W7 Blue Screen!
Jay85
Hallo liebe Community.
Hab ein großes Problem und zwar habe ich ständig BlueScreen
bei meinem neuen Rechner.
Fangen wir erst mal an was für ein Rechner:
Asus p7p55D Mainboard
intel 860
2x2Gb Geil DDR3 1333
Radeon 5870 Powercoler
500gb Samsung F3
Hab mir zudem noch die OEM version von Windows 7 64Bit
zugelegt.
Hab diese installiert. Die Treiber fürs MOBO und Graka installiert.
Also ist noch nicht viel drauf. Hab zudem noch SpeedFan und CPUID CPU-Z drauf zur überwachung von Temperaturen.
Nun hab immer wieder auf dem Desktop BlueScreen. Zeitlich unbestimmt, mal gehts 10min mal 1min mal länger. Hab aber auch diverse andere Probleme, wollte zb Crysis installieren ging nicht. Sagte irgendwas von einem Netzwerk problem.
Hab hier Wlan mit einem Belkin Stick.
Hab hier auch mal den FehlerCode:
BCCode: 1a
BCP1: 0000000000000031
BCP2: FFFFFA8003F150D0
BCP3: FFFFF8800EFB4000
BCP4: FFFFF8A008CB110B
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF960001F5DCC
BCP3: FFFFF88008F9FFD0
BCP4: 0000000000000000
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Bzw. sind 2 Fehler bisher.
Hoffe ihr könnt mir helfen, ich verzweifle hier noch mit dem neuen Rechner.
DANKE!
intel 860
500gb Samsung F3
zugelegt.
BCCode: 1a
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
BCCode: 3b
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
DANKE!
Habs gerad nicht parrat aber ich check mal die Codes sag später bescheid wenn ich weiss worum es sich handelt ;)
mfg
Wenn du schon CPU-Z drauf hast, mache bitte ein paar Screenshots von den Reitern Mainboard, CPU, Memory und SPD.
Die Fehlermeldung 1A (Memory Managament) und 3b (System Service Exception, mit dem 1. Argument 00000000C0000005) lassen auf Probleme mit dem RAM vermuten.
Deshalb bitte die o.g. Screenshots machen, um u.a. zu sehen, wie der RAM vom Board eingestellt wird.
Den RAM selbst mit Memtest86+ auf Fehler prüfen.
Öhm mal ne blöde Frage, wie mach ich ein ScreenShot?
Und noch ne frage zu memtest86+, hab das runtergeladen
und wollt es starten und nun will er es auf cd brennen.
Muss ich dass nun brennen und damit booten oder sowas?
Und hat jetzt beim 2ten mal installieren geklappt (Crysis)
Und mit dem Bluescreen ist bisher nur auf dem Desktop bzw
im Browser passiert. Gestern habe ich ne stunde Crysis gezockt
und da ist nichts passiert!
Schon komisch kann dies dann der Speicher sein?
Der speicher hat 1.5V und CL7 7-7-7-
Also hab Memtest86+ durchlaufen lassen. Ergab nichts, also 0 Errors.
Woran könnte es dann liegen? Meint ihr vielleicht was mit dem
Realtek Lan Treiber vom Board? Oder sowas?Hier noch die ScreenShots
Hab zudem noch mit dem Bluescreen Viewer ausgelesen und da
steht dass es wegen dem driver ntoskrnl.exe und der Adresse
ntoskrnl.exe+70600 ist.
Hoffe dies hilft weiter. >.<
[URL]http://s7.directupload.net/images/100613/x57okj35.png[/URL]
[URL="http://www.directupload.net"][URL]http://s3.directupload.net/images/100613/u3bizqnc.png
[/URL]
[URL]http://s1.directupload.net/images/100613/u9gnuzr9.png
[/URL][/URL]
Stell die Command Rate (DRAM Timing Mode) im Bios manuell auf 2T [2N].
Ggf. wäre auch ein Bios-Update ratsam (P7P55D 1702 BIOS; Improve memory compatibility; Improve system stability).
Also hab nun mal die ram auf 2t gestellt. Und zudem die definition von dem in netz geschaut. Scheint für mich sogar sehr logisch dass dies echt das Problem sein konnte. (hoffe es zumindest sehr) Da ja unter 1T das system sehr instabil laufen kann und dies man eh nur mit einem DIMM machen soll.
Nun mal schauen ob es besser wird. Bisher keinen mehr gehabt. :)
Läuft aber auch erst seit 10mins :D
Ok. Dann schau ma mal...
Wenn es wieder Probleme gibt, einfach melden. Bei Bluescreens den Stopfehlercode nicht vergessen.
Also hab nun wesentlich weniger BlueScreen. Kommt aber leider
trotzdem noch ab und an vor.
