht habe, ein paar Grad weniger, würden meiner Meinung nach auch keinen Sinn machen, weil ich die CPU sowieso nicht übertakten will.
Jetzt allerdings möchte ich auch den Kühler meines i7-4770K bald nochmal neu montieren, hierbei handelt es sich um einen Noctua NH C12P SE14.
In einem Video wurde die X-Methode empfohlen, also mit der WLP-Spritze ein X-Muster auf den Heatspreader zu malen, dann den Kühler aufzusetzen, im Video war das nur eine Glasscheibe, so konnte man die Verteilung der WLP sehr gut beobachten, wenn Druck drauf kommt (wie bei der Kühlermontage).
Gegenüber der Erbsenmethode, verteilte sich bei der X-Methode die WLP viel besser auch in die Randbereiche des Heatspreaders. Auch wenn es sicherlich hauptsächlich auf die Mitte ankommt bzw. den Bereich wo die Dies Kontakt zum Heatspreader haben, denke ich kann es auch nicht schaden, wenn die Randbereiche ebenfalls gut abgedeckt sind. Vom Verstreichen mit einer Karte oder Spachtel halte ich nicht so viel, weil das nie absolut gleichmäßig geht und sich kleine Lufteinschlüsse bilden könnten, da kann man dann wohl nur hoffen, daß diese durch den Anpressdruck des Kühlers zumindest wieder teils beseitigt werden, drauf wetten würde ich aber nicht.
Kann man abschließend sagen, daß die Erbsenmethode für unerfahrende Nutzer der sicherste Weg ist, aber die X-Methode die noch etwas besseren Ergebnisse liefert?
Was die Menge angeht, sah ich übrigens ein Video, in dem jemand ausprobierte, was passiert wenn man zu wenig oder zu viel WLP verwendet und diese verschieden verteilt oder mit Erbsenmethode durch den Kühler verteilen läßt.
Die Ergebnisse in dem Test waren, soweit ich mich richtig erinnere, daß nur zu wenig WLP eine schlechtere Kühlleistung lieferte, allerdings auch nicht sehr viel schlechter. Die mittlere Menge und zu viel, waren gleich gut in der Kühlleistung, die Verteilungsmethoden zeigten keine Änderung der Temperaturen, nichtmal um 1 Grad, das machte mich wieder unsicher, lohnt der ganze Aufwand also nicht und man sollte es sich so einfach wie möglich machen mit der Erbsenmethode?
