W7 Blue Screen!
Hi Simpel,
das werd ich am Wochenende mal probieren. Hab mich jetzt für ne gewisse Anzahl von Kaltstarts entschieden bis ich überhaupt irgend ne neue Software oder Hardwaretausch probiere.
Bin einfach zu misstrauisch geworden...
Ist für mich auch grad auch das warscheinlichste mit dem Ram Riegel, ich geh aber, da Memtest und BurnInTest schon mehrere Tage problemlos durchliefen, nicht von einem defekten Riegel sondern einer falschen Config oder einer ungünstigen Konstellation aus.
Eintrag ins Tagebuch: 6 Kaltstarts ohne Probleme.
Gruß,
Decke
Nabend,
also hab jetzt den 2ten Speicher reingebaut und 3 mal in Folge einen Bluescreen beim Kaltstarten bekommen. Sonst keines der Programme die ich weggelassen hab nachinstalliert.
Bin gerade am Testen ob der "vermeintlich" defekte Speicher auf selbiger Speicherbank wie beim ersten als Single läuft.
Die 2te Speicherbank sollte OK sein da es schon das dritte Board ist.
Entweder ist genau dieser Speicher defekt oder die UD3`s kommen mit 4GB bzw. 2 gleichzeitig laufenden RAM`s von Apacer nicht klar.
Simple, klingt logisch oder?
Noch ne Frage: Eigendlich sollt es laut Google egal sein aber Gigabyte empfiehlt das Speicher im DUAL Channel Betrieb in die blauen Slots sollten. Sie waren aber bei allen 3 Boards die ich bisher hatte in Slot 1 und 3, also weiß. Ich werds noch testen aber meinst du hier könnt auch der Hase begraben liegen?
Gruß,
Decke
P.S. Schade das Memtest86+ im 24h Betrieb dies nicht erkannt hat.
Sieht für mich dann so aus, als ob der 2. RAM Riegel defekt (Cold-Boot-Bug) ist.
Nach einem Neustart (über den Gehäuse-An-Schalter) lief es dann aber problemlos?
Das Handbuch deines Boards sagt folgendes:
When enabling Dual Channel mode with two memory modules, be sure to install them in the DDR3_1 and DDR3_3 sockets.
Das sind die weißen Dimm-Bänke.
Wenn ein Cold-Boot-Bug bei dem RAM Riegel vorliegt, kannst du das mit Memtest nur nachweisen, wenn du Memtest direkt nach dem Kaltstart ausführst.
Hi,
1. Ja nach nem Netzteil Neustart lief wieder alles problemlos.
2. "When enabling....", kann man dan en-/disablen? Solt ich mal nachschauen....
Defekter Speicher läuft auf beiden Speicherbänken nicht. Der intakte schon.
Freu mich schon auf meinen Vortrag beim Händler. Und meinen Forum-Titel als "Schraubenverwechsler" darf dann ruhig auch upgegraded werden :-)
Vielen vielen Dank schonmal! Hast dich super an der Problematik beteiligt.
Vieleicht hat Jay85, der Eröffner des Themas ja auch was davon.
Gruß,
Decke
hi leute
Falls ich mich kurz dranhängen darf. Mich quält seit heute nachmittag auch ein BSOD. HAb die Auswertung gemacht @Simpel 1970 und häng die euch ma rein.
vieleicht könnt ihr euch die kurz ansehn bitte.
*** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: fffff80002a1b000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4c1c44a9
BUGCHECK_STR: 0x1a_41790
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002aff058 to fffff80002a8b740
STACK_TEXT:
fffff880`097e01d8 fffff800`02aff058 : 00000000`0000001a 00000000`00041790 fffffa80`00827b50 00000000`0000ffff : nt!KeBugCheckEx
fffff880`097e01e0 fffff800`02a5e68a : fffffa80`06a61420 fffffa80`00000000 00000000`000005e4 fffff800`00000000 : nt!wcsncat_s+0x24ed0
fffff880`097e0a90 fffff800`02d70dcf : fffff8a0`09691060 00000000`00000001 00000000`00000000 fffffa80`0669fb60 : nt!PsGetProcessSessionIdEx+0xa2
fffff880`097e0ae0 fffff800`02d4885b : 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`7efdb000 00000000`00000000 : nt!NtFsControlFile+0x130b
fffff880`097e0ba0 fffff800`02a8a993 : fffffa80`06a61420 00000000`00000000 00000000`7efdb001 fffffa80`0669fb60 : nt!MmUnmapViewOfSection+0x26f
fffff880`097e0c20 00000000`770d001a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeSynchronizeExecution+0x3a43
00000000`000cdde8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x770d001a
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
Followup: MachineOwner
konnt net wirklich was finden bei google oder bei Technet.lg
Hi k.meier,
die Symbole, bzw. der Symbolpfad wurde nicht, bzw. nicht korrekt hinterlegt "Kernel symbols are WRONG". Ohne die ist eine Auswertung nicht richtig möglich. Schau noch mal in meine Anleitung, trage den korrekten Pfad ein und wiederhole die Auswertung.