Hier der Fehlercode:
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 1a
BCP1: 0000000000041790
BCP2: FFFFFA8000C90150
BCP3: 000000000000FFFF
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Meint ihr dass könnte irgendwas mit der ntoskrnl.exe zu tun haben?
Grüße Jay
Vielleicht mal die vom Boardhersteller angegebenen Werte einstellen :schief:
Also erst mal vergleichen ob es sich auch um diese Module handelt, sind die einzigen G.E.I.L 1333 MHz die auch QVL für Dein Mainboard sind :daumen:
Dann die Latezen, wie vorgeschrieben für 1333 MHz auf 8-8-8-28 bei 1.5 Volt einstellen :daumen: vielleicht rennts ja dann stabil :P
:daumen: Die Command Rate aber noch auf 2T eingestellt lassen.
Sollte das dann auch nicht besser werden (Ziel ist keine Bluescreens mehr zu haben!), kannst du noch die Spannung der RAM erhöhen (max. 1,65V).
BCCode: 1a
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Grüße Jay
Das kannst du selbst herausfinden, in dem du die Minidump auswertest, die zum Bluescreen geschrieben wird (kurze Anleitung).
Vielen Dank. Ich glaub das hat nun endgültig geholfen. Nun schon seit längerem
keinen Bluescreen mehr gehabt. Hab ja nicht gewusst dass ich beim selber PC
zusammen bauen so genau auf solche Einstellung achten muss.
Klar habe ich geschaut ob der Arbeitspeicher für mein Board freigegeben ist.
Aber dass man da selber soviel einstellen muss nicht. :)
Grüße Jay
Grüße Jay
Muss man nicht immer , aber in manchen Fällen ;)
mfg
Bezweifele dass die 2T Einstellung etwas bringt.
Das P7P55D ist ein Super Brett.
Neustes BIOS ist OK, glaube 1902 oder so ist aktuell.
Je nachdem welche Variante vom Board du hast ist es in den Funktionen reduziert.
Der Geil Speicher wird per SPD schon mit genug Spannung versorgt wenn der Speichertakt ( DRAM Frequency) manuell auf 1333 MHz gesetzt wird.
Alles andere auf AUTO lassen ausser bei einem Premium das "Xtreme Phase Full Power Mode" nicht auf AUTO sondern ENABLED setzen.
Den Software-Kram von Asus würde ich bei Win 7 64 bit weglassen, gibt nur Probleme beim Auslesen der Temps und Daten des Boardes, weil direkter Hardwarezugriff und da ist Win 7 x64 allergisch darauf.
Die DRAM Spannung bis an die Intel Limite von 1.65 Volt zu setzten ist nicht unbedingt zu empfehlen.
Denkt nur an die Sockel Geschichte mit den durchgebrannten Pinns der Spannungsversorgung.
Und die frühen Asus Boards hatten keinen Lotus Sockel drauf!!!!
Hi Leute,
hab nun trotzdem noch hin und wieder ein BlueScreen.
Ich hab das ganze nun mal mit dem BlueScreen analyse gemacht.
Hier ist der Text, hoffe ihr könnt was damit anfangen.
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff80002d6256d, Address of the instruction which caused the bugcheck
Arg3: fffff88002105750, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
nt!CmpKcbCacheLookup+1dd
fffff800`02d6256d 418b45f4 mov eax,dword ptr [r13-0Ch]
CONTEXT: fffff88002105750 -- (.cxr 0xfffff88002105750)
rax=0000000000000003 rbx=0000000000000000 rcx=000000000000022b
rdx=000000000de9e616 rsi=fffff8a000024608 rdi=fffff88002106300
rip=fffff80002d6256d rsp=fffff88002106120 rbp=fffff8a000024010
r8=0000000000000007 r9=0000000000000000 r10=0000000000000008
r11=fffff880021062b8 r12=fffff8a006575a70 r13=0064006100740065
r14=0000000000000003 r15=0000000000000001
iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010206
nt!CmpKcbCacheLookup+0x1dd:
fffff800`02d6256d 418b45f4 mov eax,dword ptr [r13-0Ch] ds:002b:00640061`00740059=????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x3B
PROCESS_NAME: svchost.exe
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to fffff80002d6256d
STACK_TEXT:
fffff880`02106120 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!CmpKcbCacheLookup+0x1dd
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt!CmpKcbCacheLookup+1dd
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4b88cfeb
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff88002105750 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_nt!CmpKcbCacheLookup+1dd
Followup: MachineOwner
6: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
Arguments:
Debugging Details:
FAULTING_IP:
BUGCHECK_STR: 0x3B
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
MODULE_NAME: nt
1,65V ist das maximale, was man dem Speicher (dauerhaft) zumuten kann. Mehr darf auch deiner CPU (bzw. dem Speichercontroller der in der CPU steckt und ebenfalls die Spannungserhöhung zu spüren bekommt) nicht zugemutet werden.