Unabhängig davon..."BUGCHECK_STR: 0x1a_41790" war das bislang der einzige Bluescreen? Was hast du vor "heute Mittag" gemacht? Irgendwelche Software / Treiber neu installiert? Welche Antiviren- und Firewallsoftware ist installiert?
Wie lange läuft das System schon fehlerfrei?
@simpel: ja das war bis jetzt der einzige Bluescreen. Später war dann nichts mehr. " vor heute Mittag" sorry für den Ausdruck. Da ich ja am Mittwoch erst Mainboard Speicher und Cpu tauschen hab lassen, hab ich win 7 neu installiert. die ganzen Treiber drauf und meine Programme installiert.
Hab gestern noch A Creed 2 gezockt ohne Probleme keine Abstürze mehr oder ähnliches.
DAs mit der Auswertung hab ich nicht ganz geschnallt. hab aber das Dump file noch auf der platte.
Ich muss leider jetzt auf die Uni, hab also keine Zeit mehr das nochmals zu machen. WERd mich dann heute abend nochmal melden, wenn ich darf.
lg
hi du
so hab das nochmal gemacht nach deiner Anleitung . gib dir jetzt das dump file aus
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.4.0007.2
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [D:\MEMORY.DMP]
Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*Symbol information
Executable search path is:
Windows Longhorn Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7600.16617.amd64fre.win7_gdr.100618-1621
Kernel base = 0xfffff800`02a1b000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02c58e50
Debug session time: Thu Dec 16 16:42:33.222 2010 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 1:28:25.252
Loading Kernel Symbols
Loading unloaded module list
Loading User Symbols
PEB is paged out (Peb.Ldr = 00000000`7efdf018). Type ".hh dbgerr001" for details
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1A, {41790, fffffa8000827b50, ffff, 0}
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+339c8 )
1: kd> .reload
1: kd> !analyze -v
MEMORY_MANAGEMENT (1a)
# Any other values for parameter 1 must be individually examined.
Arguments:
Arg1: 0000000000041790, The subtype of the bugcheck.
Arg2: fffffa8000827b50
Arg3: 000000000000ffff
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
OVERLAPPED_MODULE:
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`097e01e0 fffff800`02a5e68a : fffffa80`06a61420 fffffa80`00000000 00000000`000005e4 fffff800`00000000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x339c8
fffff880`097e0a90 fffff800`02d70dcf : fffff8a0`09691060 00000000`00000001 00000000`00000000 fffffa80`0669fb60 : nt!MmCleanProcessAddressSpace+0x96
fffff880`097e0ae0 fffff800`02d4885b : 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`7efdb000 00000000`00000000 : nt!PspExitThread+0x92f
fffff880`097e0ba0 fffff800`02a8a993 : fffffa80`06a61420 00000000`00000000 00000000`7efdb001 fffffa80`0669fb60 : nt!NtTerminateProcess+0x25b
fffff880`097e0c20 00000000`770d001a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
FOLLOWUP_IP:
fffff800`02aff058 cc int 3
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+339c8
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
STACK_COMMAND: kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1a_41790_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+339c8
weitere Bluescreens mit folgender Fehlermeldung: Memory Managment und Page fualt in nonpaged area. heute am abend 18.50
Sieht nach einem fehlerhaften Speichermanagement aus.
Mache bitte ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, Memory und SPD).
System ist nicht übertaktet?
hi du
mach ich. zock jetzt ca 2h und ich hab keine blue screens mehr. Könnte es sein, dass wenn der RAm speicher zu kalt ist, ich deswegen Fehler habe?
lg
Hab Core temp laufen, beim Gamen und der Prozessor zeigt Temp von 27 Grad an.
Cpu-z kommt gleich.
Sitzt du im unbeheizten Keller :D
Zu kalt kann der RAM nicht sein. Es gibt zwar den Cold-Boot-Bug, der hat aber i.d.R. nichts mit (zu) kalten RAM Riegeln zu tun (O.K....ich habe auch schon gelesen, dass einer bei ähnlichen Problemen die RAM vor dem Start mit einem Fön vorgewärmt hat...:ugly:)
so hab auch schon mit Real Temp gemessen, da sind die Werte gleich. ich sitz im Wohnzimmer lol, ne draussen hats -14 Grad und die Maschine is volle kalt. hab die screens oben angehängt bei edit.
System ist nicht übertaktet.
lg
Probiere es zunächst mit der Umstellung der Command Rate auf 2T. Im Bios unter Memory Timing Mode (2N).
"AI Tweaker Menü" -> "DRAM Timing Control" -> "2nd Information" -> "DRAM Timing Mode" auf [2N].
Is der Speicher zu scharf eingestellt?
Ich werd das morgen probiern, geb dir dann Rückmeldung.
Danke das du dir das angesehn hast.
gute nacht noch
lg
Habe im letzten Post noch den "Einstellungs-Weg" im Bios beschrieben.
Der RAM ist grundsätzlich nicht zu scharf eingestellt. Bei Kompatibilitätsproblemen (die sehr unterschiedlich auftreten können), kann es aber helfen, die Command Rate (ist ein Modus - kein Timing) auf 2T zu "entschärfen".
Dir auch gute Nacht und viele Grüße.
@simpel: Das mit Den Bluescreens hat aufgehört. Mir ist jetzt aber aufgefallen, dass die Lüfter nur sehr schwer anlaufen. Das heisst konkret wenn ich den Pc anmache, laufen die Lüfter nicht gleich volle los, " sondern tun sich Schwer". Wenns ma rennt , dann rennen die. Denke das das mit der Temperatur zu tun hat. gibts ne Möglichkeit das iwie zu ändern. (sind ja einige im HAF 932 drin). Evenutell mit der Steuerung Q-FAN?
Desweiteren wollte meine Tastatur nicht wieder richtig aufwachen, nach dem Standby Modus. Gestern gar nicht(also konnte nicht schreiben drauf. Brauchte einen Neustart) heute waren keine Treiber mehr vorhanden und mussten installiert werden. Vieleicht was mit dem USB?
Anbei noch die Temps im Leerlauf.
DAs gibts als Fehlermeldung unter Anwendung:
Fehlerbucket 1364079548, Typ 5
Ereignisname: PnPRequestAdditionalSoftware
Antwort: Nicht verfügbar
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: x64
P2: USB\VID_046D&PID_C22E&REV_0165&MI_00
P3: 6.1.0.0
P4: 0407
P5: input.inf
P6: *
P7:
P8:
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
Diese Dateien befinden sich möglicherweise hier:
C:\Users\...\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\NonCritical_x64_b618addf9cb8aff616f5d9fb18f69da1bfe6e12_1380f8c6
Analysesymbol:
Es wird erneut nach einer Lösung gesucht: 0
Berichts-ID: 11d5d32e-0c46-11e0-ab7c-bcaec51a2e09
lg
Wo (und wieviel) sind die Lüfter denn die angeschlossen? Hängen die alle am Board?
Was für Treiber waren nicht mehr vorhanden?
Ist in der Ereignisanzeige unter Benutzerdefinierte Ansichten -> administrative Ereignisse etwas auffälliges zu entdecken?
Mache bitte noch einen Screenshot von Crystaldiskinfo.
Ach ja...deine Grafikkarte ist nur mit 8xLanes angebunden (was aber nicht die Ursache für deine Probleme darstellt). Sitzt die im oberen blauen PCI-E Steckplatz?
Lüfter in der Seite, 200 mm hinten ^20 oben 200 und vorne 120 .
Was f+r Treiber waren nicht mehr vorhanden?
USB Treiber für die Tastatur lt Ereignisanzeige.
Die Dateisystemstruktur auf Volume "C:" wurde jetzt repariert. ist von 20.12.
Heute:
Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WUDFRd für das Gerät Root\SIDESHOW\0001. das ist aber regelmässig drin.
Screenshot im Anhang:
konnte nichts wirklich entdecken im Crystal disk info, villeicht findest du ja was. Wie kann ich das ändern mit den x16 ? habs grad gesehn(Grafikkarte steckt im oberen Slot).
lg und danke für deine Zeit
